| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - После заражения вирусом (и лечения) не удается подключиться к сети по wif |
Привет!
Ситуация следующая. На ноутбук с WinXP "напал" вирус. После лечения и зачистки концов от вируса не возможно подключиться к сети по wifi. По ethernet-у (витой паре) подключение отличное. Как выглядит подключение по wifi? Нормально находится список сетей. При подключении к сети процесс стопорится на процессе получения IP-адресов. Если настроить сеть ручкам, то выдается сообщение, что установлено подключение на скорости 54 Мб. Но, никакие пинги не ходят. Менял драйвер на wifi Пробовал sfc /scannow netsh winsock reset Ничего не помогло. Что можно еще придумать? |
Отправлено: 21:04, 09-06-2010 |
Старожил Сообщения: 345
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выполните в командной строке ipconfig /all и результаты приложите в тему.
------- Отправлено: 01:22, 10-06-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело в том, что ноут я сегодня утром вернул владельцу.
Что Вы хотели увидеть в ipconfig? Насколько я помню, там все адреса на интерфейсе wifi были 0.0.0.0 |
Отправлено: 11:04, 10-06-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Jabberwocky:
Сброс параметров протокола Интернета (TCP/IP) Также проверьте в Пуск -> Выполнить -> services.msc -> служба DHCP-клиент работает? При наличии ошибок в журнале событий приведите их в соответствии с этими инструкциями. |
Отправлено: 11:42, 10-06-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1666
Отправлено: 11:45, 10-06-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать То, что указано в первой ссылке сводится к тому же netsh winsock reset, который ничего не дает. Fix it-ом я тоже пользовался; столь же безрезультатно. Гораздо интереснее то, что написано в
http://support.microsoft.com/kb/811259/ и, особенно, в http://support.microsoft.com/kb/314067/ Хотя, у меня сомнения на счет того, что проблема в TCP/IP. Ведь ethernet работает нормально. DHCP-клиент работает. Ошибок в журнале обнаружено не было. |
Отправлено: 12:01, 10-06-2010 | #6 |
Отправлено: 12:05, 10-06-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Destruction:
1. При подключении по wifi ноут не может получить адреса по dhcp 2. При задании правильных адресов вручную приходит сообщение об установке подключения на 54 Мб. При этом всё равно ничего не работает. Могу еще добавить, что в таблице arp-ов не появляется записи с маком шлюза 3. При подключении по кабелю проблем не возникает ни со статическим, ни с динамическим адресами. Цитата Petya V4sechkin:
![]() Цитата Petya V4sechkin:
Последний раз редактировалось Jabberwocky, 10-06-2010 в 12:30. Причина: addon Отправлено: 12:29, 10-06-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Jabberwocky, служба "Беспроводная настройка" (Wireless Zero Configuration) работает?
Отправлено: 12:50, 10-06-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Работает
Отправлено: 12:51, 10-06-2010 | #10 |
| Доступ - [решено] Не удается подключиться к службе Windows | Slayerz007 | Microsoft Windows Vista | 12 | 25-11-2017 21:51 | |
| Доступ - не удается подключиться к компу | IDimon | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 18-08-2011 11:26 | |
| не удается подключиться к базе данных сервера WSUS | Rkiller | WSUS | 10 | 09-02-2009 17:08 | |
| Ошибка - [решено] Ошибка при запуске DOS приложений из-за заражения вирусом | Fahrenheit72 | Лечение систем от вредоносных программ | 35 | 18-09-2008 18:46 | |
| Не удается подключиться к VPN через ISA 2000 | IksSafonsky | Сетевые технологии | 1 | 21-09-2007 12:28 | |
