| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интернет - [решено] В режиме совместимости резко падает скорость соединения с сервером |
Добрый день.
Есть программа Fast-Trade (http://www.alorbroker.ru/technologies/ft/). Используется для удаленной торговли акциями. В XP работает без проблем. Сейчас решил попробовать поставить в Windows 7. При запуске программа закрывается сразу же: "Прекращена работа программы Fast Trade 2" Описание: Stopped working Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: CLR20r3 Сигнатура проблемы 01: fasttradewintool.exe Сигнатура проблемы 02: 2.2.50.0 Сигнатура проблемы 03: 4ac08872 Сигнатура проблемы 04: mscorlib Сигнатура проблемы 05: 2.0.0.0 Сигнатура проблемы 06: 4a275af7 Сигнатура проблемы 07: 344b Сигнатура проблемы 08: 15a Сигнатура проблемы 09: System.UnauthorizedAccess Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Код языка: 1049 Первая мысль: режим совместимости. Винда автоматически предлагает вариант: Windows XP, service pack 2. Использую. Программа запускается. Ввожу как обычно логин, пароль, сервер. Начинается подключение. Однако обычно задержка равна около 10-50 мс. Однако в режиме совместимости возрастает до 5000 мс. Следовательно данные загружаются в 100 раз медленнее, что недопустимо. Не могли бы помочь решить проблему? Спасибо! |
Отправлено: 18:10, 08-10-2009 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vtek,
Проблема не в совместимости, так как между самой программой и сетевой картой куча еще есть "примочек". Программе по барабану она вызывает функцию или библиотеку и все. Возможно для данного сервера есть специальные требования, если на XP работало, то можно попытаться из Win7 сделать XP, так как вы не пользуетесь торрентами то можно попытаться вот что выполните команду в cmd.exe netsh int tcp show global netsh int tcp set global ? - (подсказка по командам) нас интересует 1. rss - одно из следующих значений: disabled: отключение масштабирования на стороне приема. enabled : включение масштабирования на стороне приема. default : восстановление заданного по умолчанию состояния масштабирования на стороне приема. 2. autotuninglevel - одно из следующих значений: disabled: фиксация значения окна приема по умолчанию. highlyrestricted: разрешение на увеличение окна приема относительно значения по умолчанию, но очень незначительное. restricted: разрешение на увеличение окна приема относительно значения по умолчанию, с ограничением увеличения при некоторых сценариях. normal: разрешение на увеличение окна приема в соответствии с требованиями большинства сценариев. experimental: разрешение на увеличение окна приема в соответствии с требованиями экстремальных сценариев. т.е. даем команду netsh int tcp set global rss=disabled autotuninglevel=disabled Тем самым вы заставляете ОС принимать данные в буфер только по 64K и не более, после получения данных в буфер, программа их возьмет. Есть еще два параметра Цитата:
Отправлено: 21:18, 08-10-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать Valeant,
Спасибо за ответ. Первую часть сообщения понял, завтра попробую. Если не получится, то в принципе я понял, как вернуть все обратно. Вторая часть взорвала мой мозг ![]() PS вы начали с "так как вы не пользуетесь торрентами"... А что если я пользуюсь? Торрентс.ру, без него тяжело будет ))) |
Отправлено: 00:51, 09-10-2009 | #3 |
Заработало! Задержка упала до 30 мс, чего и требовалось! Однако, на что эта настройка может повлиять еще (торренты, еще что-то)? Спасибо! |
Отправлено: 11:43, 09-10-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Весь смысл работы сети - передать пакет и получить ответ как можно за более короткое время, среда передачи и время формирование пакетов одно и то же в Ethernet если рассматривать например такой вариант: какая сеть будет работать быстрее т.е. байт/сек
1. 100 пакетов по 1400байт (в среднем) и подтверждение о приеме каждого переданного задержка из пункта А в Б примерно 250ms, при сбойном повторяем передачу этого сбойного, тем самым уменьшаем пропускную способность сети 2. 100 пакетов по 1400байт (в среднем) но выталкиваем их все сразу, т.е. пока первый идет до адресата мы уже выталкиваем второй, далее третий .... далее 10, т.е. можем не ждать пока первый дойдет до адресата (т.е. за этот интервал в 250ms сколько сможем столько и вытолкнем), подтверждение приходит на n-пакетов сразу, задержка из пункта А в Б примерно 250ms, при сбойном повторяем именно тот пакет который плохой, т.е. если в ста вагонах 26 плохой то повторим только 26. Одна проблема при втором варианте - при получение данных устанавливается окно приема в Win7 оно теперь не ограниченно, в XP 64К. Представьте себе вы передаете данные в вашей программе, т.е. блок данных не будет обслужен пока не получит подтверждение, ваша программа оперирует очень маленькими объемами данных но в реальном времени и их не надо накапливать для одной большой передачи их нужно сразу отослать, но при перекачке файлов лучше использовать большие блоки для передачи, потому что результат нужен только в самом конце передачи когда на сервере или у клиента произойдет его сборка файла и он клиент сможет запустить полученный файл. В основном такое еще нужно только в играх, так как информация в сетевой игре о партнерах должна быть оперативной. Только все нужно рассматривать в комплексе т.к. еще например сетевые платы которые не имеют возможности сами на аппаратном уровне не отвлекая процессор обрабатывать передачу/прием пакетов не могут и будут очень часто отвлекать процессор на обработку этих данных чем чаще тем хуже, по тому что запросы на обработку имеют приоритеты, и если приоритет который требует обработки сетевого пакета, который находится в буфере сетевой карты ниже например обработки запроса от видео карты, то данные в буфере сетевой карты могут быть затерты полученными следующими, т.е следующий приходящий затрет уже имеющиеся данные, тогда нужно будет его повторить. Так что нюансов много. Это все на пальцах, на деле сложнее. |
Отправлено: 15:01, 09-10-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я примерно понял. Думаю стоит попробовать запустить торрент и понять, как повлияет.
Спасибо за помощь. |
Отправлено: 15:10, 09-10-2009 | #6 |
| Службы - [решено] Запуск в режиме совместимости из командной строки | ishimcity | Microsoft Windows 7 | 6 | 22-07-2012 00:09 | |
| Прочее - при скачивании из интернета резко падает скорость | teofrast | Сетевые технологии | 3 | 21-03-2008 14:44 | |
| Падает скорость выделенки | arena | Сетевые технологии | 13 | 05-06-2007 20:14 | |
| Падает скорость инета | Neosofit | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 17-05-2006 19:33 | |
