| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » "заедает" звук при воспроизведении видео |
Пользователь Сообщения: 92 |
После сборки нового сис. блока столкнулся с несколькими проблемами:
1) Периодические вылеты в BSOD с ошибкой IRQ_NOT_LEGAL. Смотрел минидамп, выяснил что причиной был старый Outpost v4, обновился до 2009 - вылеты стали реже, но остались. Заменил его Agava Firewall - вылеты прекратились, но изредка бывают уже с ссылкой на драйвер NOD'a, то же самое и с Касперского. Имею подозрение, что проблема возникает с любым драйвером уровня ring0. 2) Периодическое (10-15 раз в месяц) "зависание" видео при воспроизведении, и стабильно - если смотреть видео и что-либо устанавливать в фоне. Т.е. система не реагирует и последний фрагмент звука (1/2 - 1/4 секунды) как бы "закольцовывается". Пробовал менять плееры (LA, BSplayer, Crystal, WMP и т.д.), ставил 3 разных версии KLite Codec Pack и несколько CCCP. В дамп ничего не пишется. Весь софт проверенный и норм. работает на старом ПК, WinXP SP3 лицензия + WinXP SP3 Loner 9.3 3) Easy Energy Saver при закрытии программ с включённым режимом энергосбережения вылетает с ошибкой. Easy Tune 6 установлен, драйвера последние. По поиску ничего полезного не нашел . |
Отправлено: 16:08, 06-01-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
Так же уходит в BSOD с DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL и кодом ошибки 0х000000D1 при запуске некоторых версий StarForce (как правило устаревших). * Описание самой ошибки Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок. * Возможные причины неисправный драйвер неисправный RAM повреждённый файл виртуальной памяти. * RAM прогнал 4 прохода Memtest86+ 2.11 (~1ч 40м) - без ошибок, правда озадачила определённая им конфигурация Chipset: AMD K8 2047 Mb RAM 502 Mhz (DDR1004), CAS 2.5-7-5-7 DDR-1 (128 bit) |
Отправлено: 14:40, 26-01-2010 | #11 |
Ветеран Сообщения: 8052
Просканируйте проблемный HDD любой из программ: MHDD; Victoria for DOS; результаты скана и SMART проблемного HDD-устройства выложите здесь. Чтобы не усложнять жизнь объяснениями про лог-файлы, результаты просто сфотографируйте, например телефоном. SMART должен быть виден весь! Удачи, ![]() |
------- Отправлено: 14:59, 26-01-2010 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IgNat:
Цитата IgNat:
p.s. SMART всех HDD в пределах нормы, полное сканирование поверхности из под DOS раз в пол года |
Отправлено: 18:37, 26-01-2010 | #13 |
| Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? | verdix | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-10-2009 23:46 | |
| Медиа - Дергается видео при "Наилучшем быстродействии" | Gaudi | Microsoft Windows 7 | 2 | 28-09-2009 06:15 | |
| звук на видео не пашет. "Активных устройств-микшеров не обнаруженно" | Mishell | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 05-02-2009 19:53 | |
| Как при данной конфигурации компьютера проще всего вывести видео на "тюльпан" для ТВ | roniro | Видео и аудио: обработка и кодирование | 6 | 29-01-2009 20:40 | |
