| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Помогите пожалуйста разогнать Intel Core2Duo Е8300, на мат.Asus P5K ! |
Отправлено: 20:22, 19-07-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать spikerQ, вот похожая тема.
Отправлено: 21:41, 19-07-2009 | #2 |
Последний раз редактировалось spikerQ, 10-08-2009 в 22:44. Отправлено: 22:48, 20-07-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата spikerQ:
------- Отправлено: 00:06, 21-07-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2764
Профиль | Отправить PM | Цитировать напряжение на процессоры выше 1,45В не ставь, а то проц умеретьможет
![]() Память переведи в 667Мгц с таймингами 5-5-5-18 |
------- Отправлено: 16:30, 21-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать pasha4ur, Для чего память переводить на 667 Мгц , ведь у меня изначально на 800 стоит?
Вообще я хотел проц сильно не гнать до 3.6 Ггц. Как мне под эту частоту правильно выставить(вычислить) все параметры: множитель, тайминги , вольтаж и т.д ![]() |
Отправлено: 00:27, 04-08-2009 | #6 |
Пользователь Сообщения: 60
Цитата spikerQ:
Отправлено: 19:01, 04-08-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Bowler_OC:
3,6ГГц на авто напряжении может не осилить. 3,4ГГц будет точно. Азус часто завышает напряжения, когда стоит АВТО. Лучше все-таки ставить вручную просто стоковые наряжение на чипсет, PPL, проц. |
------- Отправлено: 13:51, 10-08-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скажите пожалуйста при разгоне проца на ASUS P5K какие нужно функции энергосбережения отключить в биосе ??? Или по умолчанию оставить биос ?
Отправлено: 20:07, 10-08-2009 | #9 |
АААА !!! Теперь я понял для чего нужен перевод FSB:DRAM в 1:1 на 667 Мгц ведь у меня память на родной частоте работает как DDR2800, а это 400мгц по шине данных для памяти. А процессоры Е8300 работают на 333мгц шине. Теперь мне нужно выставить память как 667 (тоесть сделать так чтобы память была на той же частоте что и FSB мат платы. Если память работает как DDR667 то это реальной частоте 333мгц по шине, тоесть на соотношении с частотой шины как 1:1), после этого выставить тайминги как 5-5-5-18 и т.д . После этого надо выставить FSB c 333мгц на 375 (375*8.5= 3100мгц) а потом уже делать вот это: После этого выставить для пробы шину сразу 400. И тогда память войдет в нормальный максимальный режим работы 400мгц. Так можно немного разогнать ? Я правильно понял ? |
Отправлено: 22:14, 10-08-2009 | #10 |
| Можно ли разогнать intel core 2 duo e8400 с кулером Asus V70 | Gablik | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 20-02-2009 00:42 | |
| Помогите разогнать Intel Celeron 2500 Mhz | shokill | Разгон, охлаждение и моддинг | 0 | 18-02-2009 17:02 | |
| Пожалуйста Помогите разогнать систему! | zmeya777 | Разгон, охлаждение и моддинг | 18 | 22-07-2008 14:05 | |
| Помогите разогнать Процесор intel pentium 4 | shota | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 12-07-2008 16:26 | |
| Здравствуйте. Помогите пожалуйста разогнать компьютер. | viktor333 | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 14-06-2008 14:08 | |
