| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Интернет - При подключении через роутер, странное подключение к интернету у одного из двух ПК |
Два ПК подключенны к интернету через роутер D-Link к выделенной линии интернета. Один ПК с XP второй ноутбук с Vista. Видят друг друга по сети, есть два разных IP адреса. У ПК с XP абсолютно ни каких проблем, а вот у ПК с Vista совершенно не хочет грузится онлайн видео (грузиться только до половину а то и меньше (пробовали на различных сайтах)), да и сайты грузятся не всегда с первого раза да и не очень быстро в то время когда скорость подключения 10 Мбит. Но когда мы подключаем к Ноутбуку с Vista на прямую выделленную линию с интернетом все симптомы исчезают.
P.S. не знаю относится ли это к этой проблеме но ещё при просмотре скачанных фильмов очень сильно тормозит видео (при том что звук остаётся без изменений) но потом оно быстро перематывается и автоматически подгоняется. А так же если отключить интернет то ПК с Vista начинает заметно тормозить. P.S. p.s. на ПК с Vista стоит SP 2 и антивирус касперский Не утверждаю что проблема в Роутере |
Отправлено: 21:59, 17-10-2009 |
Пользователь Сообщения: 86
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверь, какие процессы и службы у тебя запущены на Висте! Кто сколько памяти ест. Может что ненужное завелось!
Отправлено: 21:24, 21-10-2009 | #2 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать maromaks, скачайте HijackThis и распакуйте архив HiJackThis.zip. Запустите HijackThis. В появившимся бланке, с пользовательском соглашением, нажмите на кнопку I Accept. Нажмите на кнопку "Do a system scan and save a logfile". Заархивируйте полученный лог и приложите к сообщению.
------- Отправлено: 21:50, 21-10-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ipconfig /all для обоих компьютеров - для прямых подключений и при работе через роутер
------- Отправлено: 04:14, 22-10-2009 | #4 |
Новый участник Сообщения: 18
Последний раз редактировалось okshef, 23-10-2009 в 00:01. Отправлено: 23:41, 22-10-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать maromaks, по этому логу - ничего вредоносного.
------- Отправлено: 00:02, 23-10-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать okshef, я выяснил что проблема возникает только тогда когда ПК подключён через свитч, при чём второй пк подключенный через этот же свитч не проблемен, замена проводов и гнёзд не решило проблемы
Отправлено: 00:58, 23-10-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать maromaks,
если вы определились, что виноват свич то для вас нужно эксперементировать с настройками сети именно в vista почитайте информацию netsh int tcp show global Но не спешите все отключать в disable, возможно достаточно будет одного параметра TCP Auto-Tuning Compound TCP - Improve throughput RSS - Receive-side Scaling ECN Capability TCP Chimney Offload |
Отправлено: 11:59, 23-10-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать maromaks, удали в диспетчере устройств сетевую карту. пускай система по-новой ее установит!
Отправлено: 13:22, 23-10-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Valeant, я этого не говорил
yxxxy, не помогло |
Отправлено: 21:44, 23-10-2009 | #10 |
| Прочее - При подключении через роутер, странное подключение к интернету у одного из двух ПК | maromaks | Сетевые технологии | 1 | 18-10-2009 16:57 | |
| Router - При подключении через роутер, странное подключение к интернету у одного из двух ПК | maromaks | Сетевое оборудование | 0 | 17-10-2009 20:52 | |
| Прочее - При подключении через роутер, странное подключение к интернету у одного из д | maromaks | Сетевое оборудование | 0 | 17-10-2009 20:50 | |
| D-Link - При подключении через роутер, странное подключение к интернету у одного из двух ПК | maromaks | Сетевое оборудование | 0 | 17-10-2009 14:08 | |
