| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Route/Bridge - VirtualBox настройка прокси для виртуальной - локальной сети? |
Пользователь Сообщения: 52 |
доброго времени суток!
Ситуация такова: ------------настройки Sun VirtualBox------------- настройки - сеть - сеть virtualbox host-only ethenet adapter 172.16.128.94 255.255.255.0 (dhcp отключен) настройки - сеть - сеть virtualbox host-only ethenet adapter#2 192.168.200.2 255.255.255.0 (dhcp отключен) настройки - сеть - сеть virtualbox host-only ethenet adapter#3 192.168.200.3 255.255.255.0 (dhcp отключен) настройки - сеть - сеть virtualbox host-only ethenet adapter#4 192.168.200.4 255.255.255.0 (dhcp отключен) стоко интерфейсов сделал по кол-ву операционок для того чтоб объединить в 1 сеть но всеравно невышло пришлось вибирать соединение типа мост ---------------------------------------------------------------------------- ----------настройки виртульной операционной Win Server 2003--------- winserber2003 настройки - сеть адаптер 1 - сетевой мост адаптер 2 - NAT (настройки в самом Windows 2003 - подключение по локальной сети ip 192.16.200.1 и подключение по локально сети 2 ip автоматическое определение (присваивается 10.0.2.15 каким образом присваивается? так и непонял все dhcp отключены)) ---------настройка виртуальной операционной Win XP SP3-------------- winXPSP3 настройки - сеть адаптер 1 - сетевой мост (настройки в самом Windows XP sp3 - подключение по локальной сети ip 192.16.200.2) в виртульной сети компы друга друга видят в сетевом окружении красота все работает! у Win XP SP 3 так как подключение типа моста он неимеет выход в инет! у WinServer2003 ,как указано выше, есть подключение по локальной сети 2 и он имеет доступ в инет! и вот тут тоже возник маленький вопрос: при указывании настройки - сеть - сеть virtualbox host-only ethenet adapter 192.168.200.1 WinServer2003 ругается на совпадение имен после чего виртуальная сеть неработает! выставил 172.16.128.94 (ip реальной сети офиса) заработало, хотя в самом виндоусе стоит 192.168.200.1 , а как же WinXP SP3 работают у них ведь совпадают ip в установленной и в настройках virtualbox! на виртуальном win server 2003 установил UserGate 5.0.95.1165R выставил прокси на порт 80 и выбрал в найстройках юзергейта свой ip 192.168.200.1, но при прописывании прокси в свойствах обозревателя Win XP SP3 неполучает инет! выдает сообщение вида: Remote host address is not resolved, remote host is not answering (error 10057) Запрос на отправку или получение данных (when sending on a datagram socket using a sendto call) no address was supllied. все интерфейсы сеть virtualbox host-only ethenet adapter, #2, #3, #4 отображаются в реальной локальной сети офиса их объединять в мост с реальным своим ip 172.16.128.3 непробовал! пока ума неприложу как решить! что посоветуете? |
Отправлено: 15:35, 10-03-2010 |
| Прочее - Помогите с настроиками сети между виртуальной машинай и локальной. | ejik_off | Сетевые технологии | 0 | 27-11-2009 18:17 | |
| [решено] Настройка Postfix для работы в локальной сети | rfcr | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 7 | 04-03-2009 15:56 | |
| Вопрос - настройка компов в локальной сети для обновления из локальной папки | WChek | Защита компьютерных систем | 4 | 08-02-2009 10:46 | |
| Redhat/Fedora - Настройка общего доступа в интенет для локальной сети. | xargaster | Общий по Linux | 3 | 15-04-2008 16:26 | |
| Прокси и почтовый сервер для локальной сети | 570rm | Сетевые технологии | 7 | 24-06-2004 13:09 | |
