| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Разное - [решено] Компьютер зависает при работе под Windows XP но работает под Linux в чем причина? |
Проблема:
Как описано в названии, компьютер зависает при работе под Windows XP (пробовал еще семерку -тоже самое) спустя некоторое время после включения(время колеблется в довольно широких диапазонах). Под зависание в моем случае я понимаю: замирание картинки на экране, отсутствие реакции на нажатие каких-либо кнопок(кроме кнопки reset) и неприятный звук из колонок(если в момент зависания в них что-то звучало). Предпринимаемые мною действия, полученные результаты, сделанные выводы: Dr Web CureIt! уверяет, что вирусов нет. Операционку пробовал переустанавливать несколько раз(на разные винчестеры) - результат тот же. Что примечательно - ХРюшка не зависает во время установки!(за семерку не ручаюсь, потому что было что-то такое, правда я не уверен дефект ли это машины, или самой ОСи). Аналогично система не виснет при работающем сканере антивируса!(даже когда работает тот же самый CureIt), что отметает версию о зависании от нехватки мощности БП. Первоначально мне показалось, что он виснет только когда подключен к интернету(кстати, с возможностью зависания от работы браузера я тоже знаком, но машина виснет даже при выключенном браузере). Это поставило под подозрение работоспособность контроллера. Чтобы убедится в верности моей догадки, я одолжил у знакомого модем с USB выходом. Машина работала с ним на ура. Казалось бы, все понятно. На следующий день я купил себе сетевую карту. Компьютер работал с ней нормально, но только один день. потом все опять повторилось. Кстате, именно в этот момент я заметил, что он работает при включенном антивирусе(в день покупки сетевой карты я как раз провел тотально сканирование винчестеров вышеупомянутой программой). Конечно, издеваться над винчестерами, постоянно сканируя их во время работы я не стал. Кроме того, мною был замечен еще один дефект в работе: при выходе в меню "все программы" все выпадающие списки раскрываются очень медленно(3-5 секунд) Потом мне посоветовали поставить Linux. Сейчас у меня Linux Mandriva, компьютер работает без зависаний. Все бы хорошо, но я - программист(пусть пока любитель и пока учусь, но все же), при том все эти два с половиной года разрабатывал именно под Windows. Для меня такой резкий переход на другую систему оказался настоящим шоком. Линукс, конечно, неплохая операционка, но я бы всетаки хотел иметь на компьютере обе системы потому что преимущества и недостатки есть и у того и у другого. Почему я обращаюсь к вам: Будь у меня такая возможность, я бы отнес машину в сервис, попросил бы более опытных знакомых, но дело в том, что в нашей глубинке полностью отсутствуют более-менее подготовленные специалисты. А те, что есть разбираются не лучше меня. Я относил компьютер в ремонт и вот что мне там сказали наберите в легкие побольше воздуха) "Сбитые сектора на винчестере" при том сказано это было таким серьезным тоном, что хотелось ударить такого "специалиста", ей богу. Все мои знакомые, более честные люди, просто разводят руками.Прошу вас предложить какие-либо еще варианты того, в чем может быть причина. Конфигурация компьютера(на всякий случай) Материнская плата: Asus P5QL pro Процессор: Core 2 duo E8500 (3,16 GHz) Видеокарта: nVidia GeForce 7600 GS Блок питания: FSP 450Вт Два винтчестера и дисковод. |
Отправлено: 23:22, 03-07-2010 |
Ветеран Сообщения: 630
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KiGer:
В качестве первой версии (кроме ОС) предлагаю перегрев, необязательно процессора, например, южного моста - некоторые ASUS как-то грешат такой проблемой. Перегрев не возникает под Linux, т.к. не установлены актуальные драйвера, полностью загружающие мост. Еще вариант - железо (опять же под Linux нормальные драйвера могут не стоять -> устройство не задействовано ):Пробуйте по максимуму отключить устройства, без которых можно потерпеть - звук, COM/LPT порты, Marvell SATA-контроллер и т.п. Не устанавливайте никаких утилит для динамического разгона. Установите WHQL-драйвера с сайта производителя (а не с прилагаемого КД) - особенно для чипсета и видеокарты. Вариант - драйвера: Попробуйте ставить OC Windows XP (Лицензионный дистрибутив) и не ставить драйверов (или ставить, но минимум) - посмотрите после установки какого драйвера компьютер начинает зависать. --- PS: Нет ли каких подозрительных событий в журнале Системы? PS2: используется ли последняя прошивка материнской платы? PS3: Цитата KiGer:
Отправлено: 01:18, 04-07-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата QRS:
Цитата QRS:
Железо попробую проверить как Вы посоветовали. Драйвера-то вроде уже откатаные, но опять таки, попробую поставить свежие. Цитата QRS:
Цитата QRS:
Цитата QRS:
P. S. спасибо за внимание, уделенное моей проблеме. Сегодня сделаю как Вы советуете и отпишусь о результатах. |
Отправлено: 09:48, 04-07-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 8052
![]() - подсоедините все HDD, всё доп.оборудование, которое используется при обычной работе РС. В программе Everest проведите тест стабильности (Инструменты (UE) / Сервис (CE) -> Тест стабильности системы), ч/з ~10 мин снимите скриншот (кнопка Save) последней вкладки "Statistics" и выложите здесь. Показания напряжений и температур должны быть по всем возможным линиям. Выбирается в Preferens (Настройки - могут отличаться, зависит от модели МП и БП). Пример настроек: .Не помешает сверить выходные напряжения с помощью мультиметра. Цитата KiGer:
- просканируйте (линейное чтение по клавише F4) проблемный HDD (в-первую очередь, системный) любой из программ: MHDD; Victoria for DOS; результаты скана и SMART проблемного HDD-устройства выложите здесь. Чтобы не усложнять жизнь объяснениями про лог-файлы, результаты просто сфотографируйте, например телефоном. SMART должен быть виден весь! Дополнительно: - протестируйте память (RAM) программой Memtest86+ V4.10, не менее 3-х циклов. Если возникают ошибки и модулей RAM > 1, то необходимо протестировать каждый модуль по отдельности. Если тест не запускается, проходит без ошибок, но не полностью и компьютер перезагружается, от отсоедините мышь (замечено на некоторых моделях ноутбуков и мышей). Об результате теста - отпишите. - из системного журнала, события "Ошибка", "Предупреждение" по времени возникновения проблемы. |
------- Отправлено: 15:51, 04-07-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поймал зависание при очередной установке ОС. При повторной попытке все прошло нормально. Сразу после установки в диспетчере устройств поотключал все оборудование, которое, думаю, можно отключить. Помогло. Машина не висла. Также исчез неприятный симптом, который я наблюдаю с момента возникновения проблемы(медленное появление меню). Сейчас установил свежескаченные с офсайта драйвера материнской платы, далее буду подключать устройства по одному и попытаюсь таким образом найти виновника.
IgNat, на всякий случай я проведу все тесты, что Вы советуете как только вернусь из поездки. Цитата IgNat:
Я продолжу разбираться в проблеме как только приеду. |
Отправлено: 15:05, 05-07-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема вроде решена. На данный момент зависаний не было ни одного. недавно обновил БИОС, затем подключил все устройства, что были ранее отключены. На данный момент работает и этот пост я пишу под Windows. Однако, логичного объяснения проблемы я не придумал, поэтому пока еще сомневаюсь.
IgNat, на всякий случай, те тесты, что вы советовали: Температура: Напряжение: Smart:(если я ничего не перепутал...) |
Отправлено: 15:32, 14-07-2010 | #6 |
SMART в норме, но температура HDD завышена, поставьте дополнительный вентилятор в корпус. Результат сканирования? |
------- Отправлено: 18:41, 14-07-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IgNat:
Вот так надо было? На счет результата сканирования... Ну вобщем, я не совсем понимаю, где там находится полезная информация? Я запустил сканирование, он прогнал винт минут эдак за сорок, потом написал Lap 2 и повторил весь этот процесс еще раз, затем Lap 3 и когда он начал Lap 4 у меня не хватило терпения и я его остановил(но на всякий случай сделал скриншот с того что было в конце) подскажите, что я сделал не так? |
Отправлено: 21:38, 14-07-2010 | #8 |
------- Отправлено: 23:55, 14-07-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IgNat, прошу прощения. Спасибо, что тратите на меня свое время. Переделал:
Скриншот(если это можно так назвать) вот: И, на всякий случай ( ) полный лог программы: |
Отправлено: 09:44, 15-07-2010 | #10 |
| Разное - [решено] тормоза при работе под пользователем | WChek | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 03-03-2010 14:24 | |
| Большой адронный коллайдер работает под управлением Linux | Naiad | Новости и флейм из мира *nix | 12 | 22-11-2008 10:25 | |
| Чем можно собрать иконки под XP и под Vistu, .png ? | Rock | Программное обеспечение Windows | 2 | 16-06-2008 19:36 | |
| Сбой в работе интернета, в чем причина??? | Kobalt | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 03-11-2007 22:39 | |
| Работает ли внутренний модем под Linux ? | Varius | Общий по Linux | 10 | 31-08-2002 05:51 | |
