| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Материнская плата Gigabyte GA-890XA-UD3(поддержка модулей памяти) |
Пользователь Сообщения: 53 |
Здравствуйте! я на днях решил приобрести новую материнскую плату Gigabyte GA-890XA-UD3.(подробная информация о данной материнской плате:http://www.gigabyte.ru/products/mb/s...xa-ud3_10.html . Все меня устраивает в этой материнской плате но возник вопрос на сайте данной материнки есть вкладка "Поддерживаемые модули памяти", так вот в ней указаны модули памяти которые совместимы с данной материнкой. Я же хотел купить оперативную память DDR3-1333 2GB PC-10660 OCZ OCZ3V1333LV2G (1333 МГц, 10800 Мб/с, 9/9/9/20, 1.65 В) которая не указана в документации по совместимости с материнкой. Вопрос будет ли работать данная планка оперативки на материнке Gigabyte GA-890XA-UD3?
Еще вопрос, на днях нашел похожую материнскую плату Gigabyte GA-790XTA-UD4 (подробная информация:GA-790XTA-UD4 так вот хотел узнать что лучше брать Gigabyte GA-890XA-UD3 или же GA-790XTA-UD4? ![]() |
Отправлено: 16:07, 23-06-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Брать конечно лучше 890-тый чипсет. Разница в косметике, но всё же чипсет свежее - всего-то подправили встроенную графику и прикрутили SATA 3
Память указана та, которая гарантировано тестировалась с данной материнкой. Но это не значит, что модули не из списка не заработают. Думаю проблем не будет. Тем более память довольно "брендовая". |
------- Отправлено: 16:58, 23-06-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho, спасибо за ответ, я в принципе по поводу материнки так и думал, единственное что данную материнку не так уж и легко найти, нашел один магазин жду пока привезут
![]() Да у меня еще один небольшой вопрос, у данной материнки(Gigabyte GA-890XA-UD3) 2 слота PCI-E 2.0 x16, но если поставить две видюхи в режиме CrossFireX, то видюхи будут работать в режиме x8+x8, а не в x16+x16. Хотелось бы знать существенно ли это будет влиять на производительность в играх? или же разница будет только в несколько fps? |
Отправлено: 17:28, 23-06-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ты не заметишь разницы. Даже и пары FPS не будет.
------- Отправлено: 17:33, 23-06-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho, спасибо за ответ, тему можно закрывать!
Отправлено: 17:46, 23-06-2010 | #5 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SanCho:
Все отличия по большому счету сводятся к замене бОльшей части портов SATA-2 на SATA-3 (что для конечного пользователя один чОрт не имеет значения) и чуть большем числом портов USB и PCI-E 1x у GA-890XA-UD3. Разница обусловлена тем, что у GA-890XA-UD3 южный мост AMD SB850. Повторюсь, - материнки практически идентичны. PS: да, тема старая. Сообщение оставлено больше для тех, кто будет искать информацию по этим 2-ум М/В |
Отправлено: 13:19, 18-03-2011 | #6 |
Ветеран Сообщения: 723
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Bream:
а в остальном нормальная мамка 790 ХТ сам летаю на ней.требует тока охлаждения по-больше в системнике ![]() |
------- Отправлено: 23:14, 18-03-2011 | #7 |
| Gigabyte GA-MA770-UD3 - установка двухканального режима памяти | Maestro | Материнские платы и память | 7 | 12-09-2013 22:54 | |
| Не запускается материнская плата . (Gigabyte G31M-ES2L) | alloid | Материнские платы и память | 9 | 18-06-2010 03:36 | |
| Щелчки звука на Gigabyte GA-MA770-UD3 | Lesha.vr | Материнские платы и память | 0 | 25-12-2009 16:36 | |
| Проблема: материнская плата GigaByte GAK8NE и память | Phrozen | Материнские платы и память | 1 | 10-11-2008 00:02 | |
| [решено] Материнская плата GIGABYTE GA-8I865GMK | C+C | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 29-07-2008 11:03 | |
