| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » Настройка модема в FreeBSD 4.8 |
Новый участник Сообщения: 8 |
Все примитивно. При загрузке FreeBSD 4.8 среди прочих устройств обнаруживает
модем (PCI US.Robotics "HAWK" 2976) выдавая строки: sio0: <3COM PCI FaxModem> port 0x6500-0x6507 irq 9 at device 16.0 on pci0 sio0: moving to sio4 sio4: type 16550A В общем это единственное напоминание о том, что у меня есть модем. А как быть с ним дальше, где и как можно настроиться, дабы вылезти в паутину, драйверы у меня к нему есть, но под Linux. Пошаговой толковой инструкции настройки модема в FreeBSD, увы, не нашел, хотя искал, ей Богу искал!!! ![]() |
------- Отправлено: 19:56, 05-07-2003 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ммм...в принципе, больше ничего и не нужно. вам нужно настроить ppp, а точнее chat скрипт, который будет вас соединять с првайдером. надо отредактировать файл /etc/ppp/ppp.conf, как это делать - чиатйте в хэндбуке (мануале) по фре в разделе "ppp and slip", в принципе нужно только указать номер телефона, логин/пароль и в строке инициализации тип звонка - тоновый/импульсный, и устройство (по видимому /dev/sio4),должно получиться.
Отправлено: 14:05, 06-07-2003 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё это конечно здорово (для тех кто это уже однажды прошёл), но не совсем понятно как в ppp.conf настраивается тональный/импульсный набор и какими командами, в какой последовательности запускается соединение с провайдером. Благоприятное влияние манов не отрицаю но не всегда знаешь, что набрать после команды man.
------- Отправлено: 18:52, 10-07-2003 | #3 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать to Sinbad
Модему AT$ можно в терминалке сделать и получить help Тональный набор - ATDTxxxxxxx Пульсовый - ATDPxxxxxxx xxxxxxx - номер телефона провайдера Вот простой пример ATZ - инициализация модема OK - ответ модема на эту команду ATDPxxxxxx - дозвон CONNECT yyyyyy - ответ модема, он соединился на yyyyyy скорости |
------- Отправлено: 10:51, 11-07-2003 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Один черт не могу сдвинуться с места. В ppp.conf прописал set device /dev/cuaa4, соответственно поправил и импульсный набор. Всё к чему пришел, это после вызова ppp
Working in interactive mode Using interface: tun0 ppp ON localhost> Что ей ещё от меня надо? |
------- Отправлено: 12:09, 13-07-2003 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать набрать dial
Отправлено: 12:20, 13-07-2003 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Каким образом мой модем должен быть описан в ядре если при загрузке он опознаётся:
sio0: <3COM PCI FaxModem> port 0x6500-0x6507 irq 9 at device 16.0 on pci0 sio0: moving to sio4 sio4: type 16550A То есть, как я понимаю, он в итоге числится как COM5 с прерыванием 9, а в ядре на этом прерывании COM4 см. ниже выдержку из файла конфигурации ядра: device sio0 at isa? port IO_COM1 irq 4 device sio1 at isa? port IO_COM2 irq 3 device sio2 at isa? port IO_COM3 irq 5 device sio3 at isa? port IO_COM4 irq 9 |
------- Отправлено: 16:56, 17-07-2003 | #7 |
Guest |
KUDZU его определяет а при входе в систему ничего нет и диспетчер устройств его тоже не видит. Помогите пожалуйста начинающему в ASP Linux 9 в Mandrake 8.2 он определялся и прекрасно работал. мой E-mail : pvvoha@rambler.ru
Добавлено: Genius GM56E-V2 External KUDZU его определяет а при входе в систему ничего нет и диспетчер устройств его тоже не видит. Помогите пожалуйста начинающему в ASP Linux 9 в Mandrake 8.2 он определялся и прекрасно работал. мой E-mail : pvvoha@rambler.ru |
Отправлено: 18:20, 06-08-2003 | #8 |
| Router - Настройка модема.... | CormiX | Сетевое оборудование | 3 | 22-03-2009 20:08 | |
| D-Link - настройка модема | sergas57 | Сетевое оборудование | 11 | 09-02-2008 18:14 | |
| Выбор модема под FreeBSD 6.1 | Tipchic | Железо во FreeBSD | 2 | 07-10-2007 02:04 | |
| Настройка АДСЛ (Huawei) модема во FreeBSD 6.0 | kaEwituS | Общий по FreeBSD | 13 | 17-07-2006 14:04 | |
| Настройка модема | Guest | Хочу все знать | 3 | 26-04-2004 22:28 | |
