| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - [решено] Замена материнской платы и других компонентов без переустановки ОС |
Старожил Сообщения: 483 |
Заменил мат. плату на Asus P5KC.
Теперь не загружается ОС! С монитора BenQ пишет No Signal и перезагружается, с монитора Philips: entering sleep mode и перезагружается. Перед загрузкой есть возможность выбора двух опций: start up repair (там он что-то долго пытается "attempting repair" - но безуспешно) / start windows normally Также, успев нажать F8 можно выбрать другие опции. Решение: Переустановка / обновление Windows. Каким образом планка Transcend DDR3-1333 2 GB мешает boot'у Windows с dvd / флэш-памяти? Т.е. я не мог переустановить / обновить Windows т.к. выдавало ошибку связанную с winload.exe (также, не загружалась текущая установленая ОС), но при замене Transcend DDR3-1333 2GB на Kingston DDR3-1066 1GB (или DDR2-800) все boot'итьтся и можно переустанавливать / обновить Windows (текущая установленная ОС загружается). UPD: Выставил в биосе Transcend DDR3-1333 2GB частоту меньше на 1066, и Windows запустился! Но! Всё так же не бутится дистрибутив ни с диска ни с флешки. Обновил биос, но всё равно windows не хочет запускаться на частоте 1333 ![]() ![]() Kingston 1066 ![]() Transcend 1333 UPD: Проблема в ОЗУ |
Отправлено: 15:58, 03-01-2010 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать По телефону - без проблем. Только нужно объяснить, что активация вынужденная и связана с выходом из строя прежней материнской платы.
------- Отправлено: 10:28, 21-07-2010 | #41 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать номер телефона или ссылку на ресурс, где можно пообщается с человеком, а не с роботом сообщите плииз. Заранее благодарю. ЗЫ Робот при попытке активировать оем виндовс сказал, что я стал жертвой мошенника и такого серийника нет
------- Отправлено: 14:03, 22-07-2010 | #42 |
Ветеран Сообщения: 8502
------- Отправлено: 14:55, 22-07-2010 | #43 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Reset5:
------- Отправлено: 22:56, 22-07-2010 | #44 |
Забанен Сообщения: 381
Vadikan, а где задокументированно, что именно на Intel всё будет хорошо?
И будьте добры, подобные случаи в студию. Может я тоже слезу с Акрониса и буду пользоваться только встроенными средствами. ![]() |
Отправлено: 02:03, 23-07-2010 | #45 |
И даже если встроенные средства резервного копирования не сработают, сохранение образа в WIM файл точно решает проблему http://www.oszone.net/8612/Master_Image |
------- Отправлено: 11:18, 23-07-2010 | #46 |
Ну во-первых про WIM разговора не было
![]() Я как раз таки с сомнением отношусь к стандартному способу, поэтому и примеров не приведу. А вот с продуктами Акронис работаю очень давно. Да, у них тоже случались проколы, образ 8й версии не видела 9ка, но я продолжаю считать, что в soho сегменте им нет равных. У Нортона есть решения покруче, но и сложней и для других объемов. Имхо, конечно ![]() |
Отправлено: 13:21, 23-07-2010 | #47 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо. Действительно, поставил все новое, включил и все драйверы нашлись и нормально заработали.
Отправлено: 22:12, 03-08-2010 | #48 |
Новый участник Сообщения: 17
Профиль | Отправить PM | Цитировать Замена материнской платы без переустановки Windows 7Ю подскажите как осуществить, на ХР это проделывал не раз...
На семерке что не пробовал ничего не помогло... Очень нужно, заранее благодарю. |
Отправлено: 09:20, 22-10-2010 | #49 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sysprep
Отправлено: 10:43, 22-10-2010 | #50 |
| замена материнской платы. | fufgjd | Материнские платы и память | 14 | 19-02-2011 00:30 | |
| [решено] Мнение насчет GA-EP45-UD3L и замена платы без переустановки ОСИ. | DIDIDIDIMA | Материнские платы и память | 4 | 28-07-2009 11:13 | |
| Использование - [решено] windows xp OEM + замена материнской платы | olegych | Лицензирование продуктов Microsoft | 6 | 27-10-2007 11:52 | |
| замена материнской платы без переустановки Win | verillo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 20-09-2006 11:35 | |
| Замена Материнской платы | vippy | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 16-01-2004 16:13 | |
