| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Overclocking failed or overvoltage failed при загрузке |
Начну с того, что компьютер не новый (конфиг в профиле), разгона нет и, в последнее время, никаких изменений в комплектацию не вносилось.
Недавно начались проблемы - после старта компьютер выключается, проработав 2-5 секунд, и не реагирует на попытки последующего включения кнопкой Power. Приходится отключать от сети. После нескольких попыток включения он все же стартует, но на экране появляется надпись: Overclocking failed or overvoltage failed F1 Run setup F2 Загрузить настройки по умолчанию. После нажатия F2 начинается обычная загрузка и все работает, до последующего включения. Биос сбрасывал, не помогает, вздувшихся конденсаторов вроде нет. Проблема в том, что потестировать с другим БП, процессором и т.д. пока нет возможности. Может кто сталкивался, а то я даже не знаю на что грешить… |
Отправлено: 16:55, 19-09-2009 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем, кто пытался помочь!
Виноват БП. Сейчас поставил Chieftec на 750 ватт никаких ошибок не появляется, компьютер загружается и работает нормально. Странно что при появлении этой проблемы, примерно полторы недели назад, я капитально почистил системный блок (думал что запылился) При осмотре всех конденсаторов ничего подозрительного не обнаружил. Отдельное спасибо Codru, второй раз я бы в БП не полез, без вашей наводки![]() |
Отправлено: 17:54, 21-09-2009 | #11 |
| [решено] Overclocking Failed | Mean122 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 10-08-2009 12:59 | |
| поменялась заставка при загрузке после "Overclocking failed | frosia | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 09-07-2009 16:10 | |
| Что обозначает сообщение "Overclocking Failed" (мат. плата - ASUS P4P800, ЦП - P4) | Котяра | Хочу все знать | 4 | 08-07-2009 00:44 | |
| HDD - [решено] при загрузке ошибка - fixed drive failed | seman | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 27 | 06-07-2009 11:30 | |
| При загрузке ОС сообщение: Booting failed. System halted | bikin | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 09-04-2009 21:59 | |
