| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] помогите разобраться - Radeon 9600 pro 256mb ddr2 или 9600 xt ddr1 |
Новый участник Сообщения: 8 |
Народ помогите кто чем может! купил я видушку Radeon 9600 ,а точно какая она непойму, на коробке написано Sapphire ATI Radeon 9600 Pro 256MB DDR2 и на самай печатной плане чипы памяти Qimonda HYB8T256161BF-25 по Datasheet'у говорят о том что там DDR2 стоит, но в ""Эвересте" пишет следующее
[ AGP 8x: Sapphire Radeon 9600 XT ] Свойства графического процессора: Видеоадаптер -Sapphire Radeon 9600 XT Версия BIOS -008.017D.040.000 Дата BIOS - 2007/09/17 15:46 Кодовое название ГП -RV360 Шифр компонента -P/N 113-PC8100-23 PCI-устройство -1002-4152 / 174B-0810 (Rev 00) Число транзисторов -76 млн. Технологический процесс -0.13 um Тип шины - AGP 8x @ 8x Объем видеоОЗУ - 256 Мб Частота ГП - 398 МГц (исходное: 398 MHz) Частота RAMDAC - 400 МГц Пиксельные конвейеры - 4 TMU на конвейер - 1 Vertex-шейдеры - 2 (v2.0) Пиксельные шейдеры - 4 (v2.0) Аппаратная поддержка DirectX - DirectX v9.0 Пиксельная скорость заполнения - 1592 Мпиксел/с Тексельная скорость заполнения - 1592 Мтексел/с Свойства шины памяти: Тип шины - DDR Ширина шины - 128 бит Реальная частота - 297 МГц (DDR) (исходное: 300 MHz) Эффективная частота - 594 МГц Пропускная способность - 9504 Мб/с Тайминги памяти: CAS Latency (CL) 5T RAS To CAS Delay (tRCD) 5T RAS Precharge (tRP) 6T RAS Active Time (tRAS) 14T Row Refresh Cycle Time (tRFC) 23T RAS To RAS Delay (tRRD) 3T Write Recovery Time (tWR) 3T ATI GPU Registers: ati-00E0 000C0100 ati-00F8 10000000 ati-0140 00000071 ati-0144 1A294322 ati-0148 BFFFB000 ati-0154 F0000000 ati-0158 31580052 ati-0178 0000A024 ati-01C0 0CFF0000 ati-4018 00010011 ati-CLKIND-00 00000000 ati-CLKIND-01 00008015 ati-CLKIND-02 0000BF00 ati-CLKIND-03 0008000C ati-CLKIND-04 0003005A ati-CLKIND-05 00030065 ati-CLKIND-06 00030065 ati-CLKIND-07 00060023 ati-CLKIND-08 000000C3 ati-CLKIND-09 01000000 ati-CLKIND-0A 033B2C04 ati-CLKIND-0B 48001A00 ati-CLKIND-0C 0400BC30 ati-CLKIND-0D 00A07FFA ati-CLKIND-0E 04003C00 ati-CLKIND-0F 00000000 ati-CLKIND-12 00031212 может кто подскажет что мне делать...перепрошить её как нибуть именно той прошивкой чтобы она работала на весь свой потенциал или ещё что?прошу отнестись с пониманием вопроса. буду рад любым мыслям и ображениям . заранее благодарен! вот тут ниже несколько фоток моей видюшки мож пригодиться при анализе проблемы этого вопроса а вот название моего ГП - 215r8gcga13fg gk5801.1 0643aag ... именно модели как на похожих платах ненаписано хотелось бы тоже узнать какая именно модель...если можно то кинте на него Датащит |
Отправлено: 02:11, 24-05-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата popww:
На счёт памяти можно не заморачиваться - она хоть и DDR2 но работает на частоте 300мгц. В итоге имеем чистый 9600 Pro. C возможно разгоняемой памятью - 25 в конце маркировки указывает на рабочую частоту 400мгц, т.е. память может работать как DDR2 800мгц, смело можно пробовать. И если они не занизили питание специально, то возможно она потянет частоту в 900мгц (эффективных). Если и этого мало, то посмотри в настройках драйверов Catalyst вкладка Overdrive активна? 9600 XT это поддерживает и мониторит температуру - у него есть термодатчик, у 9600Pro - нет. Ты ошибся в маркировке памяти ошибся - HYB18T256161BF-25 и она действительно DDR2 |
------- Отправлено: 19:10, 24-05-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать дада немного цифру пропустил...я знаю по дадащиту оно так и есть...но вот в том то и парадокс...неправдали...почему онитак сделали...и чип ГП тоже парадоксален так как там нет сверху маркировки с названием RV3xx...вот поэтому я то и спрашиваю...вопрос теперь стал в другом...я читал о случаях зашивки чужой прошивки карточек путём перебивки ID и изменения частот типа в 9700 зашить 9800 ...вот и я так хочу попробовать...мож кто чё посоветует под мой нестандартный гибрид..такиеже точно чипы памяти я видал в х1600 мож её прошивку можно каким то прогами изменить...кстати спасибо тебе большое SanCho за понимание...ты можно сказать единственный подошёл с умом и пониманием к моему вопросу...на других форумах надомной только смеялись да и путного ничего не говорили...большое спасибо
прошу прощение за глупый вопрос...но где конкретно находиться Цитата SanCho:
Отправлено: 19:47, 24-05-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ничего сделать и "зашить" нельзя. От изменения названия и ID "железно" ничего не поменяется. Т.к. это не "программный обрезок" и скрытого в нём ничего нет. Что можно сделать я уже написал - установить память как 800мгц и пробовать выше. Сам чип GPU реально может вытянуть 450-480мгц. Но пробовать никто не запрещает.
Более ничего... И не надо так более писать. Глаза сломать можно. Цитата popww:
------- Последний раз редактировалось SanCho, 24-05-2010 в 20:26. Отправлено: 20:04, 24-05-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хммм тогда всё ясно ...значит мне её ID всётаки гдето перепрошили...но всёравно спасибо за советы SanCho буду пробовать гнать
Отправлено: 20:31, 24-05-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Никто ничего не зашивал - на коробке что написано? А Everest просто тупит.
------- Отправлено: 20:43, 24-05-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать тогда и GPU-Z тоже тупит...и слитая мной прошивка в Atiflash тоже тупит?...какое же теперь всему этому можно дать объяснение?((((
Отправлено: 21:03, 24-05-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну ладно... Значит сделали инженегры Sapphire 9600Pro на дизайне 9600XT, т.к. нужно было установить скоростную память, а это требовало дополнительной обвязки цепей питания платы, залили на него биос от 9600XT, чтобы не парить мозг. Впаяли туда 9600Pro. Назвали это всё 9600Pro с DDR2. Смысда это не меняет и бонусов не даёт. Разгоняй и всё. Потом напиши сколько по чипу вышло без артефактов.
------- Отправлено: 21:12, 24-05-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать по чипу поставил 500 ...сначало снежило а щас вроде нормально...пробовал Томбрайдер Легенду выбило синьку... память поставил на 686..но это всё в ATI TRAY TOOLS...ща буду пробовать в 3D Mark
Отправлено: 21:28, 24-05-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пойми, от осознания "что у тебя там" ничего не изменится. Просто поставь частоту чипа 540мгц - получишь глюк, не повезло. Заработает - значит имеешь 9600XT
Цитата popww:
Затем чип не гони, а память смело ставь 800мгц - думаю будет нормально. |
------- Отправлено: 21:29, 24-05-2010 | #10 |
| [решено] Зависает видеокарта Radeon 9600 Pro | rigo3 | Видеокарты | 4 | 25-05-2010 00:07 | |
| Изменение конфигурации - сгорел Radeon 9600 Pro | Flaber0610 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 10 | 29-12-2009 08:25 | |
| ATI Radeon 9600 Pro и NVIDIA GeForce FX 5700 | Котяра | Видеокарты | 4 | 15-06-2009 22:03 | |
| Asus 9600 Pro и 9600 XT/TD - не активируется OpenGL | SavmiN | Видеокарты | 5 | 29-04-2008 13:17 | |
| Radeon 9600 Pro | Maxim_Usi | Видеокарты | 15 | 18-03-2007 11:13 | |
