| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Доступ - [решено] Широковещательные пакеты через нужный интерфейс в Висте |
Новый участник Сообщения: 42 |
Установил на Vistу Hamachi, объединив при этом несколько компов в сеть. Однако возникла проблема с широковещательными пакетами(для ЛАН-игр, WC3 например), с висты бродкасты идут только через основной lan-интерфейс, т.е. не через хамачевский. Установка приоритета через Сетевые подключения-Доп. параметры не помогла. Все бродкасты все равно сыпятся через сетевую карту. Однако, сделав то же и самое на XP, все встало на места и работает как надо. Как можно решить эту проблему?
Отправлено: 23:28, 27-05-2010 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать возможно следует добавить маршрут (через командную строку).
route ADD 255.255.255.255 MASK 255.255.255.255 x.x.x.x где x.x.x.x - адрес интерфейса на который нужно отправлять бродкасты. . |
Отправлено: 20:16, 04-06-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такой маршрут уже был.
Вот роутинг: И то, что собственно, рассылается: |
Последний раз редактировалось monomah_v, 05-06-2010 в 12:25. Отправлено: 11:53, 05-06-2010 | #3 |
Отправлено: 16:40, 06-06-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать По этому поводу делали приоритет
"Центр управления сетями и общим доступом" -> "Изменение параметров адаптера" Нажимаем кл-шу "Alt" закладка "Дополнительно" -> "Дополнительные параметры" Соединение Hamahi поднять вверх. |
Отправлено: 21:02, 06-06-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sorrow-777:
Цитата Valeant:
Цитата monomah_v:
Отправлено: 23:00, 06-06-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать monomah_v,
Далее в свойствах сетевой карты где у вас hamachi свойства IP снять галку с авт.метрики и поставить хотя бы 10. |
Отправлено: 08:08, 07-06-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Valeant,
сработало. Только теперь из внутренней сети к моей игре невозможно подключиться. Можно ли сделать так, чтобы пакеты дублировались на два интерфейса? |
Отправлено: 12:03, 07-06-2010 | #8 |
Разберитесь с IP адресами теперь в игре и маршрутами cmd>route print. |
Отправлено: 13:27, 07-06-2010 | #9 |
а можно поподробнее? Что конкретно нужно сделать? |
Отправлено: 14:03, 07-06-2010 | #10 |
| FreeBSD - [решено] Winbind лезет через внешний интерфейс | BachiStil | Общий по FreeBSD | 6 | 19-02-2009 07:22 | |
| Доступ - [решено] Беда с инетом на Висте(((, через LAN не выхожу | vertolyot | Microsoft Windows Vista | 5 | 02-07-2008 08:45 | |
| Настройка Zyxel 600 через Web-интерфейс | GloomyWolf | Сетевые технологии | 2 | 28-06-2007 10:41 | |
| windows 2003 server через VPN не пингуется и отвергает пакеты | mihanik | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 26-05-2006 11:17 | |
| WAN интерфейс отсылает UDP пакеты | Bobrenok7 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 20-01-2005 13:36 | |
