| Компьютерный форум OSzone.net » Изменение внешнего вида Windows » Оформление Windows 11/ 10 / 8 / 7 / Vista » Интерфейс - Заменить кнопку пуск |
Установил сборку win7 от IDimm в которой стандартная кнопка пуск заменена на альтернативное убожество, хотел вернуть обратно, но всё оказалось не так просто. Открыл reshack'ом explorer.exe - там графика пуска стандартная, в \ru-RU\explorer.exe.mui графика пуска отсутствует.
А теперь внимание, вопрос: где ещё может быть зашита эта графика? |
Отправлено: 18:56, 16-04-2010 |
Ветеран Сообщения: 2137
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смысл пользоваться различными сборками чтобы потом возвращать все к стандарту. Не проще ли использовать оригинальные от производителя?
Отправлено: 19:11, 16-04-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 862
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать to4a, посмотрите здесь
------- Отправлено: 19:17, 16-04-2010 | #3 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать DImaN!, спасибо за ссылку, интересный ресурс, однако подход описанный там я уже пробовал применить и результат отрицательный(
Отправлено: 23:14, 16-04-2010 | #4 |
In reserve... Сообщения: 6918
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата to4a:
Отправлено: 23:58, 19-04-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, логика подсказывает, конечно, что больше нигде не должно быть, однако факт того что подмена битмапов 6801-6812 в explorer.exe ничего не дает - на лицо. Сторонний софт проверял первым делом, ничего такого что может менять старт батон.
Вышеописанная ситуация имеет место на ноуте, сейчас решил проверить на стационарном. Кнопка пуск стандартная, винда - тоже сборка, но другая. Заменил все 12 битмапов, перезагрузился, пуск остался неизменным, опять же explorer.exe.mui не перекрывает своими битмапами. А на ноуте у меня один раз после ребута кнопка вдруг сама изменилась на ту что я ставил(я никаких действий непосредственно перед этим не предпринимал), после этого ещё какоето время работала смена кнопки, я её менял Windows 7 Start Button Changer'ом. А через какоето время опять сама вернулась на изначальную. |
Отправлено: 01:18, 20-04-2010 | #6 |
Советник Сообщения: 2259
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать to4a, перезагрузитесь в безопасный режим (F8 при загрузке ПК) и удалите папку ..\Windows\rescache (если не дает удалить - переименуйте в ..\Windows\rescache_old)
------- Отправлено: 07:51, 20-04-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Благодарю за дельный совет, вроде работает, правда удаление и без безопасного режима прошло без проблем.
Отправлено: 00:25, 21-04-2010 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1135
А это значит что где то уже что то работать нормально не будет скорее всего) Цитата sergey_dsv:
------- Отправлено: 08:47, 21-04-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть ли информация какой битмап и при каких условиях используется?
Разница между битмапами только в размерах, так что логично предположить что их использование зависит от разрешения. Но их 4 группы по 3 битмапа с одинаковыми размерами... Windows Start Button changer, к примеру, меняет битмапы 6801,..5,..9 с размерами 54х162, у меня на ноуте используется один из этих битмапов, поэтому программа работает, на большом же брате используется 6806 (установлено путем замены всех битмапов на помеченые). На ноуте разрешение 1366х768, на большом 1920х1200 |
Отправлено: 04:11, 22-04-2010 | #10 |
| [решено] Нажатие на кнопку в браузере | ZeroCrash | AutoIt | 3 | 07-09-2009 07:09 | |
| Delphi - Как создать кнопку на форме | VovanZ | Программирование и базы данных | 4 | 23-05-2009 17:42 | |
| Как удалить или заблокировать кнопку ПУСК? | diPhUZ8R | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 30-10-2006 19:01 | |
| помогите найти кнопку | Romiros | Хочу все знать | 1 | 19-01-2005 22:08 | |
| Как убрать кнопку из... | TURNSKIN | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 5 | 05-05-2003 18:30 | |
