| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Как настроить доверительные отношения между двумя windows 2003? |
Новый участник Сообщения: 30 |
Всем доброго времени суток.
Имеем два контроллера домена на windows 2003. - Первый контоллер главный на фирме с помощью него все логинятся на рабочие станции. - Второй контроллера домена находится на прокси сервере, и нужен только для того, чтобы раздавать интернет. Было сделано два домена для безопасности. На нем настроен NAT + ISA 2004. Необходимо настроить доверительные отношения так, что бы когда на рабочей станции прописываешь ip адрес прокси сервера он бы не выдавал сообщение о том, что надо ввести имя пользователя и пароль из прокси домена. Вобщем надо чтобы у первого контроллер домена в AD каждый пользователь был сопоставлен с пользователем из AD второго (прокси) домена. Понятно, что для этого надо настроить доверительные отношения между двумя контроллерами домена. В Администрирование - Active Directory домены и доверие. Надо это сделать, но в этой оснастке ни первый домен не видит второго, ни второй домен не видит первый. Оба находятся в одной подсети, оба пингуют друг друга. Так как быть тогда ? если они друг друга не видят ? |
Отправлено: 08:07, 24-03-2010 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Night-Elf:
------- Отправлено: 09:39, 24-03-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал уже так нажимал "Создать доверие" и там вводил имя домена которому надо доверять пробовал два варианта
<имя машины>.<domain>.ru <domain>.ru в обоих случаях выдавал сообщение -------------------------------------------------------------------------------- Тип доверия Указананное имя не является допустимым именем домена Windows. Выберите соответствующий тип отношений доверия: - Отношения доверия со сферой (Kerberos5) -Отношения доверия с доменом Windows -------------------------------------------------------------------------------- Выбирал 2. Далее вылезало окно, что не возможно продолжить, посколько невозможно обратиться к указанному домену. Как это понять ? делал по этой статье http://www.oszone.net/display.php?id=1400 прописал дополнительные прямые зоны друг друга на двух контроллерах, появились в доверии домены, но при проверке выдает ошибку, что не возможно найти контроллер домена. Хотя они находятся в одной под сети и пингуют друг друга. Вот ipconfig /all и nslookup обоих серверов Первого C:\Documents and Settings\Администратор.TKS>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : main Основной DNS-суффикс . . . . . . : one.ru Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : one.ru Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : one.ru Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1F-D0-5C-4 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.2 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.2.35 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.2.2 192.168.1.1 62.165.32.250 87.241.192.2 C:\Documents and Settings\Администратор.TKS>nslookup Default Server: main.one.ru Address: 192.168.2.2 > two.local Server: main.one.ru Address: 192.168.2.2 Name: two.local Addresses: 192.168.2.52, 192.168.2.35, 192.168.1.4, <наш внешний ip адрес> > ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Второго C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : proxy Основной DNS-суффикс . . . . . . : two.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : широковещательн IP-маршрутизация включена . . . . : да WINS-прокси включен . . . . . . . : да Порядок просмотра суффиксов DNS . : two.local Lokal - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169 net NIC Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-4D-3E-9A- DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.35 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : Хост Инета - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : IBM 10/100 Ethe Физический адрес. . . . . . . . . : 00-60-94-A5-4E- DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : <наш внешний ip адрес> Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.252 Основной шлюз . . . . . . . . . . : <наш внешний основной шлюз ip адрес> DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 87.241.223.68 81.17.2.171 62.165.32.250 192.168.1.1 C:\Documents and Settings\Администратор>nslookup Default Server: ns1.enforta.com Address: <внешний ip адрес начинается на 87.> > one.ru Server: ns1.enforta.com Address: <внешний ip адрес начинается на 87.> Name: one.ru Address: <какой то внешний ip адрес начинается на 77.> > Вот этот последний nslookup меня смущает т.е. он не выдает днс который на самом сервере а переадресовывает на днс сервер провайдера. Да и на nslookup one.ru выдает днс сервер провайдера и имя первого домено, но с другим ip адресом. Как это понять ? Может быть тут и вся проблема ? |
Последний раз редактировалось Night-Elf, 24-03-2010 в 10:22. Причина: доработка Отправлено: 10:12, 24-03-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Night-Elf:
Цитата Night-Elf:
Цитата Night-Elf:
P.S. Советую изучить неопределенные и определенные формы глаголов. Удалил порядка двадцати "Ь" |
------- Отправлено: 10:13, 24-03-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2 monkkey
Поднимал не я всю это шарагу мне в наследство досталось, а как надо было ? сделать в данном случае с прокси просто поднять Windows Server без контроллера домена ? Если по ситуации то как быть ? P.S. Да с русским у меня всегда плохо было, но тут же не форум русского языка ). |
Отправлено: 10:34, 24-03-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Night-Elf,
Цитата Night-Elf:
Цитата Night-Elf:
Цитата Night-Elf:
------- Отправлено: 10:41, 24-03-2010 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Telepuzik:
------- Отправлено: 12:44, 24-03-2010 | #7 |
А как же быть с безопасностью если ломают прокси то открываеться сразу весь домен, а так получаеться доступен только 2 домен прокси в котором по сути не чего и нет ? |
Отправлено: 13:06, 24-03-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата monkkey:
Night-Elf, Вы на мои вопросы так и не ответили. |
------- Отправлено: 13:27, 24-03-2010 | #9 |
------- Отправлено: 14:08, 24-03-2010 | #10 |
| 2008 - Доверительные отношения между 2мя доменами 2008 и 2003 | beastmaster22 | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 10-09-2009 15:22 | |
| 2008 - Доверительные отношения доменов Windows server 2008 standart и 2003 standart | beastmaster22 | Windows Server 2008/2008 R2 | 10 | 21-08-2009 16:04 | |
| Proxy/NAT - Как настроить сетку между двумя компами | TatarinKZ | Сетевые технологии | 11 | 31-01-2008 01:31 | |
| [решено] Невозможно настроить доверительные отношения- Не удалось связаться с доменом | GrafDrakula | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 20-10-2004 18:24 | |
| Как настроить передачу данных между двумя сетевыми картами? | Xantimurka | Сетевые технологии | 7 | 09-03-2004 00:45 | |
