| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - выбор кнопки "Далее, Установить" в .cmd |
Старожил Сообщения: 170 |
Извиняйте если написал не в том месте...
сохранил в блокноте с расширением .cmd содержимое которого: cls start /wait prog1\setup.exe start /wait prog2\setup.exe первый setup устананвливаеться в тихом режиме, а вот второй setup, открываеться окно и ждеть мою команду в котором надо выбрать Далее, Установить. После этого: "start /wait prog1\setup.exe" какой код можно указывать, чтоб посебе нажимался "Далее, Установить" и после установки "Закрыть"? |
------- Отправлено: 20:05, 03-05-2010 |
Старожил Сообщения: 182
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mery,
Командный файл не может управлять кнопками окон. prog2\setup.exe- это вообще файл, подразумевающий тихую установку? Если поменять местами строки, то prog2 установится в тихом режиме? |
------- Отправлено: 20:19, 03-05-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mery:
Отправлено: 20:25, 03-05-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата seriych:
cls start /wait Clipart.exe start /wait FML.exe Clipart.exe сделан из 7z кнопкой FML.exe из инсталятора, в нем и выходеть окно "Далее, Установить" после установки "Закрыть", сделать его через 7z кнопкой, не получилось. хотелось бы в это же файле .cmd, выберался и нажимался "Далее, Установить" этого FML.exe |
------- Отправлено: 20:35, 03-05-2010 | #4 |
Тогда AutoIt, как написал Petya V4sechkin, или искать ключ тихой установки, если этот инсталлятор их поддерживает. Как правило это /S или /VERYSILENT /SP. |
------- Отправлено: 21:20, 03-05-2010 | #5 |
Googler Сообщения: 3665
Отправлено: 03:25, 04-05-2010 | #6 |
| Разное - При нажатии кнопки "Обзор", программы "падают" | Junos | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 02-02-2010 18:30 | |
| Почему Windows при запуске файла с именем "start.exe" показывает кнопки как "Пуск"? | Котяра | Хочу все знать | 9 | 22-06-2009 13:48 | |
| Как убрать с проводника "обычные кнопки" и "адресную строку" | Valik87 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 27-04-2009 18:52 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Пропали кнопки "свернуть","закрыть","во весь екран" в папках | Alex.sys | Общий по Linux | 5 | 02-04-2009 11:13 | |
