| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » RAID - Как восстановить рейд 1, без потери данных |
Старожил Сообщения: 193 |
Уважаемые, такая ситуация:
был рейд 1 (мирор) 1 винт накрылся, остался 1 винт рабочий. система конечно полноценно грузится, но 1 винт в рейд утилите - отображается с ерором. сам винт работает полноценно, и он живуч, просто рассинхронизировал человек по ошибке данные и рейд развалился. соответсвенно статус рейда тоже "деградейд". Вот теперь вопрос, как вновь поднять этот рейд, с учетом того, чтобы не потерять данные. только вот одно НО в утилите, нет автоматичесского поднятия рейда.тоесть есть 4 опции: создать, удалить, сбросить диски - на "без рейда" и выход Подскажите, пожалуйста, возможные варианты! Зарание благодарю! |
Отправлено: 00:54, 18-09-2009 |
------- Отправлено: 09:55, 20-09-2009 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AxeL_FoX, давай с самого начала. Как организован raid, сколько физических дисков используется для создания каждого логического?
К примеру, у меня на работе организовано так: 1 диск SCSI работает в простом режиме ("C:" операционная система) и ещё два диска объединены в "зеркало" ("D:" пользовательские данные) на уровне контроллера материнской платы. Специальные утилиты видят три физических диска, а прикладные программы - два логических раздела. А рядом стоит другой сервер, на котором 1 диск IDE также работает в простом режиме ("C:" операционная система) и ещё два IDE диска объединены в "зеркало" ("D:" пользовательские данные) через специальный контейнер с одним IDE-интерфейсом. Здесь вообще благодаря этому контейнеру ни компьютер, ни операционная система даже не подозревают, что используется RAID. Цитата AxeL_FoX:
Если "зеркало" раздела с пользовательской информацией было сделано на одном диске (который умер), значит существовавшая в единственном экземпляре информация умерла вместе с ним. Остаётся только организовать ей торжественные похороны. Если же дисков в зеркале всё-таки два, то в случае смерти одного диска система должна нормально работать, используя второй, а сам факт неисправности будет виден только специальным утилитам управления RAID'ом. В этом случае будет достаточно вставить новый диск вместо неисправного, и система автоматически начнёт синхронизацию информации. И ещё много всяких "если"... Цитата AxeL_FoX:
------- Отправлено: 12:34, 20-09-2009 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать El Scorpio, Благодарю!
Приеду на работу - попробую пошаманить, опираясь на твои инструкции! Если что, вновь отпишусь тут. Еще раз спасибо! За подробное описание! |
Отправлено: 12:54, 20-09-2009 | #13 |
Новый участник Сообщения: 1
Наконец-то нашел форум на котором есть ответы по востановлению зеркала. Ситуация очень похожая котороую описал El Scorpio в третьем абзаце. win2003 server, настроен raid1 на двух жестких. Решили проверить есть проблемы с зеркалированием "дедовским" методом. Отключили один жесткий, загрузили систему, затем отключили другой жестки и тоже загрузили систему, все замечательно работает. А вот когда влючилили оба жестких система грузиться отказалась (при загрузке в безопасном режиме вылетает в синий экран), либо выдает ошибку службы каталогов. Сейчас включили один жесткий, работает нормально. Правильно ли я понял, что загружаемся с рабочего диска, (как только система загрузилась, на горячую включаем второй жеский диск. Система продолжает работать и потихоньку востанавливает второй диск? Рейд организован на мат плате Asus M2A-VM (поддерживает данную ф-ию), Дисковый накопитель: ATI 1X2 Mirror/RAID1 SCSI Disk Device (148 Гб) Контроллер хранения данных: ATI AHCI Compatible RAID Controller. возможно ли на данных железках подключить hdd на горячую? |
Отправлено: 13:12, 18-10-2010 | #14 |
Старожил Сообщения: 222
Ситуация следующая: 1. Из за нехватки места на пк с Debian было решено заменить винт 80 Gb на винты по 250 Gb и заодно поставить их в рейд. 2. На двох одинаковых винтах 250 Gb был создан рейд 1 на материнке ASUS P5QL-E. На созданый рейд при помощи Акроникса (клонирования дисков) переброшена ОСЬ с инфой, все вроде заработало. 3. Спустя некоторое время заметили что информация стала куда то периодически пропадать, то есть сегодня к примеру повезло инфа на компе последняя, после некоторых перезапусков уже инфа старая (чуть ли не месячной давности, возможно как раз того времени когда была залита при помощи акрониса на рейд, точно не помню). Как я понял один из винтов либо отваливается, либо комп каждый раз стартует с разных винтов в рейде. Но суть не в этом, почему то инфа на винтах разная, несмотря на то что при загрузке комп пишет рейд нормал! Возникает вопрос : почему на винтах инфа разной давности, если рейд нормал? Разве винты не должны синхронизироваться в реальном времени?. |
Отправлено: 18:51, 08-07-2013 | #15 |
| HDD - Как восстановить структуру разделов без потери данных. | gavBTR | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 18 | 16-01-2016 00:41 | |
| Установка - [решено] Замена Windows XP HOME на Pro без потери данных | ***De7c5*** | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 22-03-2013 17:16 | |
| 2008 - Создание Raid массива без потери данных | NikiWin | Windows Server 2008/2008 R2 | 7 | 24-02-2011 07:58 | |
| Как сжать AVI файл без потери качества? | Win_Men | Видео и аудио: обработка и кодирование | 40 | 24-11-2009 15:20 | |
| Избавиться от вируса без потери данных | dinchi | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 19-11-2008 14:49 | |
