| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » Проблема с DC на Windows Server 2003R2 |
Ветеран Сообщения: 1666 |
DC-сервер на 2003R2
с недавнего времени постоянно в логах на сервере такая ошибка, иногда появляется несколько раз в секунду, судя по времени. источник sam id 12294 пользователь domen\Администратор компьютер server1 описание: База данных SAM не смогла заблокировать учетную запись Администратор из-за ошибки ресурса, например, ошибки записи на диск (конкретный код ошибки находится в данных об ошибке). Учетная запись блокируется после ввода нескольких неправильных паролей, поэтому, возможно, следует переустановить пароль для указанной выше записи. так же судя по логам время от времени отваливается службs Update Services, Сервер, Инструментарий управления. Еще вылетает ошибка следующего содержания: Ошибка приложения svchost.exe, версия 5.2.3790.1830, модуль kernel32.dll, версия 5.2.3790, адрес 0x0006bed8 поисковики навели на мысль, что это kido/conflicker... пробовал разные утилиты для его поиска и удаления (например, kido killer) - ничего не нашлось, CureIT и Средство удаления вредоносного ПО MS тоже ничего не выявили, однако ошибки валятся даже после установки рекомендуемых MS обновлений для системы. Из-за всего этого у работников постоянно пропадает доступ к сетевым ресурсам и базам 1С, последствия чего могут быть самыми непредсказуемыми. Подскажите, как победить это зло? ps. логи прилагаю |
Отправлено: 22:39, 09-06-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вечером попробую
Отправлено: 16:28, 10-06-2010 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата MotherBoard:
а при запуске RSIT вылетает ошибка AutoIT Error: Line 2563 (путь к файлу RSIT.exe) Error: variable used without being declared |
Отправлено: 11:55, 14-06-2010 | #12 |
| Прочее - Проблема в доступе Windows Server 2003 --> Windows 7 | Samael24 | Сетевые технологии | 1 | 09-06-2010 09:41 | |
| Сбои при подключении по RDP на server 2003R2 | sao | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 15 | 25-02-2010 19:37 | |
| [решено] Проблема с расшаренными папками в Windows Server 2003 for Small Business Server SP1R2 | 3vs | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 14-12-2009 09:09 | |
| ISA server 2006 в Windows 2003 Server (проблема с пингом на клиенте) | DIMAPIKS | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 9 | 13-09-2009 19:29 | |
| Проблема ввода в домен Windows Server 2003 рабочей станции на Windows 2000 Sp4 | MDElamer | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 22-09-2006 08:19 | |
