| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - 18 - WHEA-Logger |
Ветеран Сообщения: 677 |
В журнале событий пишится вот такая штука как на скрине,ось стоит Windows 7 7600 32bit ,конфигурация в профиле на висте тоже похожее сообщение выдавалось скажите плиз че ето.
Отправлено: 01:06, 05-11-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать olfand, какой-то аппаратный сбой (конкретнее трудно сказать, причина может быть в чем угодно: память, процессор, материнская плата, блок питания).
Потестируйте память. Если две планки памяти, попробуйте оставлять по одной. Убрать разгон (если есть). Сбросить настройки BIOS на default (по умолчанию), обновить BIOS. Проверить целостность конденсаторов на материнской плате. Поменять блок питания. |
Отправлено: 09:27, 05-11-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать память протестил все норма,стоит одна планкка,биос свежий стоит,конденсаторы тоже впорядке,блок питания тоже.Компу меньше года как я его купил, в Windows xp все нормально
в ошибке насписано Истрочник:Исключение проверки компьютера - что это значит? разгона на кампе не стоит,так с виндой проблем некаких нету нечего не виснет все в порядке,на висте я с этой ошибкой жил около месяцев 5 нечего плахова небыло.Просто хочется от нее избавится |
Отправлено: 12:31, 05-11-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ктонибудь может обьяснить что к чему,или модераторы курят бомбук и все те кто следит за этим форумом,ваши хелперы и т.д?
Отправлено: 00:51, 11-11-2009 | #4 |
Пользователь Сообщения: 41
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня эта ошибка возникает каждый раз при включении компьютера.
Проблема скорее всего в процессоре. http://savepic.org/1603274.jpg |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 18-04-2011 в 11:35. Причина: пункт 3.9 http://forum.oszone.net/rules.html Отправлено: 21:30, 17-04-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот в журнале событий во вкладке система,переодически появляются эти ошибки сразу по 3 раза,с компьютером ничего плохого не происходит но всетаки хотелось бы узнать что это такое.
Проявлялось она еще с тех пор как поставил операционную систему Vista счас сижу в данный момент на Windows 7 sp1 x64 на 32 битной версии семерки было тоже самое. p.s подскажите пожалуйста,конфигурация компьютера в профиле,ошибка показана на скринах |
Последний раз редактировалось olfand, 11-03-2012 в 02:32. Отправлено: 21:43, 15-08-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дополню:тестировал память мем тестом ошибок нету,биос стоит предпоследней версии
было чето подобное на икспи но кличилось Aplickation PopUp внутри писалось Machine Check Machine Regs,не знаю имеет ли это отношение к данной ошибке. p.s конденсаторы в материнской плате все целые,в блоке питания тоже.Бп менял на время на другой результата это не дало,настройки биоса сбрасывал. p.s повторюсь все тесты памяти и т.д проходит комп на ура,проблем нету вообще и думаю не будет тьфу тьфу тьфу,просто очень интересно как избавится от этой ошибки |
Отправлено: 21:59, 15-08-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А какая проблема может быть в процессоре ? как сказал lcraFTl
Если он работает нормально,то чего тогда операционка вы*бывается ? |
Отправлено: 22:12, 17-08-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать кто-нибудь вообще может что сказать по данному вопросу?
Отправлено: 14:35, 03-09-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставил счас чистый виндовс без програм без драйверов ничего не устанавливал вообще,ошибка эта осталось.Но заметил такую закономерность если компьютер выключать тоесть пуск завершение работы,ошибка будет при включении каждый раз появлятся.Аесли его перезагружать пуск-перезагрузка то ошибка не появляется ни разу.Помогите разобратся.
Отправлено: 23:56, 08-10-2011 | #10 |
| Разное - Предупреждение WHEA-Logger EventID: 17 | astakor | Microsoft Windows 7 | 15 | 05-09-2009 17:54 | |
