| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Разное - Зависает при подключении флешки |
Пользователь Сообщения: 88 |
Доброе утро
У меня следующая проблема - системный блок довольно древний. Сам-по себе работает нормально, однако ввиду того, что USB разъемов на маме всего 2, была вставлена плата расширения, для 2 дополнительных USB портов. Один из них занят постоянно, второй свободен. При засовывании флешки в свободный переодически комп зависает, причем на экране творится какой то ужас Картинка вся покрывается чем то непонятным вроде артефактов. Помогает кнопка выключения (ресет не пробовал), потом все работает нормально. Проблема возникает не все время а переодически. В чем может быть проблема? Спасибо! |
Отправлено: 10:38, 29-09-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DemoN911, вероятно, блок питания надо поменять.
Приведите сведения о конфигурации |
Отправлено: 10:43, 29-09-2009 | #2 |
| Разное - Зависает компьютер при подключении к Интернету | MadMax1982 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 10-11-2011 06:23 | |
| Flash - Перезагрузка при втыкании флешки. | Jehn | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 21-01-2010 09:27 | |
| [решено] Как сделать чтобы запускалась программа на компьютере при подключении флешки | t1nkoff | Хочу все знать | 10 | 08-06-2009 21:16 | |
| Разное - При подключении флешки не назначается буква диска | MegaYeS | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 30-11-2007 12:04 | |
| Зависает комп при подключении к интернету | Svetlana1 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 19-01-2006 17:47 | |
