| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Интернет - [решено] Помогите настроить протокол TCP/IP |
Пользователь Сообщения: 131 |
В последнее врямя стало непонятка с сетью. При загрузке системы появляться значек мониторчиков с красным крестом и невозможно подключить интернет в течении 5мин и вообще система замир пока значек не поменяется на желтый треугольник и далее все работает нормально. Что только не пробовал...
Это происходит только под Висту,если загрузиться из Линукс,то там нет проблем Вот результаты ipconfig /all (VISTA) и ifconfig (Ubuntu) для сравнения ВИСТА Ubuntu |
Отправлено: 00:46, 08-10-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что-то я такого не вижу. А точно в свойствах соединения смотреть
Отправлено: 17:27, 09-10-2009 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Снес систему и поставил по-новому,но эти проблемы остались
Отправлено: 16:43, 10-10-2009 | #12 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать ura1961,
Опишите как сможете всю процедуру создания подключения (с вариантами выбора) от вхожу туда делаю то-то, можно без картинок. |
Отправлено: 17:43, 10-10-2009 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что тут описывать,тут вариант один. После загрузки системы,на панели задач появляется значок мониторчиков, правый щелчек мыши,команда подключиться к интернету,затем ссылка создать соединение и он сам предлагает PPPOE, вводишь логин и пароль и все.
Когда я работал с ХР,то сразу менял стандартный драйвер на драйвер http://raspppoe.com |
Отправлено: 20:18, 10-10-2009 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать [quote]ura1961,
Другой вопрос у вас на скрине на Ubuntu - MTU - 1492, а в Vista какой там???? два варианта либо автомат, или постоянный. Можете проверить с помощью ping но или в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters EnablePMTUDiscovery = или HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces на вашем интерфейсе MTU = И второй вопрос покажите, или сами сравните route print |
Отправлено: 09:20, 11-10-2009 | #15 |
Отправлено: 13:04, 11-10-2009 | #16 |
Отправлено: 15:14, 11-10-2009 | #17 |
Отправлено: 01:37, 12-10-2009 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так видемо нет ответов,на мои проблемы
Отправлено: 18:02, 12-10-2009 | #19 |
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{...} При наличии хотя бы одного интерфейса сетевого должно быть например HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{04f93f76-4682-48ef-b284-dff8b5eece4b} Если у вас нет параметра EnablePMTUDiscovery, то не значит что его не может быть, найдите в поисковике про данный параметр и почитайте про него, для установки авт. MTU. Почему спросил про MTU потому что если MTU у вас больше чем положено, то соединение не будет установлено. Если проблема только в долгом определение по сетевой карте, то я думаю у вас ситуация в следующим, так как вашей сетевой карте не присвоен IP, а DHCP - вкл. на автомат, то естественно при включение ПК когда загрузка доходит до пользовательских настроек (т.е. все что после бегунков и после появления рабочего стола), то происходит поиск DHCP сервера в вашей сети, система наверное очень долго ищет его так как по вашим описаниям очень долго горит красный крестик (драйвера инициализируются раньше, следовательно проблема не в них), сервер DHCP не нашли, тогда система присвоила IP из пула Windows (169.254.x.x.) это подтверждает запись как в route print так и по ipconfig /all. http://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP В Ubuntu у вас то кого нет интерфейс eth0 по скрину имеем только МАК адрес и все. |
Отправлено: 19:27, 12-10-2009 | #20 |
| [решено] Неправильно установлен протокол TCP/IP | kumian | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 22 | 22-11-2010 13:14 | |
| BSOD - TCP/IP протокол сообщает об ошибке 1019 | AvRack | Хочу все знать | 1 | 05-01-2010 09:38 | |
| Интернет - [решено] Как отключить протокол интернета TCP/IP v.6 | ura1961 | Microsoft Windows Vista | 2 | 27-09-2009 02:01 | |
| Интернет - Протокол интернет версии 6 (TCP/IPv6) | МММ1980 | Microsoft Windows Vista | 3 | 28-05-2008 10:36 | |
| Как установить протокол TCP-IP в XP ??? | DGun | Сетевые технологии | 2 | 25-08-2004 08:51 | |
