| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Exchange Server » V. 5.5/2000/2003 - [решено] Exchange 2003 - issue with mail flow |
Приветствую!
имеется Exchange 2003 SP2 ENG (в Native Mode) на доменном контроллере (Windows Server 2003 SP2 ENG, всё на x86), антисмапфильтр на нём же (GFI MailEssentials). Глобальный каталог на этом же серваке (DC) и эксча его видит нормально. Коннектора нет, только Default Virtual SMTP Server (без smart host -а). Разрешение имён (DNS) работает нормально с этого сервера (DNS на нём же), все телнеты на удалённые хосты проходят нормально и т.д. Всё вроде работало пару лет и тут ![]() Переодически вдруг не с того не с сего письма на некоторые домены стали зависать в очереди "message routed and queued for remote delivery" причём статус у очереди "Active" - и висят так пока не ребутнёшь сервак (Force connection и Freeze\Unfreeze не помогают вообще, даже статуc с Active на Retry не меняется у очереди). При чём таких доменов как правило несколько - на остальных затыка нет и на них письма ходят нормально. В эвенте есть только подозрительные записи вида: Event Type: Information Event Source: Application Popup Event Category: None Event ID: 26 Date: 1/26/2010 Time: 6:29:34 PM User: N/A Computer: server Description: Application popup: Microsoft Visual C++ Runtime Library : Runtime Error! Program: C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe Помогает пофиксить трабл рестарт Default Virtual SMTP Server - правда как то он криво рестартует, с подвисаниями. При чём подобное возникает даже если попробовать вручную рестартануть службу виндовую smtp service. В соот-й mmc консоли она так и висит на уровне Stopping - наиболее эффективный способ ребутнуть её это просто тупо закилить процесс inetinfo.exe в таск менеджере и потом стартануть все необх службы эксчи руками. После этого очередь рассасывается и некоторое время вся почта ходит нормально. По мимо этого при попытке рестарта Default Virtual SMTP Server\smtp service в event log пищутся ещё несколько ошибок вида: Event Type: Warning Event Source: W3SVC Event Category: None Event ID: 1013 Date: 2/1/2010 Time: 4:52:51 PM User: N/A Computer: Server Description: A process serving application pool 'ExchangeApplicationPool' exceeded time limits during shut down. The process id was '3092'. Event Type: Error Event Source: W3SVC Event Category: None Event ID: 1030 Date: 2/1/2010 Time: 8:42:01 PM User: N/A Computer: Server Description: Inetinfo terminated unexpectedly and the system was not configured to restart IIS Admin. The World Wide Web Publishing Service has shut down. Хотя возможно что эти 2 эвента возникают исключительно из-за принудительного убивания процесса inetinfo.exe поскольку (в отличии от самого первого) они возникают в логе именно в момент попытке рестарта службы\сервера_смтп или в последующий момент киллинга inetinfo.exe Пробовал смотреть логи по конкретным письмам застрявшим в очереди message routed and queued for remote delivery с Active статусом (как я уже говорил разрешения имён и mx записей всякий с сервака идёт на ура, порты удал-х серверов телнетятся): 1. в стандартном логе эксченджа (который по дефолту в c:\Program Files\Exchsrvr\Server.log\) статус этим сообщение кончается именно 1034 (message routed and queued for remote delivery) и этим всё заканчивается; 2. а вот в стандартом логе смтп_сервиса (который обычно лежит в c:\WINDOWS\system32\LogFiles\SMTPSVC1\) строчек о смтп сессии с указанным доменом вообще нет! Такое ощущение что сервак и не пытается смтп сессию организовать... Ещё странный момент, если смотреть в очередь то там по мимо системных очередей висит 1-2 очереди постоянно на соот-е домены со статусом Active - при чём именно на этих доменах и бываю зависоны. Например сейчас (после ребута сервака) на рис. http://img534.imageshack.us/img534/960/serverissue.gif видно есть очередь на yandex.ru при чём там нет сообщений и висит она уже 2-й день. (в папке c:\Program Files\Exchsrvr\Mailroot\vsi 1\Queue\ правда переодически появляются какие-то EML файлы с размером 0 байт) Если посмотреть TCPViewer -ом то видно что есть и соо-й tcp-коннект к серваку янддекса в состоянии CLOSE_WAIT (рис. http://img686.imageshack.us/img686/2...rverissue2.gif ) Может из-за этого? Прогонял на всякий chkdsk на партициях (он там индексы пофиксил), пробовал включить на минимуме логирование на уровне Эксченджа - Diagnostics Logging - MSExchangeTransport - но там вроде ничего криминального (за искл-м стандартных id 7010 и 7004 от спамеров и т.д.) Или ещё какой модуль включить? Пробовал также остановить в момент затыка службы антиспам фильтра (GFI MailEssentials) но безрезультатно. Кто-н что-н посоветует? Заранее спасибо! |
Отправлено: 20:53, 02-02-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Самое страшное, что придется переустанавливать IIS... Не забудьте сохранить метабазу. Я бы еще проверил дрйвера сетевой карты.
http://support.microsoft.com/kb/320202 |
------- Отправлено: 20:57, 02-02-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да читал что такой вариант возможен, но вроде точных симптомов что "пациент скорее мёртв" вроде пока нет!? Или есть?
![]() PS и если есть то надо именно IIs реинсталить или подойдёт накатить бэкап метабазы IIS? - у меня при установке сервака 2 года назад он автоматом сделал бэкап её (+ имеется систем стейт ес-но в бэкапах) |
Отправлено: 21:16, 02-02-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Все признаки близкой кончины... А вы уверены, что бэкап не накроет все и совсем. неужели за два года никаких изменений в метабазе не происходило?
------- Отправлено: 21:17, 02-02-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще конечно не уверен... А в систем стейт (который делается стандартным ntbackup -ом) бэкап IIS входит и можно отуда выдрать? Просто реинсталить ИИС как то палевно
![]() Но да, печально конечно всё. Драйвера к карте проверю, но там стандартная интел-я сетевуха стоит давно уже (Intel(R) PRO/1000 MT). Странно что вроде с ситемой ничего вобщем то и не делали ![]() |
Отправлено: 21:34, 02-02-2010 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуйте удалить GFI. Он уберет свои обработчики с SMTP, возможно ситуация исправится.
------- Отправлено: 07:18, 03-02-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да конечно как вариант поиграться с GFI...
PS снова затык и именно на том самом яндексе (см.вторую картунку). Принудительно закрыл tcp коннект к яндексу но письмо в очереди так и висит. странно... А где еэксча хранит все эти очереди на определённые домены - может какие темпы есть или ещё что что бы почистить? (было бы всё только в памяти после ребута всё бы пропало тогда...) + странно не вижу в папке c:\Program Files\Exchsrvr\Mailroot\vsi 1\Queue\ письма с таким размером - там только переодически с 0 размером что-то появляется... Интересно где эксча хранит это застрявшее письмо в итоге? |
Отправлено: 12:31, 03-02-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Интересненько... Включил полное логирование - но там вроде ничего критичного, про письма висящие в очереди на яндекс вообще молчок - ни в эвенте ни в логах (что эксчи что смтп_сервиса)... Но заметил странную вещь, ребутнул сервак и вижу что сразу после ребута в сетевых коннектах есть всё тот же коннект на яндексовсикй смтп: http://img692.imageshack.us/img692/2...rverissue3.gif При чём для чистоты эксперемента и очередь чистил (с послед ребутом) и пробовал закилить этот TCP коненкт - всё одно, сразу после рубута он висит ... К чему бы это?!?
Отправлено: 11:35, 04-02-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать буду пробовать в итоге наверно брутально удалять GFI фильтр
Отпишусь о рез-тах потом...PS вспомнил ещё что трабл проявился после того как с миксед мода на найтв эксчендж переключил (и забыл сказать в самом начале) PPS ещё странные евенты случаются по недошедшим письмам: Event Type: Error Event Source: MSExchangeTransport Event Category: Queuing Engine Event ID: 6102 Date: 2/8/2010 Time: 6:56:32 PM User: N/A Computer: Server Description: ORAR reassignment failed for the message from X400:c=us;a= ;p=Domain;o=Exchange;s=Ivan;g=Ivanov; with Msg ID <54ABCDB45C7C3A43B4AF6BE7AABB2AA890E4E2@server.domain.ru>. Error code : 0x8007064a. |
Отправлено: 19:05, 08-02-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тупой реинстал GFI антиспам-фильра похоже решил проблему ;(
Отправлено: 11:04, 15-02-2010 | #10 |
| flow коллектор | zelo | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 0 | 24-12-2009 14:05 | |
| V. 5.5/2000/2003 - [решено] Exchange 2003. Найти в AD кому принадлежит e-mail. | vicwanderer | Microsoft Exchange Server | 3 | 09-12-2009 01:35 | |
| V. 2007 - [решено] Exchange 2003 не отправляет почту на Exchange 2007 | kdsnice | Microsoft Exchange Server | 6 | 14-05-2009 11:18 | |
| Microsoft Exchange Server ищет e-mail адрес у удаленного пользователя (+) | ANR | Microsoft Exchange Server | 2 | 13-07-2008 13:43 | |
| MS Exchange Server 2003 и MS Office Outlook 2003 трудности с отправкой почты | Dmitriy_FMX | Microsoft Exchange Server | 1 | 27-08-2007 08:21 | |
