| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Артефакты, артефакты.. зависание |
Ветеран Сообщения: 3307 |
Вот с такой проблемой я столкнулся сегодня. До этого всё работало как часы, а сегодня просто на ровном месте комп начал глючить... Я читал один форум (т.е. был открыт только браузер + несколько программ в трее, например icq клиент), навёл мышь на ссылку, а она превратилась в чёрный прямоугольник. Потом таким-же образом развалилась вся страница и весь интерфейс браузера (кнопки просто исчезли и появлялись при наведении). А потом всё и вовсе зависло (правда, некоторое время указатель мыши перемещалося свободно по нереагирующим окнам). Я перезагрузил систему.
После перезагрузки ничего не изменилось, плюс ко всему появились артефакты в виде разноцветных точек и линий по всему рабочему столу (см. фото linux). Я решил загрузить другую ОС, там вообще весь экран размазан (см. фото windows). Также система виснет сразу или практически сразу после загрузки. Аналогично при загрузке с флешки (т.е. винты не при чём). Подозреваю видеокарту, но проверить сейчас не могу, потому как нет под рукой другой PCI-E видяхи. Конфигурация железа: AMD Athlon 64 3500+ (AM2) K9N Ultra nForce570 512Mb DDR667 + 512Mb DDR800 + 1Gb DDR800 160Gb SATA2 + 500Gb SATA2 ASUS GeForce 7300GT 256Mb (400/400MHz) |
Отправлено: 03:28, 28-04-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата shisik:
------- Отправлено: 05:24, 28-04-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 09:59, 28-04-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Она и правда горячая, но держать можно (т.е. радиатор не более 40 градусов), она у меня с пассивным охлаждением. Программно показывает, что там 52-58 градусов.
Хотя от остывания (правда вот неясно, видеокарты или нет) глюки уменьшаются, но через пару минут работы начинает глючить снова... |
Отправлено: 17:26, 28-04-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать shisik, вздутые, подтекшие конденсаторы посмотри на МП и на видеокарте, может подсохшие есть (на глаз не видно). Какие выходные напряжения БП? (можно в БИОСе посмотреть), кстати озвуч его возраст, мощность, производителя.
Отправлено: 18:01, 28-04-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Только что в БП проверил все ёмкости на предмет ESR, одну поменял (в преобразователе standby, правда). Проверяю... ничего не изменилось
На видеокарте тоже все живые (проверил). На материнке ещё не проверял, т.к. её надо полностью выкручивать. Визуально на материнке всё в порядке (хотя это ничего не значит)... Сейчас попробую поставить другой БП, но дело вряд ли в этом.Возраст - 3.5 года, мощность 300W, производитель - FSP Group/Fortron (на нём так написано) На материнке тоже все ёмкости живы. Напряжения в биосе: CPU = 1.4V +12 = 12.46V +5 = 5.171V +3.3 = 3.344V |
Последний раз редактировалось shisik, 28-04-2010 в 19:21. Отправлено: 18:16, 28-04-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Завтра (на самом деле, уже сегодня) попробую видяху включить в другой комп. По результатам отпишусь.
Да, наверно стоит добавить, что я ничего не разгонял. Даже не пробовал |
Последний раз редактировалось shisik, 29-04-2010 в 03:36. Отправлено: 02:46, 29-04-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 886
------- Отправлено: 12:34, 29-04-2010 | #8 |
Новый участник Сообщения: 36
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обычно я начинаю все выяснение с того что все чищу беру в руки кисточку и клизму и все продуваю и подметаю особенно слоты для памяти и видюхи, потом согласен поменяй термопасту, хотя ты писал что прога показавает 58 градусов а датчик стоит под микросхемой, но он тоже врать умеет. Самое страшное то что, года 4 назад у моего знакомого была схожая ситуация, проблема была в том что он ее спалил, но не сжог ибо она работала но тоже глюки были. Пробуй удачи!
Отправлено: 13:53, 29-04-2010 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать shisik, если уверены, что перегрева нет (обратите особое внимание на пост №8), то попробуйте ее вынуть, простереть ластиком контакты и вставить обратно. Не поможет, можно конечно на другой материнке попробовать и с другим БП, но 90% что в утиль((
------- Отправлено: 15:48, 29-04-2010 | #10 |
| артефакты в игре | yxL | Видеокарты | 5 | 07-12-2009 16:41 | |
| Артефакты в игре. | YaTomat | Видеокарты | 7 | 17-03-2009 14:16 | |
| Артефакты в игре | Valterman | Видеокарты | 3 | 07-05-2008 12:07 | |
| Артефакты в играх | Zody | Видеокарты | 17 | 10-04-2008 10:35 | |
| Артефакты | MMrrTT | Видео и аудио: обработка и кодирование | 10 | 12-11-2005 20:17 | |
