| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Cisco - [решено] VLAN как прописать правильно на Catalist 3750 |
Ветеран Сообщения: 12417 |
Доброго дня.
Есть Cisco 7204. На ней заведены VLAN-ы. К 72-ой подключен каталист 3750, к нему ещё один каталист 3750. Хочу назначить на порт второго каталиста VLAN - пишет типа нет его, сначала нужно создать. Я слышал где-то, что некоторые каталисты по VTP принимают весь список VLAN-ов с 72-ой. Или можно вручную добавить. Но как в ручную? Дайте, пожалуйста, команды. Спасибо. |
------- Отправлено: 13:49, 22-01-2010 |
Назгул Сообщения: 2633
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1) Хьюкаби Х., Мак-Квери С. Руководство Cisco по конфигурированию коммутаторов Catalyst
http://www.infanata.org/2006/07/02/k..._catalyst.html Либо интерактивные курсы CISCO CCNA 2, CCNA 3 могу выдать 2) Коммутатор в режиме VTP может функционировать в трех режимах - server - transparent - client VLAN можно создавать на server и transparent На клиенте можно, но бесполезно, т.к. VTP информация имеет приоритет. transparent распространяет VTP инфо дальше, но сам ее не пользует server как пишет VTP, так и читает и распространяет client только читает и распространяет Для обмена информацией по VTP важны следующие параметры: - имя VTP домена - версия VTP - проль VTP (если есть) VTP обычно бегает по Trunk-каналам (а не access) просмотр Trunk каналов sh trunk 3) просмотр режимов функционирования sh run 4) VLAN Подробно sh vlan Коротко sh vlan brief Определенный VLAN sh vlan id <number> 5) Создание VLAN ena conf t vlan <number> name <Чисто информационное, но можно адресоваться при привязке к портам или командах show> exit Привязка VLAN к интерфейсу, vlan_id=23 conf t int fa 0/16 switchport access vlan 23 exit Работа с диапазоном портов conf t int range fa0/2-12 switchport access vlan 28 no shut exit отвязка vlan conf t int range fa0/2-12 no switchport access vlan 28 exit удаление VLAN conf t no vlan 28 exit 6) Работа с VTP 6.1 Просмотр sh run sh vtp status sh vtp pass sh vtp counter 6.2 Создание conf t vtp domain <name> vtp mode server | client | transp vtp pass <pass> end Сохранение изменений copy run startup 6.3 ГРАБЛИ VTP протокол распространяется анонсами. Чем старше анонс (больше счетчик) тем он "вернее" Данные VTP НЕ СБРАСЫВАЮТСЯ при перезагрузке питания (как и VLAN которые живут в файлике vlan.dat) Что чревато при подключении к имеющемуся VTP домену нового коммутатора со схожим именем домена Он может "загадить" все VTP, чисто потому что когда-то у него был самый старший анонс Сбросит VTP можно двумя способами 1) сменить имя домена или 2) сменить режим на server или transparent Обычно меняют режим на transparent и обратно на нужный. Этим счетчик VTP выставляется в 0 и очищается VTP база 7) В маршрутизаторах VLAN настраивается при помощи Субинтерфейсов conf t int fa 0/1 no ip address no shut exit int fa 0/1.10 encapsulation dot1q <vlan_id> ip address <ip> <mask> exit Вышеперечисленные комманды переводят интерфейс FastEthernet 0/1 в режим TRUNK И создают субинтерфейс 0/1.10 с привязкой к тегу <vlan_id> Хорошим тоном считается идентичность между номером тега и номером субинтерфейса. 7.5) Редко встречается фирменная инкапсуляция CISCO - ISL ее поддерживают только маршрутизаторы и коммутаторы серий 3xxx и выше Коммутаторы 29xx ее не поддерживают int fa 0/1.10 encapsulation isl <vlan_id> ip address <ip> <mask> exit 8) Глобальная очистка коммутатора в фабричный "ноль" ena conf t erase start delete vlan.dat reload |
------- Последний раз редактировалось kim-aa, 24-01-2010 в 23:48. Отправлено: 23:27, 24-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kim-aa, Я счастлив !!! Надо скопировать столь хорошо описанную документацию !!!
------- Отправлено: 09:26, 25-01-2010 | #3 |
| Mandriva/Mandrake - Как прописать маршруты | leecoop | Общий по Linux | 8 | 29-09-2011 16:23 | |
| Установка - Как правильно прописать три системы на одном диске? | Stork | Microsoft Windows 7 | 6 | 29-11-2009 17:14 | |
| Cisco - Настройка маршрутизации: свич+роутер+ADSL-модем <3750, 871, VLAN, PPPoE> | Sidelong | Сетевое оборудование | 32 | 11-03-2008 06:55 | |
| Как прописать хосты в XP? | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 04-06-2004 21:30 | |
| Как добавить сервер во все VLAN`ы? | Guest | Сетевые технологии | 2 | 24-09-2003 22:34 | |
