| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - [решено] не удается загрузить Windows XP - отсутствует файл WINDOWS\system32\c_866.nls |
Новый участник Сообщения: 5 |
Всем доброго времени суток.
Вчера прибежал сосед слетела винда, я пошел посмотреть, система выдала сообщение "отсутствует файл WINDOWS\system 32\c_866.nls. Я снял диск поставил себе на машину и Касперский нашел кучу вирусов- полечил, загрузочным диском сделал восстановление системы, Винда начала грузится - доходит до логотипа и перезагрузка. На попытки войти в безопасном режиме не реагирует. Подскажите плиз как обойтись без переустановки, у него там программы какие-то терять не охота. |
Отправлено: 23:52, 21-12-2009 |
Ветеран Сообщения: 886
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Север77:
Грузись с диска Windows, когда предложит, нажимай R, чтобы залезть в консоль восстановления. Дальше копируй этот файл с диска в system32: copy D:\I386\C_866.NL_ C:\WINDOWS\system32 или, если дистрибутива нет и/или с консолью мы не дружим, то подключай соседский винт к своему компу как второй и засовывай этот файл на соседский винт в C:\WINDOWS\system32 Кашпировский - не лучший вариант для вирусов в системной зоне. По этому поводу можно устраивать большие дебаты, но лично я предпочитаю avast! или NOD32 |
------- Отправлено: 01:45, 22-12-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну файл я скопировал но чуда не произошло.
Я думаю там что-то связанное с буквой диска, хотя систему находит на диске С. У соседа 2 CD\DVD привода и два харда , причем один SATA а другой IDE, но я лишний отключил. |
Отправлено: 08:24, 22-12-2009 | #3 |
------- Отправлено: 12:36, 22-12-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1324
Отправлено: 13:51, 22-12-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Карт- ридера нет.
Винда стояла на SATA диск С , и в момент восстановления система обнаружила преведущую копию Винды на диске С. Восстанавливать пытался с того-же диска что и устанавливал. |
Отправлено: 17:21, 22-12-2009 | #6 |
Вот у меня две системы на разных хардах.Одна на 1-м на разделе С, вторая на 2-ом на разделе - G, но есть одно но,если отключить первый жесткий диск, то вторая система не загрузится. |
Отправлено: 17:42, 22-12-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На IDE были только игры.
И я думаю о том - же , когда я ставил диск себе - не мог - ли он стать не активным? а где можно посмотреть какой диск активный я не знаю, как то не нужно было. В сетапе стоит загрузка с SATA и винда вроде начинает грузится доходит до логотипа мягкотелых и перезагрузка. |
Отправлено: 20:26, 22-12-2009 | #8 |
Отправлено: 21:04, 22-12-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня немного не то до экрана приветствия не доходит, слетает сразу при появлении индикатора загрузки.
И не пускает в режим выбора вариантов загрузки. |
Отправлено: 22:48, 22-12-2009 | #10 |
| Службы - [решено] Не удается загрузить оснастку брандмауэра windows в режиме повышенной безопасности | KoRn0509 | Microsoft Windows 7 | 12 | 03-09-2019 21:39 | |
| Ошибка - [решено] Не удается запустить Windows - c:\windows\system32\config\system поврежден | Aliandro | Microsoft Windows 2000/XP | 227 | 14-11-2016 00:17 | |
| Загрузка - Не удается загрузить Windows , поскольку данные NLS отсутствуют или повреждены | Normiy | Microsoft Windows Vista | 10 | 22-04-2013 01:28 | |
| Разное - [решено] Не удается загрузить или запустить файл "С:\WINDOWS\SISTEM32\CONFIG\WIN.EXE" | шушуня | Microsoft Windows Vista | 14 | 22-06-2010 15:06 | |
| Ошибка - Ошибка при загрузке: не найден Windows/system32/cp_1251.nls | Maik61 | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 13-02-2009 23:40 | |
