| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » При работе комп резко вырубается |
При работе комп резко вырубается (особенно часто когда проц загружен какой-либо игрой), монитор переходит в ждущий режим, все кулеры крутятся. При этом даже не возможно открыть CD-Rom. Выключается только при удержании кнопки Power. При повторном включении начинают крутится кулера и больше ничего. Если подождать минут 10, то комп может начать грузится, показывается *информация о видеокарте и он опять вырубается, если подождать 20 минут, то комп начинает нормально работать. Пробовал доставать видяху и память, BIOS начинает пищать. Было подозрение на перегрев проца но вроде температура выше 47 не поднимается, также думал что чипсет перегреется но поставил дополнительный кулер, а проблема осталась. Возможно ли это из-за блока питания? Или дело в матери с процам? А еще в добавок он просто начал виснуть, когда ему вздумается. Может кто знает из-за чего зто?
Отправлено: 01:20, 07-05-2004 |
admin Сообщения: 1450
Профиль | Отправить PM | Цитировать для начала посмотри напряжения на БП с помощью какогонть программного монитора, например mbm5.. лучше конечно померять мультиметром... им же можно и температуру зафиксировать...
на всякий случай проверь память - memtest или memt86 попробуй отключит все лишнее: звуковая, сетевая, cd-rom итд попробуй пускануть без них - если проблем не будет - это 100% БП |
Отправлено: 09:57, 07-05-2004 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот результаты теста MBM5.2.0.0:
-Sensor Chip Selections- Possible Temp Sensors[2] * * *: Via686B-1 Possible Temp Sensors[3] * * *: Via686B-2 Possible Temp Sensors[4] * * *: Via686B-3 Selected Temp Sensors[1] * * *: Via686B-1 Selected Temp Sensors[2] * * *: Via686B-2 Selected Temp Sensors[3] * * *: Via686B-3 Possible Voltage Sensors[2] * : MBM Fixed Selected Voltage Sensors[1] * : MBM Fixed Selected Voltage Sensors[2] * : MBM Fixed Selected Voltage Sensors[3] * : MBM Fixed Selected Voltage Sensors[4] * : MBM Fixed Selected Voltage Sensors[5] * : MBM Fixed Selected Voltage Sensors[6] * : MBM Fixed Selected Voltage Sensors[7] * : MBM Fixed Possible Fan Sensors[1] * * * : Via686B-1 Possible Fan Sensors[2] * * * : Via686B-2 Selected Fan Sensors[1] * * * : Via686B-1 *T1 *D4 Selected Fan Sensors[2] * * * : Via686B-2 *T1 *D4 Possible Voltage Sub Types[0] : VIA 686B Standard Possible Voltage Sub Types[1] : VIA 686B ABIT VP6 Possible Voltage Sub Types[2] : VIA 686B Asus A7VL-VM Selected Voltage Sub Type * * : VIA 686B Standard --Sensor Chip Readings-- Temperature Readout[1] * * * *: 22 Temperature Readout[2] * * * *: 34 Temperature Readout[3] * * * *: 27 Voltage Readout[1] * * * * * *: 1,65667808219178 Voltage Readout[2] * * * * * *: 1,5734398782344 Voltage Readout[3] * * * * * *: 3,34127092846271 Voltage Readout[4] * * * * * *: 5,02884322678843 Voltage Readout[5] * * * * * *: 12,1852739726027 Fan Readout[1] * * * * * * * *: 5357 |
Отправлено: 13:22, 07-05-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать напряжения и температуры в порядке.. по датчикам..
память проверь... может она глюки вызывает... прогони пару циклов memtest'ом... |
Отправлено: 13:43, 07-05-2004 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1609
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тут у знакомого была такие ситуации.
1. Комп по утрам после нажатия на ВКЛ начинал вращать вентиляторами, но стартовал минут через 30-90, когда как. Причиной были конденсаторы на материнке. Заменили и проблема исчезла. 2. Вот на днях: комп самопроизвольно выключается через минут 10-20 после включения и ещё потом не реагирует на нажатие кнопки. Причина - перегрев БП. Проблема решилась удалением пыли из БП и ремонтом вентилятора на нем. Решай, что тебе тут более подходит. Добавлено: Правда безпричнинных зависаний нет, хоть машина 1000/128/128/ХР. |
------- Отправлено: 14:02, 07-05-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vich
Прогнал прогу MemTest, дошел до 1000%, 0 errors. Murder7 А как узнать исправны ли конденсаторы? |
Отправлено: 14:10, 07-05-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Zebal, обычно они вспухают: появляются нехарактерные для цилиндров выпуклости. Если у тебя окажется проблема в матери, то посоветую побыстрее подлатать и продать ее.
------- Отправлено: 06:23, 08-05-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Взял у друга другой блок питания, загрузил комп по максимуму и через 15 минут комп вырубился. Провел ещё тесты на новам блоке с помощью MBM5 вот результаты:
Первый с выключеным дополнительным системным озлаждением: Temperature Readout[1] * * * *: 22 Temperature Readout[2] * * * *: 33 Temperature Readout[3] * * * *: 24 Voltage Readout[1] * * * * * *: 1,65667808219178 Voltage Readout[2] * * * * * *: 1,5734398782344 Voltage Readout[3] * * * * * *: 3,40481735159817 Voltage Readout[4] * * * * * *: 5,0041095890411 Voltage Readout[5] * * * * * *: 12,425 Fan Readout[1] * * * * * * * *: 5443 Следующие два с включеным охлождением: Temperature Readout[1] * * * *: 22 Temperature Readout[2] * * * *: 33 Temperature Readout[3] * * * *: 25 Voltage Readout[1] * * * * * *: 1,65667808219178 Voltage Readout[2] * * * * * *: 1,5734398782344 Voltage Readout[3] * * * * * *: 3,42070395738204 Voltage Readout[4] * * * * * *: 5,0041095890411 Voltage Readout[5] * * * * * *: 12,2452054794521 Fan Readout[1] * * * * * * * *: 5443 Temperature Readout[1] * * * *: 22 Temperature Readout[2] * * * *: 33 Temperature Readout[3] * * * *: 25 Voltage Readout[1] * * * * * *: 1,65667808219178 Voltage Readout[2] * * * * * *: 1,5734398782344 Voltage Readout[3] * * * * * *: 3,42070395738204 Voltage Readout[4] * * * * * *: 5,10304414003044 Voltage Readout[5] * * * * * *: 12,1852739726027 Fan Readout[1] * * * * * * * *: 5443 Следующие два с включеным охлождением и с *нагрузкой проца с помощью игры (Joan of аrk): Temperature Readout[1] * * * *: 22 Temperature Readout[2] * * * *: 41 Temperature Readout[3] * * * *: 27 Voltage Readout[1] * * * * * *: 1,65667808219178 Voltage Readout[2] * * * * * *: 1,5734398782344 Voltage Readout[3] * * * * * *: 3,42070395738204 Voltage Readout[4] * * * * * *: 5,10304414003044 Voltage Readout[5] * * * * * *: 12,2452054794521 Fan Readout[1] * * * * * * * *: 5443 Temperature Readout[1] * * * *: 22 Temperature Readout[2] * * * *: 42 Temperature Readout[3] * * * *: 27 Voltage Readout[1] * * * * * *: 1,65667808219178 Voltage Readout[2] * * * * * *: 1,5734398782344 Voltage Readout[3] * * * * * *: 3,42070395738204 Voltage Readout[4] * * * * * *: 5,05357686453577 Voltage Readout[5] * * * * * *: 12,1253424657534 Fan Readout[1] * * * * * * * *: 5443 Меня настараживают изменение напрежений 3.3В, 5В, 12В. Это нормально? Murder7Завтра проверю конденсаторы около проца (сегодня уже темно). Может ли вся эта ерунда быть из-за проца? |
Отправлено: 23:44, 09-05-2004 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Почистил свой блок питания и вставил назад. Решил провести тесты с помощью MBM5. Настроил ее так чтобы она записывала покозания каждые 30 сек и включил игру. Вот какие странные результаты:
|10:27:32 * | 22° C | 47° C * | 28° C *| 1,64 В *| 1,57 В *| 3,33 В *| 5,03 В * * | 12,54 В * | 5443 об/мин| | 10:27:01 *| 22° C *| 46° C * | 27° C *| 1,64 В | 1,57 В *| 3,34 В * | 5,03 В * * | 12,54 В * | 5443 об/мин| | 10:26:31 * **| 22° C * * *| 46° C * * *| 27° C * * *| 1,64 В * * | 1,57 В * * | 3,34 В * * | 5,03 В * * | 12,54 В * * 5443 об/мин| | 10:26:02 * * *| *22° C * * *| 45° C * * *| 27° C * * *| 1,64 В * * | 1,57 В * * | 3,34 В * * | 5,03 В * * | 12,54 В * *| 5443 об/мин| | *10:25:32 * **| 22° C * * *| 45° C * * *| 27° C * * *| 1,66 В * * | 1,57 В * * | 3,33 В * * | 5,03 В * * | 12,54 В * *| 5443 об/мин| | 10:25:01 * * | 22° C * * *| 45° C * * *| 27° C * * *| 1,64 В * * | 1,57 В * * | 3,34 В * * | 5,05 В * * | 12,25 В * *| 5443 об/мин| | 10:24:32 * * *| 22° C * * *| 45° C * * *| 27° C * * *| 1,64 В * * | 1,57 В * * | 3,33 В * * | 5,03 В * * | 12,25 В * * | 5443 об/мин| | 10:24:04 * * | 22° C * * *| 45° C * * *| 27° C * * *| 1,66 В * * | 1,57 В * * | 3,36 В * * | 5,10 В * * | 12,25 В * *| 5443 об/мин| | 10:23:32 * * *| 22° C * * *| 44° C * * *| 27° C * * *| 1,64 В * * | 1,57 В * * | 3,33 В * * | 5,03 В * * | 12,54 В * *| 5443 об/мин| * 10:23:02 * * **| 22° C * * *| 44° C * * *| 27° C * * *| 1,64 В * * | 1,57 В * * | 3,34 В * * | 5,03 В * * | 12,54 В * | 5443 об/мин| * 10:22:32 * * *| 22° C * * *| 43° C * * *| 27° C * * *| 1,64 В * * | 1,57 В * * | 3,34 В * * | 5,03 В * * | 12,54 В * | 5443 об/мин| | 10:22:01 * * **| 22° C * * *| 42° C * * *| 27° C * * *| 1,64 В * * | 1,57 В * * | 3,34 В * * | 5,03 В * * | 12,54 В * * | 5443 об/мин| | 10:21:31 * * **| 22° C * * *| 41° C * * *| 26° C * * *| 1,64 В * * | 1,57 В * * | 3,34 В * * | 5,03 В * * | 12,54 В * *| *5443 об/мин| * | 10:21:01 * * *| 22° C * * *| 40° C * * *| 26° C * * *| 1,64 В * * | 1,57 В * * | 3,34 В * * | 5,03 В * * | 12,54 В * *| 5443 об/мин| | 10:20:31 * * **| 22° C * * *| 39° C * * *| 26° C * * *| 1,64 В * * | 1,57 В * * | 3,34 В * * | 5,03 В * * | 12,54 В * *| *5443 об/мин| * || 10:20:02 * * *| 22° C * * *| 38° C * * *| 26° C * * *| 1,64 В * * | 1,57 В * * | 3,34 В * * | 5,13 В * * | 12,31 В * * | 5443 об/мин| * *| 10:19:32 * * *| 22° C * * *| 36° C * * *| 26° C * * *| 1,64 В * * | 1,57 В * * | 3,34 В * * | 5,13 В * * | 12,54 В * *| 5443 об/мин| | 10:19:05 * * **| 22° C * * *| 35° C * * *| 26° C * * *| 1,66 В * * | 1,57 В * * | 3,34 В * * | 5,08 В * * | 12,37 В * *| *5443 об/мин| | 10:18:32 * * **| 22° C * * *| 34° C * * *| 26° C * * *| 1,66 В * * | 1,57 В * * | 3,34 В * * | 5,13 В * * | 12,43 В * | 5443 об/мин| * | 10:18:01 * * **| 22° C * * *| 34° C * * *| 26° C * * *| 1,66 В * * | 1,57 В * * | 3,36 В * * | 5,10 В * * | 12,37 В * *| 5357 об/мин| * | 10:17:31 * *| 22° C * * *| 35° C * * *| 26° C * * *| 1,66 В * * | 1,57 В * * | 3,34 В * * | 5,10 В * * | 12,31 В * *| 5357 об/мин| | 10:17:01 * * *| 22° C * * *| 35° C * * *| 26° C * * *| 1,66 В * | 1,57 В * * | 3,36 В * * | 5,10 В * * | 12,31 В * | 5357 об/мин| Как видно поиграть я успел 10 мин после чего мой комп отрубился. До игры я отрубил от компа все лишнее: модем, CD-Rom, FDD, доп. системный вентелятор, и еще два мелких кулера на чипсете и на видяхи, что должно было хоть немного разгрузить блок питания. После того как комп отрубился я снял блок питания и разабрал его, температура радиаторов на ощуп была в районе 30 градусов. Может ли это происходить из-за слабого блока питания? |
Отправлено: 12:12, 10-05-2004 | #9 |
Новый участник Сообщения: 43
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вполне нормальные напряжения и разброс напряжений. Ищи проблему в другом месте.
1. Если есть гарантия снеси мать в магазин (сервис); 2. И попробуй проверить процессор на другом комьютере. Какая мощность бп? |
------- Отправлено: 16:11, 10-05-2004 | #10 |
| Зависает комп при работе в интернет | slaventigo | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 24-09-2013 18:49 | |
| Разное - Виснет комп при работе с таблицей в Word | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 17 | 21-12-2009 18:47 | |
| Комп тормозит при загрузке и работе | 22REZ | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 05-02-2009 20:33 | |
| При работе в NET комп.временами умирает | guron | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 27-12-2005 21:23 | |
| При работе CD-ROM комп перезагружается. | iliaaa | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 13-11-2003 14:56 | |
