| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Не грузится виндовс после восстановления заводских настроек. |
Старожил Сообщения: 409 |
Подскажите, кто в курсе?
На ноуте Sony VAIO VGN-FS415MR сделал полное восстановление заводских настроек. Долго качал и устанавливал обновления в том числе и сервиспак3 для ХР хоум с сайта мелкософта. Скачал обновления для программ, которые производитель утстановил. Завершение работы ошибок не показало. Сегодня утром включаю бук и на тебе: ![]() Беда в том, что родная клава на ноуте не работает. Беспроводную юсби клаву подключаю, не пашет, видно дров нет под неё. Мышь юсби бесполезна. Может надо всего-то зайти в безопасном режиме, а не войти! Какой-то умник сделал по-умолчанию активной строку "обычный вход в виндовс", стрелки не пашут. Проходит 30секунд и снова бесконечная перезагрузка. Ещё, то, что в биосе (наверно) стоит на первом месте винт, на втором сидюк. Ни другую винду не загрузить, ни диск восстановления не загрузить. Сейчас случайно запустился скандиск и проверил винты уже пол-часа такая картинка: ![]() Как её перезапустить? Три кнопки не работают, ресета нет. В биос не войти... Выключил питание. Включил снова. Бесконечная перезагрузка. |
Отправлено: 19:36, 28-07-2009 |
Пользователь Сообщения: 144
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуй восстановить из скрытого раздела может прокатит, на асусах F10
вся информация будет утеряна, только ось. |
------- Отправлено: 20:12, 28-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ники:
Если бы работала, то из безопасного можно было включить восстановление системы или другое что-то. Проблема в том, что управлять нечем. Тачпад при загрузке не пашет, мышь, клава тоже. В старых буках был разьём пс\2. Там проблем никаких. |
Отправлено: 20:21, 28-07-2009 | #3 |
Пользователь Сообщения: 119
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата maik2:
Пробовали зиходить в биос? Там клава работает? Или уже на этой стадии она не отвечает на ваши нажатия? |
Отправлено: 21:36, 28-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Almanax:
В биос не войти. Пробегает заставка сонина. Музычка пропискивает. Появляется виндовая заставка с бегущей строкой. Дальше мелькает синий экран и досвидания. Пару раз промелькивало белое окошко с какой-то надписью ошибки. Хотел фотиком заснять, чтобы прочитать не получается. Какой идиот запрограммировал окно восстановления с строкой по-умолчанию обычная, если винда не грузится? Должно быть безопасный режим. Для таких случаев в стационаре у меня вторая система стоит. Надо где-то достать ЮСБишную клаву. Должна в биосе работать. |
Отправлено: 23:02, 28-07-2009 | #5 |
Здесь содержится инструкция по разборке вашего ноутбука. Попробуйте проверить разъём клавиатуры. |
Отправлено: 00:30, 29-07-2009 | #6 |
Если бы знал, то биос настроил, когда винда работала. Опупенно то, что своего ничего не ставил, тока обновления для винды и проги заводские... Не ждал такой сурприз. |
Отправлено: 00:58, 29-07-2009 | #7 |
Цитата maik2:
Цитата maik2:
А если попробовать загрузиться из-под установки ХР или даже кой-нить Live CD... ЗЫ: чтоб загрузиться с диска можно вынуть хард вообще. |
Отправлено: 02:13, 29-07-2009 | #8 |
Интересно, есть в винде дрова на юсби клаву по умолчанию. Сейчас снова снял нижнюю крышку и всё что для этого нужно. Винт опять снять пришлось. Облазил всё через лупу смотрел. Нигде не нашёл батарейки смос и тем более кнопки его обнуления... Как она должна выглядеть? У стационара большая её сразу видно. ![]() ![]() Единственный переключатель есть SW8. По смыслу должно быть ещё минимум 7, но больше ни одного не наблюдаю. |
Последний раз редактировалось maik2, 29-07-2009 в 03:18. Отправлено: 02:35, 29-07-2009 | #9 |
Цитата maik2:
Цитата maik2:
У вас на плате под резистором 5R2 (что рядом с ОЗУ) видны какие-то странные контакты. Создаётся впечатление, что там что-то повреждено. ![]() |
Отправлено: 11:53, 29-07-2009 | #10 |
| Горячие клавиши для восстановления заводских установок ноутбуков | Sparkster | Ноутбуки | 398 | 03-10-2019 15:11 | |
| Загрузка - Спомощью какой команды грузится виндовс? | mnbv | Microsoft Windows 7 | 5 | 01-01-2010 22:37 | |
| После сброса настроек биоса на заводские не грузится система | Mizeraj | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 18-02-2009 12:11 | |
| Долго виндовс грузится | Soultaker | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 29-01-2008 08:05 | |
| Программа для сохранения и последующего восстановления настроек ОС | TechnoTrasher | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 14-09-2006 07:40 | |
