| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - [решено] Проблема с установкой принтера через local Port |
Старожил Сообщения: 200 |
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Возникла проблема. Я всегда устанавливаю сетевые принтеры через local Port раньше таких проблем не возникало. Описываю ситуацию. Два ПК находятся в сети в домене на ПК1 стоит принтер Kyocera4000 подключаюсь с ПК2 к этому принтеру через Пуск- принтеры и факсы-установка принтера-локальный принтер-создать новый порт-local Port-\\ПК1\имя принтера. На обеих ПК стоят XPSP3.... Единственное за что могу зацепится так это то что перевёл ПК на касперского, но антивирь я отключал проблема осталась. п.с. удаление касперского не вариант... |
Отправлено: 17:01, 06-04-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блин про саму ошибку то забыл при подключений через local Port появляется ошибка "Не удаётся добавить указанный порт невозможно завершение операции"
Отправлено: 17:02, 06-04-2010 | #2 |
Отправлено: 17:10, 06-04-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать xctr,
1. Спулер запущен? 2. А если в Сетевом окружении зайти на компьютер-принтсервер, выбрать необходимый принтер и правой мышой по нему -> Подключить? |
------- Отправлено: 17:12, 06-04-2010 | #4 |
Цитата Angry Demon:
Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 17:21, 06-04-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата xctr:
2. Порт всегда можно сменить в свойствах принтера. |
------- Отправлено: 17:29, 06-04-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Банальная причина, не могу понять в чём дело но при печати из 1С с удалённого ПК с параметром в 1С "Сразу на принтер" то печатается только первый документ из выделенных, остальные пропадают... При подключении через Local Port таких проблем нет, вот и полюбилась это опция)
Отправлено: 17:31, 06-04-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем разобрался проблема была в Касперском отключил службу "АнтиХакер" и усё
Отправлено: 15:12, 07-04-2010 | #8 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такая же проблема, только в Касперском установлены такие защиты: Файловый антивирус, веб-антивирус, почтовый-антивирус, контроль доступа. И всё равно пишет: "Не удается добавить указанный порт. Невозможно завершение операции." Если же удалить каспера - всё нормально.
Проблема появилась совсем недавно. 1-2 неделю назад. Весь касперский установленный до этого срока работает нормально. |
Отправлено: 19:08, 15-06-2010 | #9 |
Старожил Сообщения: 345
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dellroc, самый простой вариант в касперском поставить "доверенную сеть" для вашей сети.
------- Отправлено: 19:16, 15-06-2010 | #10 |
| Ошибка - [решено] Проблема с установкой и удалением сетевого принтера | Evgesha_572 | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 18-02-2016 01:32 | |
| Проблема с установкой windous xp через биос не видит диск сидиром | re5pect | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 16 | 10-01-2010 20:24 | |
| [решено] Radmin через port mapping | Vygov | Общий по FreeBSD | 22 | 21-09-2007 14:29 | |
| Как соединить 2 компьютера через com-port | XPurple | Хочу все знать | 4 | 15-03-2006 06:21 | |
| проблема с установкой принтера HP LJ 1020 | Ivan_Vile | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 14-08-2005 11:06 | |
