| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Видео ASUS AH3650 (AGP 8X) 512MB DDR2 вешает ПК |
Такая проблема!
Мать EP-8KRAI-X Видео ASUS AH3650 (AGP 8X) 512MB DDR2 Начинаю устанавливать чистую Windows XP SP3 на 39 минуте при определении устройств все зависает! Ставлю видеокарту предыдущую этой GForce 5200 установка проходит без проблем. Выключаю комп после установки операционки и пакета драйверов. Меняю видео обратно на ASUS AH3650, включаю комп и он начинает определять железо. успевает только выскочить надпись в тее "Найдено новое оборудование. Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio" и все намертво зависает. Видеокарта после этого заметно горячая. Пробывал сделать все по инструкции как написано на странице radeon.ru , но ничего не помогло ![]() Помогите решить эту проблему. |
Отправлено: 05:45, 10-09-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП не пробовали поновее и помощнее использовать?
------- Отправлено: 06:34, 10-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП на 400 стоит, откидывал от матери жесткий, вынимал ТВтюнер, модем и СДюк, оставлял только жесткий с ОСю и все равно вис. Максимум на 450 могу достать. Сегодня попробую и отпишусь.
Отправлено: 07:22, 10-09-2009 | #3 |
AntonT
Проблема не в БП. У меня была такая проблема проц грузился на все 100% постоянно после установки тако видухи. Проблема в конфликте жедеза, когда ты устанавливаешь все родные дрова, то устанавливаются не только дрова видухи, а и дрова еще для некоторых устройств на видухе, которые материнка походу не поддерживает изза чего и происходит конфликт железа. Т.е. надо удалить все дрова которые ты ставил с родного диска и потом просто открыть диск найти дрова только для видеокарты и Catalyst Control Center.
Отправлено: 21:25, 10-09-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот я и хочу добавить, что дрова для ATI я еще и не устанавливал. Я просто меняю GForce на ATI и запускаю ПК. Далее идет загрузка, приветствие, начинается установка оборудования и все... намертво висим.
Как можно отрубить самостоятельную установку нового оборудования? Я таким образом попробЫвал бы поставить дрова для видео и ребутнуть, а потом и посмотрел. Да кстати замена БП не помогла. |
Отправлено: 00:03, 11-09-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Burglarnet:
------- Отправлено: 06:42, 11-09-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2764
Профиль | Отправить PM | Цитировать Иногда видеокарты АТИ не совместимы с материнками на чипсетах ВИА.
Сам сталкивался на ВИА КТ400+АТИ 9600-9550. С ГФ было все ок |
------- Отправлено: 23:34, 11-09-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Burglarnet, в инструкции radeon.ru забыли упомянуть параметр Sideband Addressing (тоже попробуйте отключить). Поищите в настройках BIOS, а если там нет, с помощью RivaTuner (насколько я помню, там еще в System tweaks на вкладке Compatibility были какие-то параметры для VIA).
Отправлено: 20:16, 12-09-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать и ещё внимательно читаем данную тему на radeon.ru
------- Отправлено: 21:48, 12-09-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать To DVDshnik поменял 400W на 450W больше достать не смог.
То SanCho Я про эту тем и упоминал. То Petya V4sechkin Спс. попробую отпишусь. |
Отправлено: 00:07, 14-09-2009 | #10 |
| ATI Avivo в ASUS Radeon HD 3650 AGP Вешает систему | masus | Видеокарты | 15 | 17-11-2010 22:45 | |
| [решено] Sapphire 512Mb HD4650 vs Asus 512Mb EN9500GT | medvedkovo | Видеокарты | 4 | 22-12-2009 21:13 | |
| [решено] Проблема с ASUS AH3650 | vadosik | Видеокарты | 5 | 06-02-2009 14:01 | |
| Проблема с ASUS AH3650 | FeNoMiX | Видеокарты | 4 | 31-01-2009 01:14 | |
| Виснет ASUS AH3650 AGP 128bit (512mb)DDR2 | Noel | Видеокарты | 13 | 23-07-2008 23:03 | |
