Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Пропадает изображение на мониторе компьютер при этом работает
Благодарности: 3
Доброго всем времени суток!
Суть проблемы в следущем: уже неделю внезапно пропадает изображение с монитора (черный экран с надписью "Нет сигнала", монитор при этом переходит в режим ожидания), хотя, если судить по кулерам, все остальное работает. Помогает только перезагрузка системника через ресет. После перезагрузки компьютер включается как ни в чем не бывало, в журнале ошибок никаких сообщений не появляется.
Проблема эта появляется спонтанно, т.е. может проработать без проблем день-два, проявляется как в играх, так и просто при серфе в инете или прослушивании музыки.
Грешил на запыленность корпуса, но не помогло. Переустановка драйвера на видеокарту не помогло.
Носил системник по гарантии в сервис. В общем у них он проработал включенным дня три, при них ошибки не наблюдалось, и они отдали его обратно. Дома же проблема появилась опять.
Если кто знает, подскажите, с чем это может быть связано.
Инфо:
ОС: Windows Vista Home Basic SP2 Rus (установлены все последние обновления через Windows Update);
Монитор: 19 дюймов BENQ T905 ЖК;
Корпус: NT Computer;
Процессор: Intel(R) Core(TM)2Duo CPU E6750@2.66GHz;
Мат. плата: MSI MS-7360
Оперативная память: Kingston 2Gb DDR2
Видеокарта: ATI Radeon HD 2600XT (пробовал разные версии драйверов, на данный момент стоит последняя версия с офф. сайта catalist 10-2);
Винт: WDC WD3200AAJS-00VWA0 (320 Gb, SATA300, 3.5'', 7200rpm)
Отправлено: 08:48, 23-03-2010
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Цитата Drewka:
подскажите, с чем это может быть связано. »
Вздутые конденсаторы в БП монитора посмотри.
Отправлено: 09:27, 23-03-2010 | #2
Благодарности: 52
Цитата Drewka:
Видеокарта: ATI Radeon HD 2600XT (пробовал разные версии драйверов, на данный момент стоит последняя версия с офф. сайта catalist 10-2); »
В последнее время много подобных вопросов. 1) Удалить все драйвера от видеокарты и поставить стандартный от Win, 2) Попробовать другую операционную систему, 3) Проверить видеокарту заменой, 4) Проверить монитор заменой на заведомо исправный.
Отправлено: 21:02, 23-03-2010 | #3
Благодарности: 3
На данный момент заменить монитор и видюху проблематично. Попробовал переставить ОС с драйверами, заодно поменял кабель от видюхи к монитору. Пока проблем не было, тьфу тьфу, буду наблюдать.
Ну вот к утру опять проявилось(
Последний раз редактировалось Drewka, 24-03-2010 в 07:17.
Отправлено: 21:41, 23-03-2010 | #4
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Цитата Drewka:
Ну вот к утру опять проявилось( »
Цитата eco:
Вздутые конденсаторы в БП монитора посмотри. »
Смотрел?
Отправлено: 09:30, 24-03-2010 | #5
Благодарности: 3
посмотрел ничего такого не обнаружил
Отправлено: 10:32, 24-03-2010 | #6
Благодарности: 52
Цитата Drewka:
Попробовал переставить ОС с драйверами »
А я говорил оставить стандартный драйвер видеокарты. 2) Не дописал в первом посте, видеокарту проверить на перегрев на ощупь. И производителя видеокарты сюда добавьте.
Отправлено: 20:03, 24-03-2010 | #7
Благодарности: 3
Тип файла: jpg Безымянный2.jpg
(57.4 Kb, 31 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg
(19.8 Kb, 23 просмотров)
Стандартный драйвер от винды не ставится. Пробовал через Win Update, он что то ищет, потом пишет что драйвер не найден и надо обратится к изготовителю оборудования.
Производитель - MSI
Проверил на ощупь, вроде в норме. Заодно осмотрел все на наличие вздутых кондеров, ничего нет такого. Кулер на видюхе работает нормально.
На 1 скрине инфо о видеокарточке от GPU-Z
На втором скрине инфо о температуре. Только меня там смутило, что Скорость вентилятора показывает 0%, хотя он работает.
Отправлено: 21:44, 24-03-2010 | #8
Благодарности: 52
Drewka, вот пример как удалять драйвера ATI: http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=20739
Отправлено: 08:09, 25-03-2010 | #9
Благодарности: 3
Тип файла: jpg 1.jpg
(29.6 Kb, 22 просмотров)
Удалил по этой инструкции. Винда что то поставила. Но с виндовыми дровами всё тормозит.
Отправлено: 11:28, 25-03-2010 | #10
Пропадает изображение на мониторе. CaminoDeFlores Видеокарты 7 26-07-2010 08:16
Пропадает изображение на Мониторе и комп зависает!!! Nefestotell Непонятные проблемы с Железом 14 20-02-2009 15:20
[решено] Внезапно пропадает изображение на мониторе... DoublE_zone Непонятные проблемы с Железом 9 24-09-2008 17:17
Ошибка - Пропадает изображение, при этом в фоне все работает Mortang Microsoft Windows 2000/XP 9 19-06-2008 21:26
Пропадает изображение на мониторе denisko Видеокарты 5 22-03-2008 06:14
