| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » [решено] Не заходит на сайты антивирусов, не обновляется Windows. |
Новый участник Сообщения: 4 |
Доброго времени суток! Моя проблема: не работает windows апдейт, не открываются сайты антивирусных программ. KidoKiller ничего не находит, Dr.Web тоже молчит (вчера они с AVP нашли парочку Virut.ce однако проблема осталась), буду очень признателен за помощь.
P.S. Windows 7 |
Отправлено: 08:35, 18-03-2010 |
Будем жить, Маэстро... Сообщения: 6694
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать kfamily66, Значит сделаем вот как.
• HiJackThis Нужно пофиксить эти строки в HiJackThis. Выставив галочки напротив этих пунктов и нажмите кнопку Fix Checked. Как пофиксить в HijackThis O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled - (no file) O18 - Protocol: AutorunsDisabled - (no CLSID) - (no file) O20 - AppInit_DLLs: sxehack.dll prio.dll Цитата kfamily66:
Теперь скачиваем Quick Killer. Распаковываем архив. Запускаем Quick Killer.exe. Ставим переключатель в положение VirutKiller и устанавливаем галочки: 1. Записать в лог 'report.txt' 2. По окончании не ждать нажатия любой клавиши. Жмём кнопку Выполнить, полученый лог report-[Virut].txt прикрепляем к следующему сообщению. Теперь сделаете лог утилитой gmer Загрузите GMER по одной из указанных ссылок Gmer со случайным именем (рекомендуется), Gmer в zip-архиве (перед применением распаковать в отдельную папку) Запустите программу (пользователям Vista запускать от имени Администратора по правой кнопке мыши). Начнется экспресс-проверка. При появлении окна с сообщением о деятельности руткита, нажмите No. После завершения экспресс-проверки в правой части окна программы уберите метку со следующих пунктов:
Нажмите на кнопку Scan и дождитесь окончания проверки. При появлении окна с сообщением о деятельности руткита, нажмите OK. После окончания проверки сохраните его лог (нажмите на кнопку Save) и вложите в сообщение. После чего сделаете логи по рекомендации и прикрепите к следующему сообщению полученные логи. |
------- Отправлено: 11:20, 18-03-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал сделать лог Gmer, но на этапе \File System\UdfsDiskRecognizer вешает систему намертво,пробовал 2 раза,результат тот же. Логи AVZ и HijackThis сделал( только почему то в avz4\log только один zip файл, а не два). Лог VirutKiller не полный(3 лог. диска из 4,полный будет чуть позже)
Отправлено: 06:51, 19-03-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот полный лог
Отправлено: 10:12, 19-03-2010 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать kfamily66, Лог Virut.txt чистый, но, файловый вирус орудует во всю.
O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)
O9 - Extra button: SmartShopper - Compare product prices - {3CC3D8FE-F0E0-4dd1-A69A-8C56BCC7BEBF} - (no file)
O9 - Extra button: SmartShopper - Compare travel rates - {3CC3D8FE-F0E0-4dd1-A69A-8C56BCC7BEC0} - (no file)
Выполните скрипт AVZ. Меню Файл - Выполнить скрипт, вставляем написаный скрипт - кнопка Запустить, после выполнения компьютер перезагрузится. begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
QuarantineFile('I:\autorun.inf','');
QuarantineFile('C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\UFPHHOTGYRZ.exe','');
QuarantineFile('C:\Windows\TEMP\VRT7A39.tmp','');
QuarantineFile('prio_svc.sys','');
DeleteFile('prio_svc.sys');
DeleteFile('C:\Windows\TEMP\VRT7A39.tmp');
DeleteFile('C:\Windows\TEMP\VRTFE7C.tmp');
DeleteFile('C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\UFPHHOTGYRZ.exe');
DeleteFile('C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\ZGIA.exe');
DeleteFile('C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\ZRHTJR.exe');
DeleteFile('I:\autorun.inf');
DelBHO('{3CC3D8FE-F0E0-4dd1-A69A-8C56BCC7BEC0}');
RegKeyIntParamWrite('HKLM','SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer','NoDriveTypeAutoRun', 221);
DeleteService('ZGIA');
DeleteService('ZRHTJR');
DeleteService('UFPHHOTGYRZ');
DeleteService('FLEXnet Licensing Service');
DeleteService('2GIS UpdateClientService');
DeleteService('prio_svc');
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
В результате выполнения скрипта будет сформирован карантин quarantine.zip. Отправьте полученный файл quarantine.zip из папки AVZ через данную форму. В строке "Подробное описание возникшей ситуации:", напишите пароль на архив "virus" (без кавычек), в строке "Электронный адрес:" укажите свой электронный адрес. Результаты ответа, сообщите здесь, в теме. На заведомо рабочем и не заражённом компьютере скачать утилиты - CureIT или Kaspersky Virus Removal Tool. Записать на CD-диск и пролечить ими. Или скачать LiveCD и пролечить компьютер загрузившись с диска. Повторите логи чистой\незаражённой\свежескачаной AVZ, что с проблемой после выполнения скрипта? |
------- Отправлено: 10:43, 19-03-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вы проверяли систему при помощи диска с Dr.Web® LiveCD ? Загрузите образ диска запишите на диск (на чистом компьютере) загрузитесь с этого диска и проверьте ваш компьютер.
------- Отправлено: 13:15, 19-03-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Благодарю
после выполнения скрипта проблема с сайтами антивируса полностью решена, остался файловый. один раз подобное уже было,тогда cureIt c диска при полном сканировании нашел около 1000 зараженных virutом файлов, все вылечил,видимо это еще не все...P.S. как я понял новые логи avz нужны после лечения cureIt? to iskander: хорошо, обязательно попробую,спасибо. |
Отправлено: 18:41, 19-03-2010 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата kfamily66:
Цитата kfamily66:
------- Отправлено: 19:10, 19-03-2010 | #8 |
| Интернет - Не заходит на сайты | Dimasjan | Microsoft Windows 2000/XP | 24 | 02-04-2011 22:23 | |
| Не открываются сайты антивирусов | Ky3bMu4-007 | Лечение систем от вредоносных программ | 6 | 03-03-2010 19:54 | |
| Блокированы сайты антивирусов | sanich11 | Лечение систем от вредоносных программ | 22 | 01-02-2010 18:55 | |
| [решено] Не заходит на сайты антивирусов и на майкрософт | santana109 | Лечение систем от вредоносных программ | 35 | 19-01-2009 08:15 | |
| [Проблема] Не заходит на сайты... | Fantazy | Хочу все знать | 5 | 08-01-2009 21:04 | |
