Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Программы для тестирования железа
Administrator
Благодарности: 3805
Автор: ShaddyR
Дата: 17-07-2012
Описание: добавил программ в список
В этой теме предлагаю рассматривать программы для тестирования железа, от сбора данных до восстановления потерянной информации.
Предлагайте программы с которыми вам приходилось работать и которые вам понравились. Но информация о программе и сайт производителя обязательно должны присутствовать в посте. Так же не предлагайте уже присутствующие здесь программы.
  • Сбор данных о железе: Unknown Device Identifier, EVEREST, WCPUID, HWiNFO, CPU-Z, GPU-Z,
    Intel Processor Frequency ID Utility, SPD Tool
    читать дальше »
    1. Unknown Device Identifier
    Версия 5.02: скачать (863,744 bytes)
    Версия 4.0 : скачать (843,264 bytes)
    Программа показывает расширенные данные об имеющемся, но неустановленном оборудовании.
    2. EVEREST
    С недавних пор программа утратила свою фриварность, получив статус Shareware, на софт-порталах можно найти бесплатные версии.
    Программа, предназначена для диагностики и анализа компьютера. Эту программу можно назвать трансформацией, популярного, но, к сожалению, окончательно закрытого проекта AIDA32. В данный момент главой разработки проекта EVEREST является Tam?s Mikl?s - создатель AIDA32. Эта программа до боли напоминает AIDA32: практически тот же интерфейс, практически те же диагностические показатели как программной, так и аппаратной частей компьютера. Существуют две версии Эвереста: EVEREST Home Edition (бесплатная версия) и EVEREST Professional (платная версия). При инсталляции язык интерфейса программы устанавливается автоматически, всего доступно 25 языковых модулей. Выход этой версии связан с обновлением аппаратной базы данных программы, в частности, введена поддержка видеокарт на базе GeForce 6800 и Radeon X800, а также оптимизирована работа со SMART данными жёстких дисков.
    3. WCPUID
    Распознование конфигурации процессора (скорость процессора, шины, значение множителя, объем кэша 1-го и 2-го уровня), системной платы (версия чипсета, объем памяти, скорость ее работы) и т.д.
    4. HWiNFO
    Довольно удобная утилитка, которая определяет из какого "железа" собран Ваш компьютер. Показывает информацию о процессоре, материнской плате, дисках (включая CD-ROM), видеокарточке, мониторе, портах ... HWiNFO умеет снимать информацию с установленных на материнской плате сенсорных датчиков (температура, напряжение)
    5. CPU-Z (All_Win, Free)
    CPU-Z - утилита, которая предоставит вам самую подробную информацию об установленном в системе процессоре, памяти, кэше и материнской плате. Программа обладает небольшим размером, удобным выводом сведений о компонентах и поддерживает практически все типы процессоров и материнских плат.
    6. GPU-Z
    Программа имеет схожее название с известной утилитой CPU-Z, однако предназначена для вывода детальной информации о графическом процессоре видеокарты. Пользователь может просмотреть данные о чипе, его ревизии, количестве разнообразных вспомогательных «процессоров», размере памяти и прочих характеристиках. В утилиту также встроена система фиксирования результата при помощи собственного web-сайта.
    7. Intel Processor Frequency ID Utility (All_Win, Free)
    Утилита для представления различных данных о процессорах Intel. Отображает следующую информацию: имя процессора, тип, семейство, модель, размер кеша (Levels 1, 2 и 3), поддерживает ли процессор технологию MMX и т.д. Утилита детально проанализирует "камушек" и выведет соответствующие данные. В программе есть удобная опция, которая может определить: разогнан ли данный процессор Intel или он работает в штатном режиме. Эта опция называется Frequency Test. Поддерживается работа с многопроцессорными системами (информация выводится о каждом процессоре отдельно). Выход этой версии связан с добавлением поддержки Intel Extended Memory 64
    Technology и возможности работы с самыми новыми процессорами производства Intel.
    8. SPD Tool (DOS, Free)
    Утилита предназначена для идентификации модулей памяти путем чтения содержимого SPD. Дает довольно подробную информацию, знает более 300 производителей памяти.
  • Тестирование: S&M, OCCT Perestroika, Memtest86\Memtest86+, SiSoft Sandra, Hot CPU Tester Pro, DocMemory Diagnostic, CheckIt® Diagnostics, RAMExam, RightMark RAMTester, MemTach, Cache Burst 32, GoldMemory
    читать дальше »
    1. S&M 1.9.1
      Комплексный тест, который позволяет проверить наличие сбоев процессора, памяти, ж.диска, видеокарты и\или блока питания. Имеется встроенный мониторинг датчиков устройств, поддерживаемых программой - от напряжений и температур и до частоты вращения вентиляторов мат. платы.
      Тест позволяет проконтролировать стабильность работы компонентов компьютера, адекватность его систем охлаждения, соответствие мощности блока питания имеющемуся оборудованию. Применяется при разгоне либо при нестабильной работе компьютера.
    2. OCCT Perestroika
      Комплексный тест, аналог S&M по функционалу. Компоненты основаны на движках распространенных тестирующих программ. Проверяет процессор, оперативную память, видеокарту, блок питания. Имеет средства мониторинга показаний датчиков напряжений и температур.
      NEW!!! Версия 4.x на офсайте (англ)
    3. SiSoft Sandra
      SiSoft Sandra - набор утилит для диагностики, тестирования и оптимизации работы компьютера
    4. Hot CPU Tester Pro
      Tест на стабильность системы. Программа тестирует на ошибки CPU и практически все компоненты материнской платы, определяет совместимость процессора с материнской платой, позволяет определить "пиленые" процессоры и чипы со "скрытыми" ошибками.
    5. Memtest86\Memtest86+
      Один из лучших тестов памяти для PC. Скачанная программа при запуске создаст загрузочную дискету (которая не будет читаться под ДОС/Windows), с которой-то тест и запускается. 11 разных тестов выловят практически все возможные ошибки памяти. Полное тестирование занимает несколько часов, так что лучше всего эту программу запускать на ночь...
    6. DocMemory Diagnostic (DOS/Win9x, Free)
      Мощная профессиональная программа тестирования модулей памяти
    7. CheckIt® Diagnostics (All_Win, Free)
      Хороший набор для диагностики.
    8. RAMExam (DOS, Free)
      The complete RAM tester
    9. RightMark RAMTester (All_Win, Free)
      Утилита предназначена для проверки надежности модулей памяти и работает под управлением OS MS Windows (x86 и x64). В силу этого работа происходит с виртуальными адресами. В ячейки памяти записываются различные битовые шаблоны с последующим чтением и сравнением с образцом. Проверка носит качественный характер. Тест работает только со свободно-доступной физической памятью в момент запуска программы. Проверить можно любой объем памяти, не превышающий вышеуказанный предел. Утилита работает без изменений с мультипроцессорными SMP и HTT системами. А тажке с различными типами памяти (SDRAM, DDRAM, RDRAM, etc..).
    10. MemTach (All_Win, Free)
      Эта программа является бенчмарком памяти. Тестирует скорость чтения и записи в различных вариациях и выводит разультаты в виде (Мб/сек.)
    11. Cache Burst 32 (All_Win, Free)
      Утилита предназначена для анализа и диагностики работы подсистемы кэш и памяти компьютера. Позволяет оценить пропускную способность и латентность кэш и памяти. Содержит файл помощи на русском и анлийском языках.
    12. GoldMemory (DOS/All_Win, Shareware)
      GoldMemory - это программа, независимая от ОС и предназначенная для тщательного тестирования оперативной памяти. Способна тестировать до 4 Гб памяти. Для работы создает загрузочную дискету или компакт-диск.
    13. AleGr MEMTEST (DOS/All_Win, Free)
      Утилита предназначена для проверки оперативной памяти компьютеров на основе процессора 386 и выше. Программа написана с учетом особенностей организации системной шины, кэша и памяти процессоров Pentium и Pentium Pro (Pentium II, III, 4). Максимальный объем тестируемой памяти составляет 3 Гбайт (2 Гб в Windows). Может запускаться из "чистого" ДОСа и из Windows
    14. Windows Memory Diagnostic (All_Win, Free)
      Фирменная утилита компании Microsoft, предназначенная для тестирования оперативной памяти компьютера на наличие ошибок. При запуске, Windows Memory Diagnostic предлагает создать загрузочную дискету или образ компакт-диска для последующей автономной работы.
    15. SPDWrite (Win9x, Free)
      Довольно простой по функциональности и четко работающий программатор. Предназначена для перезаписи и сохранения содержимого DIMM SPD EEPROM на компьютерах с материнскими платами на чипсетах Intel (R) сюжными мостами: PIIX4-4E, ICH, ICH0, ICH2 (ICH2-M), ICH3-M.
  • Утилиты для видеокарт: RivaTuner, TestVideoRAM, PowerStrip, TV-Tool, Video Memory stress Test
    читать дальше »
    1. RivaTuner
    Утилита RivaTuner является уникальной в своем роде. На данный момент это лучшая утилита подобного класса. Ее широчайшие возможности, главным образом - в предоставлении доступа к множеству недокументированных возможностей драйверов Detonator, удовлетворят самого требовательно пользователя.
    2. TestVideoRAM (DOS, Free)
    TestVideoRAM работает на картах от nVidia - TnT, TnT2, GeForce, GeForce2, GeForce3. Для зарегистрированных (узнанных) видеокарт автоматически устанавливается максимально-возможная частота видеопамяти, для GeForce*** возможна установка таймингов этой памяти. Предпринята очередная попытка сделать тест процессора видеокарты. На данный момент определяется максимально-возможная частота процессора исходя из его блока доступа к памяти. Т.е. сам процессор и его конвейеры (текстурные блоки) не проверяются.
    3. PowerStrip (All_Win, Shareware)
    Утилита для диагностики и тонкой настройки параметров широкого спектра видеокарт. Набор имеющихся утилит предоставляет пользователю возможность настройки около 500 различных параметров видеосистемы, а также затрагивает оптимизацию и мониторинг ресурсов ОС, диагностику аппаратной части.
    4. Video Memory stress Test (All_Win, Free)
    Тестирование видеопамяти в среде Windows, тестирование производится в фоне.
    5. TV-Tool (All_Win, Shareware)
    Утилита для настройки видеовыхода (TV-Out) графических адаптеров NVIDIA (начиная с TNT и GeForce). Позволяет избавиться от многих проблем при трансляции изображения с компьютера на телевизоре и значительно облегчает настройку. Во многих случаях позволяет избавиться от чёрных границ по бокам экрана.
  • Утилиты для жестких дисков: Acronis Partition Expert, MHDD, Victoria
    Прежде чем приступить к обзору утилит хотелось бы дать статью на тему
    "BAD'ы на HDD: что это такое и как с ними бороться": 1, 2
    читать дальше »
    1. Acronis Partition Expert
    Позволяет изменять размер разделов, копировать, перемещать разделы жесткого диска без потери данных и выполнять множество других дисковых операций.
    2. MHDD
    Программный комплекс для точной диагностики и мелкого ремонта накопителей. Позволяет работать с накопителями на низком уровне, напрямую через порты IDE контроллера. Выполняет очень быструю и точную диагностику всей поверхности накопителя (в отличие от таких программ как NDD, ScanDisk, которые адресуют только логические разделы), независимо от данных, которые находятся на диагностируемом накопителе. Позволяет с максимально возможной скоростью избавиться от так называемых «soft»-bad секторов.
    3. Victoria
    Программа является достойной альтернативой MHDD и предназначена для тестирования, сервисного обслуживания и помощи при восстановлении информации с любых жестких дисков интерфейсов IDE и Serial ATA. Работает с накопителями производится на низком уровне (через порты контроллера) и благодаря встроенной операционной системе полностью автономна. В отличие от MHDD, имеется версия для работы под Windows.
  • Восстановление информации: Restorer 2000 Pro, GetDataBack, Acronis Recovery Expert, FinalData, R-Studio, Recover4all, BadCopy Pro
    читать дальше »
    1. Restorer 2000 Pro
    Restorer 2000 представляет собой Windows-программу, предназначенную для восстановления файлов на томах NTFS (FAT попросту не поддерживается), в том числе, и это самое интересное, на удаленных, переформатированных либо нарушенных в результате аварий или проделок вирусов.
    2. GetDataBack
    Программа для восстановления информации, случайно или в результате умышленных действий удаленной с жесткого диска - восстанавливает данные даже после низкоуровневого форматирования.
    3. Acronis Recovery Expert
    Программа восстановления разделов программа восстановления разделов жесткого диска, удаленных случайно в результате пользовательской ошибки, программного или аппаратного сбоя, воздействия компьютерного вируса или хакерской атаки.
    4. FinalData
    Является пожалуй самой лучшей, среди программ по восстановлению информации в результате действия вирусов, форматирования жесткого диска, разбиения, конвертации одной файловой системы в другую и т.д. Восстановление пройдет с очень большой скоростью и очень качественно т.е полностью будет восстановлено структура каталогов и файлов.
    5. R-Studio
    Программа для восстановления случайно удаленных или испорченных файлов, приятный интерфейс, дисковый редактор, поиск среди файлов для восстановления.
    6. Recover4all
    При помощи утилиты Recover4all Professional вы сможете восстанавливать удаленные файлы и папки под операционными системами Windows. Не имеет значения – был ли файл помещен в корзину или просто удален, программа с большой вероятностью сможет его восстановить (если после удаления ничего на диск не записывалось). Recover4all обладает простым интерфейсом, не требует установки и может запускаться даже с дискеты.
    7. BadCopy Pro
    Программа для восстановления данных с нечитаемых дискет, CD-ROM/CD-RW дисков, винчестеров с bad секторами и т.д. Сканирует каждый доступный сектор на диске и сохраняет всю неповреждённую информацию. В пробной версии работает всё, кроме сохранения результатов восстановления.
  • Утилиты для диагностики и настройки материнских плат: Intel Chipset Identification Utility, AMI Motherboard Identification Utility, Motherboard Monitor, BIOS Agent
    читать дальше »
    1. Intel Chipset Identification Utility (All_Win, Free)
    Утилита для определения типа набора микросхем Intel® Chipset Identification Utility предоставляет простой способ идентификации набора микросхем Intel® Вашей системной платы. Эта информация может быть использована для определения совместимости Вашей системы с программным обеспечением, таким какIntel® Matrix Storage Manager, Intel® Chipset Software Installation Utility или графическими драйверами производства корпорации Intel
    2. AMI Motherboard Identification Utility (All_Win, Free)
    This utility is designed to assist users in determining the manufacturer of a motherboard using AMIBIOS. While this utility will work with any BIOS vendor, "AMIMBID" can only reliably determine the motherboard vendor on an AMIBIOS-based system. “AMIMBID” is a self extracting zip file designed to run under Windows environment. Information retrieved by the program will be logged to the file RESULTS.TXT
    3. Motherboard Monitor (All_Win, Free)
    Утилита полного мониторинга состояния материнской платы. Выводит обширные данные с сенсоров платы, включая информацию о температуре CPU и других компонентов, скорости вращения FAN и пр.
    4. BIOS Agent (All_Win, Free)
    Программа отображает основную информацию о BIOS`е:
    - данные о производителе микросхемы, текущей версии и дате релиза;
    - тип материнской платы и чипсет;
    - тип процессора, его текущей и предельной частоте, которую поддерживает BIOS на данной платформе.
    Дополнительно утилита показывает объем оперативной памяти, а так же еще и количество и объем каждого модуля.
    Инсталяции не требует.
  • Утилиты для CD(DVD)-ROM(RW) часть 1: CDSlow, CDSM, RegionKiller, CDCheck, Perceptor, Nero Info Tool
    >> сообщение №4 в данной теме
  • Утилиты для CD(DVD)-ROM(RW) часть 2: CD Speed for DOS, CDRom Drive Analyzer, CD Data Rescue, CDR Identifier, DVD Decrypter, BlindRead, DVD Genie, CDBremse
    >> сообщение №16 в данной теме
  • Утилиты для работы с BIOS: UnAWARD3, AMICRACK, AWARDCRACK, DMICfg, c't BIOS, BIOS Assistant, TweakBIOS
    >> сообщение №15 в данной теме
  • Утилиты для тестирования и настройки мониторов: Monitors Matter CheckScreen, Monitor Tester, Nokia Monitor Test
  • Утилиты для определения конфигурации и тестирования HDD: HDDSpeed, SMARTUDM, X-ATA, HDDLab, S.M.A.R.T.vision, SCSI Tool, SCSIMark
Для тех, кто в танке: нажимаем на ссылочку "читать дальше »" под интересующим разделом и изучаем список программ, их описание и пр.
Отправлено: 09:24, 21-05-2004
Благодарности: 7
В ноутбуках DELL есть тест "pre-boot system assessment"
Кто может сказать об эффективности данного теста,
может ли он запускаться на строннем железе,
и где собственно его скачать, на оф.сайте ссылок не нашел.
В тесте понравились рюшечки всякие, в тесте WCMch Test
столбики ядер процессора отображались,
но что кроется за всеми этими эффектами...
Отправлено: 11:25, 19-03-2011 | #81
Тип файла: txt Report.txt
(6.8 Kb, 2 просмотров)
доброго времени суток! у меня проблема вылетае сний экран смерти сначала не часто но теперь постоянно играю в "прототип" на другие игры не реагирует почитав форум сделал: память тестил и на холодную и на гарячую, переставил биос,переставил винду, обновлял всевозможные драйвера,переставлял планки памяти как только можно(заметил с одной планкой работает нормально)кондеров взутых не нашел
Отправлено: 03:28, 07-04-2011 | #82
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
greenson, Вы не в ту тему пишите, вам сюда Устранение критических ошибок Windows
Отправлено: 05:00, 07-04-2011 | #83
Аватара для Solder
Благодарности: 37
Информация о системе: Speccy 1.09.231 ( http://www.piriform.com/speccy/ ) FREE
Универсал для флешек: CardTest (найдена в виде cardtest1.2a_setup.msi , инфы об авторе нет, язык - английский) FREE
Спидометр для HDD/Flash: HD_Speed ( http://www.steelbytes.com/ ) FREE
выше упомянут HDD Speed - может быть и то же самое?
Все флешки, что видела ОС: USBDeview ( http://www.nirsoft.net/ ) FREE
С автором утилиты ATT - Ray Adams - можно пообщаться И на forum.radeon.ru
Отправлено: 22:14, 30-05-2011 | #84
Благодарности: 2
Итак я сделал chekdisk и вроде всё стало на место. Спасибо вам за помощь.
Отправлено: 15:41, 14-10-2011 | #85
Благодарности: 16
может повторюсь, но появилась Aida64 http://www.aida64.com/ - очень даже ничего. Кстати Everest базируется на Aida
есть еще одна отличная утилита сделанная из Aida называется corsair memory dashboard (рекомендую)
Отправлено: 13:32, 26-10-2011 | #86
Благодарности: 2131
Цитата chukml:
Everest базируется на Aida »
наоборот
Отправлено: 13:46, 26-10-2011 | #87
Аватара для MrChert
Привет, ситуация, хочу взять БУ ноутбук для скоротания вечеров. Чтоб не попасть на кидалово, думаю прогнать 2 утилитами девайс перед покупкой (S&M и RivaTuner). Но вот вопрос, если бук после ремонта или вовсе с припалеными чипами, не спалю ли я его этими тестами?
PS Попробовал прогнать этими тулзами на стационаре, RivaTuner чет сложновата для моего понимания. Чем еще можно тестировать производительность карты? Без лишних настроек.
Или вообще стоит использовать что-то другое. Нужно выяснить не паленое ли железо? А то принесу дамой, дам нагрузку и посыпятся артефакты....
Последний раз редактировалось MrChert, 04-01-2012 в 11:02. Причина: Дополню
Отправлено: 10:10, 04-01-2012 | #88
Очень хорошая бесплатная утилита для тестирования системы - Prime 95. Очень хорошо греет процессор. Много раз спасала от покупки б/у хлама.
softrung.ru - мои обзоры софта
Отправлено: 15:16, 22-02-2012 | #89
Благодарности: 44
ELECTROMAG, вот тест для звуковых карт http://www.passmark.com/products/soundcheck.htm
Отправлено: 11:15, 29-05-2012 | #90
Утилиты - Утилита для тестирования firewall'а septera Защита компьютерных систем 6 01-10-2009 21:38
Flash - Программа для тестирования флешки. exo Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 1 05-12-2008 13:26
Есть ли программы для тестирования железа по линукс DpakoLLIa Общий по Linux 8 27-09-2007 13:59
Программа для тестирования памяти Space Материнские платы и память 18 03-03-2005 06:28
Посоветуйте программу для тестирования железа. StAlex Программное обеспечение Windows 15 09-04-2004 10:00
