| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - [решено] После подключения и последующего удаления IDE HDD cтала долго загружаться система |
Пользователь Сообщения: 75 |
Система Windows 7 64bit,грузилась всегда изумительно за щитанные секунды пока не был воткнут винчестер IDE с другого компьютера для произведения его ремонта.Винчестер установился,все сделал что нужно и снял его,но теперь при загрузке системы после музыкальной заставки секунд сорок черный экран и колбасит веник,птом загружается и работает все как обычно.Свой винчестер-Serial Ata-2 в режиме AHCI .Почему после установки и удаления IDE-шного веника начались такие тормоза при загрузке системы и как от них избавиться?
------- Отправлено: 12:33, 22-08-2010 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть такая штука, так при загрузке Windows цепляет все физ.диски которые найдет в системе и начинает их монтировать, при возникновении проблем данная процедура будет долгой все зависит от качества томов на данных физ.дисках.
В доказательство загрузка ПК у которого два физ.диска - disk 0 и disk 1, flash - disk 2 (readyboost) ![]() Попробуйте удалить точки монтирования данного винта в реестре раз, второе при установки системы у вас данного винта не было, после его установки в систему добавились драйвера и теперь при запуске начинается его поиск, но сильных тормозов не должно быть |
Отправлено: 13:06, 22-08-2010 | #2 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Valeant, а можно детализировать ход предполагаемой "операции"...
Rise111, как вариант - откатиться на точку восстановления, предшествующую дате подключения IDE-винта |
------- Отправлено: 13:12, 22-08-2010 | #3 |
Так же можно HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet\Enum\IDE HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet\services\Disk\Enum HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet\services\partmgr\Enum HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet\Control\DeviceClasses\{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b} Найти ненужный винт |
Отправлено: 13:14, 22-08-2010 | #4 |
| Тормозит и виснет система после подключения 2-го HDD | flyerbatt | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 02-05-2019 18:37 | |
| HDD - Долго грузится система при HDD (IDE) и DVD-ROM на одном шлейфе | burn | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 29-03-2010 14:28 | |
| Загрузка - Как включить в Bios загрузку на IDE HDD когда система ранее грузилась SATA | CooLler.26 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 16-01-2010 16:56 | |
| После внезапного отключения тока в электросети система перестала загружаться | Kriloff | Microsoft Windows 2000/XP | 35 | 24-11-2006 19:40 | |
| Система перестала загружаться после проблем с активацией | Jr Muk | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 31-10-2004 17:27 | |
