| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » "сообщение нет права доступа" |
Новый участник Сообщения: 5 |
Здравствуйте! Помогите разобраться ,пожалуйста.При- "установка будет завершена через 13 мин"
выскакивает предупреждение "у Вас нету права доступа" Rundll32. и так далее. Раньше все проходило нормально, все обновления и интеграция програм? Обычно полностью автомат я не использую и вхожу первый раз под именем указанном при установке,пробовал прописывать вход администратором первый раз. Не помогает.Использую аддон Z-Dell. И еще если использую только Z-Dell бези интеграции программ все проходит нормально. Ошибка: Не удалось открыть информационный файл ie8int.inf. Обратитесь за помощью к системному администратору. Код ошибки 0xe0000100в строке 0. *** Ошибка: Программа установки не зарегистрировала элемент управления OLE C:\WINDOWS\system32\srclient.dll из-за следующей ошибки: LoadLibrary возвращена ошибка 126 (указанный модуль не найден). Ошибка: Программа установки не зарегистрировала элемент управления OLE C:\WINDOWS\system32\mmcndmgr.dll из-за следующей ошибки: DllRegisterServer: возвращена ошибка 2147500037 (80004005). |
Отправлено: 21:48, 15-11-2009 |
| Не откр. ж-диск "Нет доступа к Е:\. Структура диска повреждена. Чтение невозможно." | Krafft | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 19-02-2017 11:11 | |
| Интернет - При запуске системы сообщение "нет доступа к сети" | kostymaga | Microsoft Windows 7 | 9 | 30-08-2009 19:02 | |
| Доступ - [решено] Нет доступа к "Восстановлению системы" | VSerge | Microsoft Windows 2000/XP | 21 | 30-04-2009 17:39 | |
| Virtual PC 2004. Сообщение "Нет доступа к компакт-диску с файлами установки" | redwolf | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 23-05-2008 04:16 | |
| [решено] Нет доступа к свойствам "Предотвращение выполнения данных" | niko82393 | Microsoft Windows Vista | 3 | 05-02-2008 20:25 | |
