| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Проблемы с видеокартой во время игры |
Пользователь Сообщения: 57 |
У столкнулся с проблемой когда смотрю фильм или играю в футбол PES 6 то все нормально. А когда пытаюсь запустить другие игры (казаки, готика....) то у меня возникает огромная проблема. Минут 5 или 10 могу поиграть и то с тормажениями, а в казаки когда играю для меня вообще мистика, на рабочем столе творится что на картинке а в казаков все нормально только звук пропадает.
И когда загружается комп то сильно торохтит винчестер, или когда запуская что то как трактор ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ!!!! Я как то смог сфотографировать посмотрите http://forum.oszone.net/images/attach/jpg.gif Я перезагружаю компьютер и появляется синий экран все что я успел увидеть это "disk for crash dump" - что это я не знаю Информация о компе Оперативная система: Windows Vista Ultimate (32 - разрядная операционная система) Видеокарта: ATI Radeon HD 2600 XT Процессор: AMD Athlon (tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ (3,01 GHz) Жесткий диск: WDC WD32 00AAJS-00VWA SCSI Disk Device Материнская плата: ASUS Память (RAM): 1ГБ Звук: High Defintion Audio |
Отправлено: 18:00, 22-05-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать блок питания - возраст, мощность, производитель?
Как давно? |
------- Отправлено: 20:58, 22-05-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Та где - то месяц назад, вначале мне один программист дал виндовс XP SP3 говорит хороший он у меня стоит, и начались экраны смерти что я только не пытался делать, потом надоело и поставил Висту теперь у меня выдает disk for crash dump. И все.
Все что мог найти про БП Монитор аппаратных средств ITE IT87 Напряжение 0 1.36 вт [0x55] (центральный процессор VCORE) Напряжение 2 3.34 вт [0xD1] (+3.3V) Напряжение 4 12.35 вт [0xC1] (+12V) Напряжение 5 -6.34 вт [0x63] (-12v) Напряжение 8 3.15 вт [0xC5] (VBAT) Температура 0 60°C (139°F) [0x3C] (TMPIN0) Температура 1 35°C (94°F) [0x23] (TMPIN1) Раздуть 0 2163 ОБОРОТА В МИНУТУ [0x138] (FANIN0) Регистрируйте место LPC, базовый адрес = 0x0290 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 00 19 10 FF 03 00 00 00 00 00 80 40 39 03 38 FF 00 10 FF FF FF 37 87 7F 7F 7F 01 FF 00 FF FF FF FF FF 20 57 FF D2 FF C4 63 FF FF C5 3C 23 80 CF F5 F5 F5 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 40 F7 FF FF FF FF FF FF FF 2D FF FF FF FF FF FF FF 50 35 18 7F 7F 7F 00 56 56 90 56 F9 12 E0 00 00 00 60 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 70 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 80 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF CA 02 00 99 99 90 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Монитор аппаратных средств AMD Athlon 64 X2 6000 + Температура 0 59°C (138°F) [0x6C] (Ядро #0) Температура 1 62°C (143°F) [0x6F] (Ядро #1) Монитор аппаратных средств ATI Radeon HD 2600 XT Температура 0 53°C (127°F) (Ядро GPU) |
Отправлено: 23:43, 22-05-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата angelkastiel:
Цитата ShaddyR:
Что касается Цитата angelkastiel:
Температура высоковата у процессора. Прогони тестами стабильности типа S&M. БИОС мат. платы обновить не помешает. |
------- Отправлено: 00:56, 23-05-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 350W
VOLTAGE (220V) yelow (+12v;20A) red (+5v;30A) CURRENT (10A) orange (3.3v; 20A) white (-5v; 0.5V) FREQUENGY (50-60Hz) blue (-12v;0.8A) Purpule (+5Vsb;2.5a) Прогони тестами стабильности типа S&M. БИОС мат. платы обновить не помешает. А по простому можно а то я сильно не шарю |
Последний раз редактировалось angelkastiel, 23-05-2010 в 15:42. Отправлено: 01:02, 23-05-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Провел с помощью ЭВЕРЕСТА тест на стабильность и вот и результат на картинкеhttp://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1274615150
Отправлено: 15:46, 23-05-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всю ночь сидел вызывал синий экран разными способами все записал и вот что записал:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage, to your computer. a clock interrupt was not received on a secondaty processor within the allocated time interval. If this is the first time you've seen this stoped error screen restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly or software is properly installed. If this is a new installation ask you hardware or sofrete manufacturer for any windows updates you might need. If problem continue disable or remove any newly installed hardware or software Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components restart your computer press F8 to seleet Advanced Startup Options and then select Safe Mode. Techinacal infarmation: STOP: 0x00000101 (0x00000061, 0x00000000, 0x803d1120, 0x00000001) Collecting data for crash dump... Initializing disk for crash dump Physical memory dump complete _________________________________________________________________________________ A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. The problem seems to be caused by the following file: win32k.sys PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode. Technical Information: *** STOP: 0x10000050 (0x8007bb8c, 0x00000000, 0x90cee602, 0x00000000) *** win32k.sys - Address 0x90cee503 base at 0x90c10000 DateStamp 0x47c78851 ____________________________________________________________________________________ A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. The problem seems to be caused by the following file: win32k.sys PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode. Technical Information: *** STOP: 0x10000050 (0x92dcc000, 0x00000008, 0x92dcc000, 0x00000000) *** win32k.sys - Address 0x90bae503 base at 0x90ad0000 DateStamp 0x47c78851 ________________________________________________________________________________________ A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. The problem seems to be caused by the following file: ntkrnlpa.exe KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode. Technical Information: *** STOP: 0x1000008e (0xc0000005, 0x81afb2cb, 0x86f23a9c, 0x00000000) *** ntkrnlpa.exe - Address 0x81afb2cb base at 0x81a0d000 DateStamp 0x4812bd71 ___________________________________________________________________________________ A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. The problem seems to be caused by the following file: hal.dll If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode. Technical Information: *** STOP: 0x00000101 (0x00000061, 0x00000000, 0x803d1120, 0x00000001) __________________________________________________________________________________ A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. The problem seems to be caused by the following file: win32k.sys PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode. Technical Information: *** STOP: 0x00000050 (0xbad1eaff, 0x00000001, 0x92d4049d, 0x00000002) *** win32k.sys - Address 0x90bae5fa base at 0x90ad0000 DateStamp 0x47c78851 _______________________________________________________________________________________ A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. The problem seems to be caused by the following file: hal.dll KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode. Technical Information: *** STOP: 0x1000008e (0xc0000005, 0x81dd73d3, 0x80399764, 0x00000000) *** hal.dll - Address 0x81dd73d3 base at 0x81dc2000 DateStamp 0x47918a38 Цитата angelkastiel:
Отправлено: 17:05, 23-05-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2755
У вас синие экраны разнообразного плана, так что однозначно сказать сложно что глючит. Давайте сначала вкладку статистики, а потом дальше смотреть будем. И фотографию боковой стенки блока питания не помешало бы. Цитата angelkastiel:
------- Отправлено: 20:24, 23-05-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Могу предоставить только 1:29 минут потом тест отключается автоматически, сфотографировать пока не смогу нет специальных принадлежностей
http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1274633082 Если что - то надо то я могу полностью его перепечатать блок питания |
Последний раз редактировалось angelkastiel, 23-05-2010 в 21:20. Отправлено: 20:46, 23-05-2010 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать angelkastiel, memtest86+ прогони, для верности.
------- Отправлено: 14:27, 24-05-2010 | #10 |
| EventID - Сбой во время игры | aerodim | Тест-форум | 0 | 16-02-2010 21:25 | |
| Проблемы с видеокартой? | tyabaeva | Видеокарты | 7 | 29-04-2009 01:14 | |
| Игры во время установки Windows | nod201 | Хочу все знать | 1 | 04-02-2007 01:55 | |
| проблемы с видеокартой | AlexSK | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 13-10-2006 14:45 | |
| Перезагрузка во время игры | ALBERTO2 | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 18-04-2006 16:00 | |
