| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » Проблема со звук. картой в freebsd 5.3 |
Guest |
Ноут IBM a20m Раньше стояла версия 4.10 ипри наличии в ядре device pcm все нормально работало в 5.3 версии если эту строку в ядпо вставить то при команде config generic появляется сообщение
config: Error: device "pcm" is unknown config: 1 errors Что делать (а делать надо срочно) звуковая плата Audio Crystal Semiconductor CS4624/CS4297a (Sound Blaster Pro compatible) |
Отправлено: 13:50, 15-10-2004 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать Версия 5.3 пока зверь неизведанный, предназначенный для девелоперов. Возможно, в этой версии звук по-другому включается.
------- Отправлено: 10:20, 16-10-2004 | #2 |
Guest |
а где можно узнать как? ну или какие-нить варианты особых извратов которые на старых версиях проходили подскажите. А то мне скоро с этого ноута небольшую презентуху делать, не хотелось бы масдай ставить, надоел он проклятый
Отправлено: 13:36, 18-10-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
Попробуйте в /boot/modules/ поискать соответствующий модуль snd_*.ko для вашей карточки и загрузить его через kldload. Если прокатит, добавьте его автоматический запуск в /boot/loader.conf. |
------- Отправлено: 16:56, 18-10-2004 | #4 |
Guest |
А если /boot/modules/ пуст?
Отправлено: 17:18, 20-10-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А /boot/kernel/ ?
------- Отправлено: 18:19, 20-10-2004 | #6 |
Guest |
попробовал подставить не получилось
Отправлено: 13:59, 21-10-2004 | #7 |
Напрасно Вы связались с beta-версией. В ней пока много недоделанного. Уж и не знаю, чем еще можно помочь. ![]() |
------- Отправлено: 14:24, 21-10-2004 | #8 |
Jurik
Я столкнулся с этой же траблой. Сделал так - в /boot/loader.conf вставил -
snd_emu10k1_load="YES". Ядро скомпилил с device sound. Драйвер newpcm нашёл всё сам. Звуковая карта - SoudBlaster.Live! Platinum 5.1. Насколько я понял, во FreeBSD 5.3 в ядро не надо сажать pcm. Выдаёт ошибку. Но имеется одна бага - в /dev/ имеется целая куча audio* и не меньше dsp*, но нету ни midi ни sequencer. Делал эксперимент - вышиб звук из ядра и скачал для FreeBSD OSS. Поставил - звук нашёлся, и midi и всё остальное. Но OSS вещь коммерческая. Через 20 минут звук падает. КАк бороться - не знаю. ![]() |
Отправлено: 20:15, 22-10-2004 | #9 |
| Интернет - Проблема с сетевой картой | Vl_dnipro | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 31-08-2010 20:34 | |
| Проблема со звуковой картой | Froz2000 | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 16-04-2009 17:06 | |
| Качественный звук во FreeBSD | Demiurg | Железо во FreeBSD | 5 | 25-09-2007 08:54 | |
| Проблема со звуковой картой | PLATON | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 07-01-2007 18:11 | |
| Звук в FreeBSD | oz | Общий по FreeBSD | 7 | 10-07-2003 17:28 | |
