| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интернет - Увеличение максимального количества сетевых подключений - как? |
Ветеран Сообщения: 567 |
При работе торрента, т.е. при скачивании чего-либо (uTorrent 1.8.5) заметно падает скорость загрузки страниц в браузере (Opera 10.10). В XP подобная проблема решается увеличением максимального кол-ва сетевых подключений - но как быть с Windows 7 (x64 Ultimate RUS build 7600), если формально в данной системе этого ограничения нет, но фактически оно всё-таки ощущается? Я пытался гуглить, но нашел только неработающие утилиты и высказывания о том, что таковой проблемы нет. Но на самом деле она есть. Как быть?..
Отправлено: 18:08, 24-01-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эту утилиту пробовал?
На их сайте заверяется, что поддерживает от XP-Vista-7 и 32-64. |
Отправлено: 00:08, 25-01-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DIMM DDR:
Цитата DIMM DDR:
Tapkinus, с этого сайта: Цитата:
Отправлено: 00:14, 25-01-2010 | #3 |
Пользователь Сообщения: 69
Профиль | Отправить PM | Цитировать Утилиты пробовать не надо. Начиная с Vista SP2 это ограничение действительно неактивно по умолчанию (хотя его можно добавить).
Посмотрите сами в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\ — если справа нет ключа EnableConnectionRateLimiting, значит проблема точно в другом. Проверьте: 1. Хватает ли вообще канала — Speedtest. 2. Включён ли Qos Packet Scheduler в Control Panel > Network and Internet > Network Connections > [Адаптер] > Properties (пардон, нерусская ось). Этот компонент заведует распределением сетевых приоритетов, но некоторые его зачастую отключают. 3. Нет ли вирусов-ботов, tcpip твиков и «оптимизаций», и ещё чего-нибудь неродного. Если причина в чём-то другом или вообще не лечится локально (слабый канал) — воспользуйтесь, как сказал Morpheus, лимитером. Или внутренним планировщиком uTorrent (Options > Preferences > Scheduler) — выствьте ограничения на рабочие часы. P.S. Это не просто теоретические высказывания — на момент поста у меня 8Mbps / 217 connections в uT на аналогичной системе. Upd: Morpheus, 8Mbps — текущая скорость скачивания в uT. Канал — 10. Просто упомянул для снятия подозрений с tcpip W7. |
Последний раз редактировалось skyfish, 25-01-2010 в 01:25. Отправлено: 00:25, 25-01-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата skyfish:
Цитата DIMM DDR:
Цитата skyfish:
Последний раз редактировалось Morpheus, 25-01-2010 в 01:45. Отправлено: 01:15, 25-01-2010 | #5 |
Сколько их сейчас разрешено? 100% раз в 10 больше,*чем достаточно |
------- Отправлено: 08:42, 25-01-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
А что касается остального, то ситуация следующая: скорость связи с внешним миром - 128 килобит/с. Скорость связи с внутренней сетью (местный торрент-треккер и ещё несколько дохленьких ресурсиков местного значения) - 2 или 3 мегабит/с. Обычно (например, в Windows XP, который я использую наряду с Windows 7) скорость скачивания с местных ресурсов (через uTorrent) относительно высока - от 400 до 900 килобит/с., и на скорость работы в браузере это никак не влияет, т.е. скорость загрузки веб-страничек невысокая, но стабильная - и она не снижается до нуля, как это происходит в Windows 7. Всяких фоновых гадов, забивающих канал (автоматических обновлений и т.п.) у меня нет, Планировщик пакетов Qos вроде включен (галочка стоит). Цитата Tapkinus:
А тормоза всё равно есть. Товарищи, посоветуйте, плиз, ещё что-нибудь! У меня, например, такая идея родилась - задать (вручную, искусственно!) ограничение на кол-во соединений и установить там значение, например, "200". Как это сделать?.. |
------- Последний раз редактировалось DIMM DDR, 25-01-2010 в 17:00. Отправлено: 13:38, 25-01-2010 | #7 |
| Интернет - Увеличение числа одновременных подключений | Syava96 | Microsoft Windows 7 | 8 | 15-12-2009 23:20 | |
| Прочее - [решено] Увеличение количества IP адресов | kapitanvagin | Сетевые технологии | 32 | 03-09-2009 09:21 | |
| Интернет - 2 сетевых подключения в центре подключений при всего одном реальном, как избавиться? | DemoN911 | Microsoft Windows Vista | 4 | 22-12-2008 09:08 | |
| Увеличение количества сессий в windows 2003 | 1baddog1 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 06-11-2008 13:33 | |
| Windows 2003 Увеличение количества лицензий | borolgin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 16-06-2008 11:11 | |
