| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - MP3 плейер Sansa Clip 2Gb (заряд) |
Новый участник Сообщения: 4 |
Такая проблема. Мой МР3-плейер заряжается только от ПК через USB. При этом все равно, включен ПК или выключен. Для зарядки плейера в местах, где нет ПК имеется источник питания на 5 вольт с USB-кабелем.
Распайка стандартная: 1 pin - +5V 2, 3 pin - не подключены 4 - земля При подключении этого источника к выключенному плейеру, плейер включается, но НЕ заряжается. Может кто-то подскажет, что необходимо сделать, чтобы плейер начал заряжаться от переносного ЗУ? И чем отличаются 5 вольт ПК, от тех же 5-ти вольт ЗУ? Может еще что-то неоходимо подать на информационные пины (контакты 2 и 3)? |
Отправлено: 18:42, 03-11-2009 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, в шибко "умных" плеерах при заряде DATA-контакты не должны "висеть в воздухе". К каждому из них (в блоке питания разумеется) необходимо подключить по конденсатору (или резистору), и посадить их на шину питания по определенной схеме.
Более подробно номиналы деталей и схему включения подскажу завтра, когда доберусь до литературы ![]() |
Отправлено: 10:11, 02-03-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот, нашел, выбирайте любую из пяти схем, исходя из учета имеющихся деталей:
PS. Кстати говоря, схема № II не отличается особой технологичностью, так что лучше ее не использовать, просто есть такой вариант, вот я и поделился. А вот схема № IV используется в некоторых "китайских" заряжалках. И еще. Для нормальной зарядки требуется хорошо стабилизированный блок питания, который без натуга выдает ток порядка 500 мА (0,5 А). Удачи! |
Отправлено: 15:30, 02-03-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Большое спасибо!
Отправлено: 12:11, 04-03-2010 | #4 |
| Flash - ПРОБЛЕМА С мр-3 плейером Sandisk Sansa Clip 2Gb V01.01.11a | more04 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 15 | 16-11-2011 17:06 | |
| Flash - Sansa Clip + не могу с него слушать музыку на компе | asas | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 17-01-2010 10:26 | |
| Flash - проблема с плейлистами у sandisk sansa 2gb clip | reborn | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 06-01-2010 01:51 | |
| Разное - Sansa Clip MP3 player и не понятные Виндоусы. | easteuropean | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 27-12-2009 00:39 | |
| [решено] mp3 плейер поджарился при подключении к USB | mrcnn | Прочее железо | 4 | 16-10-2008 20:55 | |
