| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] получить размер каталога с подкаталогами |
Старожил Сообщения: 362 |
подскажите, возможно ли это и как?
------- Отправлено: 15:15, 27-11-2009 |
Ветеран Сообщения: 2204
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Sanchez:
Вот только как убрать вывод вывод в консоль путей временных файлов. Если не ошибаюсь, именно эти ошибки и убирала 2>nul В консоли кроме размеров удаляемых файлов ничего не должно быть. |
Отправлено: 16:04, 30-11-2011 | #61 |
Ветеран Сообщения: 1274
Отправлено: 17:20, 30-11-2011 | #62 |
![]() El Sanchez, ещё раз спасибо, проблема решена! |
Отправлено: 18:31, 30-11-2011 | #63 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Оптимизированный метод на несколько порядков быстрее работает, особенно при большом количестве файлов!!!
set DIR="c:\windows" ... dir %DIR% /-C /S /A:-D > %TEMP%\csm_fs.tmp type %TEMP%\csm_fs.tmp | find /V /C "" > %TEMP%\csm_fsn.tmp set /p {file_size}num=<%TEMP%\csm_fsn.tmp if "%{files_size}num%"=="2" goto end set /a {file_size}num-=2 for /f "tokens=1-3" %%i in ('type %TEMP%\csm_fs.tmp ^| more +%{file_size}num%') do set SIZE=%%k& goto end ... :end del /q %TEMP%\csm_fs.tmp del /q %TEMP%\csm_fsn.tmp exit /B --- Собственно результ в SIZE. А принцип работы - "обрезания" строк в файле до нужной. И разбор этой строки сразу. |
Последний раз редактировалось vitaliy.kornienko.35@fb, 03-08-2013 в 02:12. Отправлено: 02:04, 03-08-2013 | #64 |
Новый участник Сообщения: 1
Понимаю, что тема старая, но, возможно, вы сможете подсказать, как быть в ситуации, когда суммарный размер файлов превышает 4ГБ? В байтах он его определяет корректно, а вот перевод в Кб, Мб и ГБ корректно не отрабатывает (видимо, т.к. числа близки к пределу CMD или же ручки кривые). Как можно решить эту проблему? Большое спасибо! |
Отправлено: 15:14, 12-12-2014 | #65 |
| CMD/BAT - [решено] Копирование самого позднего по дате создания каталога. | SANIOK_AV | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 04-12-2009 17:29 | |
| Разное - [решено] удаление каталога с подкаталогами | lud | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 02-07-2009 15:57 | |
| CMD/BAT - [решено] Поиск каталога и копирование всего его содержимого | desk | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 01-07-2009 14:28 | |
| Интерфейс - [решено] цвет шрифта каталога | tref2me | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 07-06-2008 07:43 | |
| [решено] Идентификация каталога c помощью shell | programmist72 | Общий по Linux | 14 | 13-11-2006 10:06 | |
