| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 7 / 2008 R2 - [решено] Запрос на смену пароля, помогите разобраться |
При автоматической установке Windows 7, при первом входе в систему выдается сообщение "Перед первым входом пользователь должен сменить свой пароль". Не могу понять в чем проблема и как от этого избавиться. Создаю учетную запись без пароля. Пробовал как через SetupComplete.cmd так и используя AutoUnattend.xml. Файл ответов и SetupComplete.cmd прилагается.
Отправлено: 12:04, 02-01-2010 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разобрался. Просто положил не туда файл SetupComplete, очевидно, на умственные способности негативно подействовали новогодние праздники.
Отправлено: 16:16, 03-01-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 44
Профиль | Отправить PM | Цитировать Замените в AutoUnattend.xml во вложении серийний номер на ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ чтоби ваш ключ не пошол гулять инетом
Отправлено: 21:51, 13-01-2010 | #3 |
Пользователь Сообщения: 85
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такая же проблема. Никак не могу понять из-за чего при первом запуске вылетает запрос на смену пароля, хотя учетная запись задаётся в файле ответов без пароля.
Файл SetupComplete.cmd находится в папке F:\BootWin7\DVD\sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts Файл ответов AutoUnattend.xml в F:\BootWin7\DVD Оба файла прикрепил. Подскажите пожалуйста, в чём у меня ошибка? P.S. Актуально ли сейчас для семёрки правило создания имён пользователей латиницей? Не во время автоустановки через файл ответов, а вообще. |
Последний раз редактировалось north7, 07-05-2010 в 19:25. Отправлено: 13:38, 07-05-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Новую тему по идентичному вопросу создавать не хочется. Подскажите пожалуйста, в чём причина данной ошибки?
Отправлено: 15:11, 11-05-2010 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать north7, надо не без пароля создавать, а пустой пароль прописывать. В WAIK щелкните в поле пароля ПКМ и из меню выберите эту опцию (не помню, как она называется точно).
Цитата north7:
------- Отправлено: 11:40, 12-05-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, спасибо, это именно то, что решило проблему с вылетавшим запросом
![]() А опция называется Запись пустой строки: ![]() |
Отправлено: 19:34, 04-06-2010 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать north7, спасибо за отчет и скриншот
------- Отправлено: 21:19, 04-06-2010 | #8 |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Vadikan:
------- Отправлено: 23:43, 05-06-2010 | #9 |
Пользователь Сообщения: 65
Цитата north7:
Если активируется встроенная учетная запись Администратора и в неё происходит автологин, то всё нормально. НО если добавляется НОВАЯ учетная запись (с правами админа), то после установки при первом запуске всё равно предлагают сменить пароль ("Перед первым входом пользователь должен сменить свой пароль"). Т.е. разница между первым и вторым вариантом файла ответов всего в двух строках: P.S. Речь о Win7 x64 SP1 |
Последний раз редактировалось 19w85, 05-07-2011 в 19:59. Отправлено: 06:23, 05-07-2011 | #10 |
| Разное - [решено] Как в хр убрать запрос ввода пароля при загрузке? | EWG2 | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 01-08-2011 14:14 | |
| Доступ - [решено] Немогу установить запрос пароля при входе в Windows | TitovB5 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 03-01-2009 17:58 | |
| Разное - [решено] Потребовать смену пароля при следующем входе в систему | SANIOK_AV | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 07-07-2008 21:08 | |
| Нет запроса на смену пароля | buhanov | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 22-02-2008 15:09 | |
| [решено] Запрос на сохранение пароля в IE(6) | krest | Хочу все знать | 4 | 25-02-2007 14:44 | |
