| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - FreeBSD: несколько IP из разных подсетей на одном интерфейсе |
Пользователь Сообщения: 103 |
Коллеги.
Подскажите как настроить: FreeBSD 6.3 Один сетевой интерфейс. Сейчас настроен один IP. Необходимо прописать еще 2 IP из разных подсетей на тотже интерфейс. Сами IP с помощью alias прописать не проблема. А вот как прописать еще 2 шлюза для новых IP ? Заранее благодарен. |
Отправлено: 14:45, 22-04-2010 |
Забанен Сообщения: 6158
Про 27.2.5. Настройку статических маршрутов почитайте.
Отправлено: 14:52, 22-04-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прочитал.
Как решить - все равно не понял. Физически интерфейс один, а подсети разные и шлюзы разные. Куда мне прописать шлюзы из новых подсетей? Фактически, по логике, у меня должно быть прописано 3 шлюза по умолчанию... |
Отправлено: 16:19, 22-04-2010 | #3 |
Старожил Сообщения: 398
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Magikanin2006:
![]() vadblm, ссылку уже кинул. Читайте до просветления. |
------- Отправлено: 16:23, 22-04-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1665
Роутинг требуется для выхода за пределы текущей (текущих) сетей... |
------- Отправлено: 17:04, 22-04-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если я правильно понимаю маршрутизацию - нужны. Иначе как я получу доступ к серверу по адресам для которых не указан шлюз по умолчанию из других сетей?
Или, к примеру, куда сервер должен отправить пакет, если он формируется от IP для которого не указан шлюз? |
Последний раз редактировалось Magikanin2006, 22-04-2010 в 18:47. Отправлено: 17:52, 22-04-2010 | #6 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать У Вас за шлюзами из двух дополнительных сетей что находится, приватные сети? Если за шлюзами находятся приватные сети то вам просто необходимо прописать маршрут. Шлюз по умолчанию может быть только один.
------- Отправлено: 19:44, 22-04-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Magikanin2006, беспредметный разговор.
------- Отправлено: 20:54, 22-04-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сервер, у провайдера:
Сейчас настроено на vr0: x.x.82.31/23 defaultgateway= x.x.83.254 выдали еще 5 дополнительных IP: Из подсети со шлюзом x.x.89.254 по маске 23: x.x.89.16 x.x.89.136 Из подсети со шлюзом x.x.91.254 по маске 23: x.x.90.42 x.x.90.98 x.x.91.27 Это просто дополнительные адреса сервера, но они расположены не в тойже подсети, что и шлюз по умолчанию. При прописывании этих адресов в качестве алиасов на vr0 подключиться к серверу по ним не получается. ipfw включен в режиме: allow ip from any to any Вопрос как настроить чтобы работало? |
Отправлено: 09:08, 23-04-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Зачем Вам столько адресов на один сервер? Если Вы хотите сделать отказоустойчивость чтобы при падение канала одного из провайдеров, начинал использоваться другой канал, то покупайте дополнительную карту либо пишите скрипт который будет менять шлюз по умолчанию.
------- Отправлено: 09:38, 23-04-2010 | #10 |
| Доступ - [решено] 2 IP на одном сетевом интерфейсе в Windows 7 | Max2k | Microsoft Windows 7 | 13 | 23-09-2015 19:30 | |
| Интерфейс - dhcp+ip на одном интерфейсе | chifram | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 04-08-2008 23:59 | |
| DNS-сервер и 2 IP на одном интерфейсе. | skeletor | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 11-07-2008 10:15 | |
| Active directory + несколько подсетей | POMAH-RND | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 02-11-2006 18:36 | |
| Как соединить несколько подсетей??? | Guest | Сетевые технологии | 1 | 29-09-2004 09:41 | |
