| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » AutoIt » [решено] Как в Run передать переменные в качестве параметров |
Новый участник Сообщения: 2 |
Всем привет.
Ни в русском ни в англицком мане не нашел по вопросу. Подскажите что не так. Проблема: $path = ("C:\Program Files\proga.exe") ; Программа, которая откроет файл $file = ("D:\install\test.tmp") ;сам файл Run ($path $file) ;тут сама проблема, если прогу в ($path) Run нормально вызывает, то $file никак не понимает и выдает ошибку синт. Запуск путем : Run ("C:\Program Files\proga.exe D:\install\test.tmp") ; Не канает, так, как переменные $path и $file будут браться из config.ini Заранее спасибо за помощь. |
Отправлено: 20:29, 16-12-2009 |
Старожил Сообщения: 367
------- Отправлено: 22:09, 16-12-2009 | #2 |
$AutoITer Сообщения: 446
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нда, у новичков с этим всегда проблемы))))
------- Отправлено: 22:29, 16-12-2009 | #3 |
Must AutoIt Сообщения: 3054
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Или так:
P.S 3-ти раз за сутки... Цитата:
------- Отправлено: 22:52, 16-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Большое спасибо за оперативный ответ.
Отправлено: 10:13, 17-12-2009 | #5 |
| [решено] как создавать переменные с динамическими именами | speechless | AutoIt | 5 | 15-09-2009 09:38 | |
| Ошибка - Can't run 16-bit Windows program insufficient memory to run application | kris2002 | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 11-08-2008 19:50 | |
| CMD/BAT - [решено] как правильно передать переменные подпрограмме из цикла for | akrav | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 07-01-2008 17:51 | |
| Shortcuts don't Run - Unable to run this command | eXtremer | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 12-06-2007 12:11 | |
| Как переменные из одного скрипта передать ? | Kudryavcev Dmitry | Вебмастеру | 4 | 04-10-2003 03:10 | |
