| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » проблема при установке 2-го IDE винта, при имеющемся SATA винтe |
Новый участник Сообщения: 2 |
Помогите пожалуйста, у меня система стоит на SATA винте Barracuda 7200.7 120Gb,
и имеется второй винт IDE Barracuda 7200.7 80Gb, при подключении IDE винта вылезает BSOD (stop:0x000000F4) Beginning dump of physical memory; пробовал менять шлейф, без толку. как его правильно подключить? может в БИОСЕ что надо настроить? IDE винт подключен на одном шлейфе с Dvd приводом, так как IDE разъем один Мать: Asus P5P800S проц: P4 2.8Hz Видео:NVidia GeForce 6600 GT, драйвер nv4_disp.dll 6.14.11.9107 оперативка: 1280Mb (1GB и 256Mb) Блок питания: Colors 400w Версия BIOS: AMIBios 1005. 002 Windows XP professional SP2 |
Отправлено: 18:14, 22-12-2009 |
Ветеран Сообщения: 886
Профиль | Отправить PM | Цитировать dolphin_xxx, на IDE-винчестере проверьте джампер, он должен быть в положении Master.
Цитата dolphin_xxx:
Цитата dolphin_xxx:
------- Последний раз редактировалось Moandor, 23-12-2009 в 22:15. Отправлено: 18:36, 22-12-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 344
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tft701:
Без привода пробовали? И когда именно появляется бсод? Скорее всего, на IDE-винте тоже стоит винда, и комп начинает грузить её, соответственно, BSOD (правда, для такой ситуации был бы характерен stop:0x0000007В) А вообще, почитай. |
Отправлено: 19:28, 22-12-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать похоже дело не в IDE винте, так как я вчера убрал IDE винт и оставил один Sata, но все равно после включения через пару минут BSOD, проверил память MEMTEST-ом никаких ошибок, анализ дампа прогой BlueScreenView указал на ntoskrnl.exe , но ведь это системный модуль, короче я запутался...
Отправлено: 22:11, 23-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dolphin_xxx, попробуйте оставить только один модуль памяти.
И с блоком питания другим попробуйте всё-таки. |
------- Отправлено: 22:17, 23-12-2009 | #5 |
| смена винта с IDE разъема на SATA | schokai2008 | Тест-форум | 3 | 21-10-2009 05:42 | |
| проблема при установке винчестера SATA | nik50 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 26-02-2009 22:04 | |
| Ошибка - Проблема при установке WinXP на ноутбук с SATA-контроллером | VladimirShushkov | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 27-01-2009 02:32 | |
| [решено] Проблема при установке vista на IDE приводе. | D@n1k007 | Материнские платы и память | 7 | 16-10-2008 16:43 | |
| Проблема при установке с RIS nForce410+SATA | SouL_m1 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 17-05-2006 19:26 | |
