| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - замена HDD-IDE на HDD-SATA |
Новый участник Сообщения: 47 |
...имею старенький комп с ж.д. HDD-IDE 40Гб по незнанке взял на 500Гб HDD-SATA с IDE and SATA Convertewer- ...и вот такой вопрос -реально их поженить-комп и винт ? СВОЙСТВА СИСТЕМНОЙ ПЛАТЫ:
ID СИСТЕМНОЙ ПЛАТЫ 09/07/2004-845GV-ICH4-P4GE-MX-00 СИСТЕМНАЯ ПЛАТА ASUS P4GE-MX СВОЙСТВА ШИНЫ FSB: ТИП ШИНЫ INTEL GTL+ ШИРИНА ШИНЫ 64 БИТ РЕАЛЬНАЯ ЧАСТОТА 133 МГЦ (QDR) ЭФФЕКТИВНАЯ ЧАСТОТА 533 МГЦ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 4267 МБ/С СВОЙСТВА ШИНЫ ПАМЯТИ: ТИП ШИНЫ DDR SDRAM ШИРИНА ШИНЫ 64 БИТ СООТНОШЕНИЕ DRAM:FSB 5:4 РЕАЛЬНАЯ ЧАСТОТА 167 МГЦ (DDR) ЭФФЕКТИВНАЯ ЧАСТОТА 333 МГЦ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 2667 МБ/С СВОЙСТВА ШИНЫ ЧИПСЕТА: ТИП ШИНЫ INTEL HUB INTERFACE ШИРИНА ШИНЫ 8 БИТ РЕАЛЬНАЯ ЧАСТОТА 67 МГЦ (QDR) ЭФФЕКТИВНАЯ ЧАСТОТА 267 МГЦ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 267 МБ/С ФИЗИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМНОЙ ПЛАТЕ: ЧИСЛО ГНЁЗД ДЛЯ ЦП 1 SOCKET 478 РАЗЪЁМЫ РАСШИРЕНИЯ 3 PCI, 1 AGP РАЗЪЁМЫ ОЗУ 2 DDR DIMM ВСТРОЕННЫЕ УСТРОЙСТВА AUDIO, VIDEO, LAN ФОРМ-ФАКТОР MICRO ATX РАЗМЕРЫ СИСТЕМНОЙ ПЛАТЫ 220 MM X 240 MM ЧИПСЕТ СИСТЕМНОЙ ПЛАТЫ I845GE ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СИСТЕМНОЙ ПЛАТЫ: ФИРМА ASUSTEK COMPUTER INC. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ ХОЧУ ПОСТАВИТЬ-- 500 GB SEAGATE BARRACUDA (7200.10), 16 MB, SATA |
Отправлено: 16:15, 20-10-2009 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать Потребуется контроллер SATA под PCI
Отправлено: 01:38, 21-10-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 834
Профиль | Отправить PM | Цитировать schokai2008, как сказано выше
вот эта штука Вас спасет! Поженить реально, причем в этот контроллер встроен свой БИОС, то есть если системная плата не понимает диск на 500Гб, а с Вашей моделью материнки это вероятно, то с контроллером не будет проблем! Единственное могут возникнуть трудности при установки Вин на этот жесткий диск, если такое планируется, но трудности легко решаемы загрузочной дискетой! Особенно этого требуют контроллеры на базе VIA а таких большинство |
------- Отправлено: 02:27, 21-10-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо за внятный ответ!Как я понял контроллер+ дискета с дровами все это лечит!вообщето винда стоит на винте/проверял работаспособность винчестера на другом компе/,но это все нюансы,буду искать контроллер
Отправлено: 05:26, 21-10-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ничего лучшего как PCI NETWROK INTERFACE CARD не нашел, продавец уверял , что это то самое что надо+к этому дрова IT8212 - JMB362 - JMB363 - SIL0608 - sil3112 - SIL3114 - SIL3124 - SIL3132 - SIL3512 - VT6421 ,и что с этим комплектом сделать , чтоб завести винт ума не приложу-мои потуги результата не произвели,видать не для среднего ума эта кухня,или меня в магазине опять обдурили ?жду подсказ на эту тему..
Отправлено: 12:55, 01-11-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата schokai2008:
Ещё один дубль - влеплю бан! |
------- Отправлено: 16:38, 01-11-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать VIA VT6421A 0901CD TAIWAN 2IA0022471 написал цыфры - увидал VT6421A и в драйверах есть папка с таким названием ...?ее надо загружать??
Последний раз редактировалось schokai2008, 01-11-2009 в 19:00. Отправлено: 18:27, 01-11-2009 | #7 |
------- Отправлено: 19:17, 01-11-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать "подкинуть" драйвера на контроллер с дискеты.....Дискета есть ,а драйвера которые подкинуть --взять где ?..
Отправлено: 19:52, 01-11-2009 | #9 |
------- Отправлено: 20:56, 01-11-2009 | #10 |
| Загрузка - Как включить в Bios загрузку на IDE HDD когда система ранее грузилась SATA | CooLler.26 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 16-01-2010 16:56 | |
| Замена hdd(sata) на Acer. | 4321vas | Ноутбуки | 4 | 18-03-2008 19:20 | |
| Установка - [решено] Установка Windows XP на SATA HDD, и драйвера от SATA. | Oleg_SK | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 16-08-2007 05:40 | |
| Подключение 3-его HDD SATA после двух IDE | Baber | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 24-10-2006 09:33 | |
| HDD WD120 sATA + samsung80 IDE + DVDRW? Мать ASUS P4P800SE | val3 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 14 | 01-10-2005 18:47 | |
