| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Toshiba A205 не включается |
Новый участник Сообщения: 8 |
У меня Toshiba A205, вкл индикаторы, кулер крутится но нет изображение на екране, может быть проблема в БИОСЕ или СЕВЕРНЫЙ МОСТ??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУИСТА.
Отправлено: 11:18, 22-10-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать подключи к внешнему монитору, а матрицу ваще отключи. Если нет изображения то прикурил, менять северник... видюшку.... и т.д. моно еще попробовать прошить биос.
Отправлено: 13:02, 22-10-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать подключил к внешнему монитору, а матрицу не отключил, нету изображение. Обязательно отключить матрицу?
------- Отправлено: 18:35, 22-10-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать желательно... т.к. сначало сигнал идет на матрицу, а на моник нужно кнопкой переключать
Отправлено: 05:10, 23-10-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать привет, не получилось, как можно прошить БИОС без программатора? сп
------- Отправлено: 10:57, 23-10-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать остаются две вещи, снять микруху биос и прошить на програматоре (больше никак).
Попробывать дуть феном на северник в течении 2 сек, если после этого бук заработает то севеный мост под замену. А лучше сразу же в сервисный центр, а то потом могут ваще не поднять. Уже приходилось работать с подобными буками. |
Отправлено: 11:07, 25-10-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать добрый вечер, ноутбук Gateway W340UA не вкл. индикаторы горят на мониторе нет изображение. Может быть северный мост? сп.
на внешний монитор тоже не показывает. |
------- Отправлено: 20:47, 27-10-2009 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Shtorm86:
Отправлено: 05:29, 28-10-2009 | #8 |
| ноут Toshiba После выключения самопроизвольно включается сам | 2976 | Ноутбуки | 0 | 21-12-2009 12:41 | |
| HDD - Toshiba 2.5 MK4025GAS | newman193 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 30-03-2009 12:56 | |
| Toshiba T9100 | free-fall | Хочу все знать | 2 | 02-10-2008 20:20 | |
| не включается подсветка сенсорной панели на Toshiba Satellite u400-10j | XtradeR | Ноутбуки | 0 | 06-09-2008 15:25 | |
| toshiba 20CL7R | elvira_m | Хочу все знать | 1 | 11-04-2007 17:07 | |
