| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » два винта |
два винта
На новый комп Р-2600 на голую установили два винта - первый 80гб с ним купили второй 6гб от старого остался. Подключили на один шлейф их обои - 80гб главный 6гб второстепенный. Поставили на 80гб ВиндуХР и всё бы нормально, но в один прекрасный день было решено использовать второй винт (6гб) как дискету и отключить от компа. Отключили!
Включили комп - не загружается! Поставили слейвом - не загружается! Поставили вместо сидюка на его-же шлейф - (догадайтесь)! После проверка памяти комп просто виснет. Пробовали сбивать БИОС - не помогает! Коротили батарейку - не помогает! Вставляли форматированный на другом винте и не розмеченный - не работает! Как только вставили 6гб - пошел как родной (6гб чисто музыка и системных файлов не содержал)! Система НТФС! Кто-что скажет по поводу сабжа? Мне кажется что проблемма в маме! Не получается попробовать вместо 6гб поставить например 40гб - интересно что будет! |
Отправлено: 14:38, 11-05-2004 |
Модер Железа Сообщения: 422
В чём суть вопроса - иногда, в неожиданных ситуациях, POST может идти довольно долго (даже несколько минут!). И ещё вопрос - 80-ка какие имеет положения джампера (master,slave,cable select,slave present, etc.) Пробовали его вешать на разные концы для каждого из положений? А на другой IDE-канал? |
------- Отправлено: 19:04, 11-05-2004 | #2 |
Новый участник Сообщения: 16
Вешал и слейвом и мастером, НО я не вешал его каблем (мне часов 6 назад один чел предложил поставить каблем его - но ещё не пробовал, комп не мой!) |
Отправлено: 23:18, 11-05-2004 | #3 |
Kvas
Привет. Та же проблема, только со 120 и 40. Че с этим можно поделать?
Отправлено: 18:00, 12-05-2004 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1609
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kvas
JonSimonJon Вам поможет только правильная установка перемычек (в соответсвии с картинкой на винте) в соответствии с положением НА ШЛЕЙФЕ. Стоит помнить, что на 40 жильном шлейфе тот винт который ближе к контроллеру на матери - тот primary, на 80 жильном - НАОБОРОТ: что ближе к матери - secondary. (Правило Tigr`a) Tigr, не обижайся, просто в свое время ты это тут каждому объяснял Также после установки винта необходимо "записать" его в БИОСе. [s]Исправлено: Murder7, 20:39 12-05-2004[/s] [s]Исправлено: Murder7, 22:59 15-05-2004[/s] |
------- Отправлено: 18:36, 12-05-2004 | #5 |
Ветеран Сообщения: 698
Профиль | Отправить PM | Цитировать у мекня такая ситуация была...
харды стояли две штуки и сидиром после покупки двдром и cd rw напрочь стали исчезать то хард то сидирв все способы перепробовал... что странно когда хард 20 гиг стоит с перемычкой cable select то все норально... биос его видит ... но когда в мастер или слэйв... то нихрена не видит.... даже когда стоит один на шлейфе... в чем дело неясно... а второй 2 гига работает как надо и сидиромы оба работают нормально а этот главный 20 гиговый системник никак не настроить... но если он один стоит то все в порядке но мне же нужно чтоб работало все 4 девайса... |
Отправлено: 23:39, 12-05-2004 | #6 |
Kvas
Было не лень, и я перепробЫвал абсолютно все возможные варианты подключения, со всевозможными перестановками джамперов - ничего не помогло.
Отправлено: 23:54, 12-05-2004 | #7 |
Даже обое форматнутых неразмеченных винтов при любой конфигурации не помогает! |
Отправлено: 18:47, 15-05-2004 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать На каком шлейфе сидит хард (80 или 40 жил) ? Возможно, такое происходит из-за 40-жильного. Положение перемычки зависит и от производителя харда. Так, например, харды WD не желают работать если они на шлейфе единственные и перемычка не в CS
------- Отправлено: 14:52, 16-05-2004 | #9 |
Отправлено: 20:24, 19-05-2004 | #10 |
| HDD - [решено] Два винта не должны видеть друг друга, как?? | vlad_ru | Microsoft Windows 7 | 9 | 05-12-2009 21:17 | |
| 2008 - Windows 2008 (64-bit) не подключаются два SATA винта | 88888 | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 31-12-2008 00:41 | |
| Установка двух осей на два винта | Maus | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 19-09-2006 02:10 | |
| Два пути ввода пользователей в домен, два разных результата | xstranger | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 14 | 31-05-2006 18:30 | |
| Как лучше ставить два винта и CD-ROM. | Dezz | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 06-11-2003 18:26 | |
