| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Windows Server 2008 R2 в домене Windows Server 2000 |
Добрый день.
Есть домен контроллер под управлением Windows Server 2000 (AD, DNS, DHCP). Вчера пытался ввести дополнительный ДК под управлением Windows Server 2008 R2. Сначала все шло ок, adprep /forestprep /domainprep прошли на ура. Вторичный ДК был успешно добавлен, DNS и данные с AD первичного успешно среплицировались. Но после рестарта вторичного ДК началась какая-то фигня.. Во первых перестал пинговаться первичный ДК , имею вот такую ошибку : PING: transmit failed. General Failure. Так же не пингуется ни одна машина из нашей сети. Хотя через сетевое окружение можно подключиться к любой машине. Второе что я заметил, это не работающий фаервол, а точнее остановленый сервис. При старте сервиса Windows Firewall, имею вот такую ошибку : Error 1068 : The Dependency service or group failed to start. Мои догадки из-за чего это началось, это функциональный уровень домена, который сейчас является Windows 2000 Native. А так же возможно груповая политика. Откуда начинать копать незнаю. Гугл по моей проблеме неочень информативен. Need help ! |
Отправлено: 11:36, 29-09-2010 |
Ветеран Сообщения: 630
Профиль | Отправить PM | Цитировать По вашей проблеме помог бы:
- анализ журналов; - зависимости службы Firewall; - утилита dcdiag (в случае рабочей сети). Как Вы пытаетесь подключитсья к машине? Расшаренные папки конкретных ПК Вы видите? Если нет - возможно проблема в протоколе TCP\IP или самой сетевой карте. После попытки ping в базе ARP (arp -a) какие-нибудь записи касаемо указанного IP появляются? Интересно увидеть ipconfig /all. Нет ли активных политик IPSec? |
Отправлено: 20:01, 29-09-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Начнем по порядку :
Цитата QRS:
8197 License Activation Scheduler (sppuinotify.dll) logged the following information: 0x8007042C Failure initializing Network Profile Services. This may prevent activation from succeeding. В закладке System : 7024 The Network Location Awareness service terminated with service-specific error %%-1073741288. 7001 The Network List Service service depends on the Network Location Awareness service which failed to start because of the following error: The operation completed successfully. Все ошибки так или иначе связаны с сетевыми службами. Цитата QRS:
* Application Layer Gateway Service * Network Connections * Network Location Awareness (NLA) * Plug and Play * Remote Access Auto Connection Manager * Remote Access Connection Manager * Remote Procedure Call (RPC) * Telephony В моем случае не работают два сервиса. * Network Location Awareness (NLA) - При старте выкидывает ошибку 7024, которую указал выше * Remote Access Auto Connection Manager - Тоже ругаеться что не может стартануть, и какая-то там белеберда в стиле 0x80000048 Цитата QRS:
Что и следовало ожидать. Ping по имени или IP адресу не проходит : PING: transmit failed. General Failure. Цитата QRS:
Насчет проблемы с сетевой картой, исключено. Проблема началась после добавления DC1 как вторичный ДК. Да и машина новая. Цитата QRS:
C:\Users\admin>arp -a Interface: 192.168.114.3 --- 0xb Internet Address Physical Address Type 192.168.114.1 00-0c-42-37-4f-b1 dynamic 192.168.114.2 00-02-55-9c-5b-66 dynamic и т.д Цитата QRS:
Цитата QRS:
Вот такая вот история. |
Отправлено: 11:37, 30-09-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело было в групповой политике. Default Domain Controller Policy. Какие точно настройки блокировали, не разбирался. Создал новую политику и применил ее, старой политике назначил ALL SETTINGS DISABLED.
После рестарта все заработало. |
Отправлено: 16:50, 07-10-2010 | #4 |
| MSFT SQL Server - [решено] не могу установить MS sql server 2008 на windows server 2008 r2... | God-of-Chaos | Программирование и базы данных | 4 | 06-12-2013 17:58 | |
| MSFT SQL Server - Sql server 2000 x32 под Windows server 2008 x64. Реально? | Aby | Программирование и базы данных | 4 | 29-12-2012 19:43 | |
| 7 / 2008 R2 - Автоматическая установка windows server 2008, DC, terminal server, file server | andrey99999 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 0 | 19-08-2010 01:43 | |
| 2008 R2 - Странная работа виртуальной машины в домене Windows Server 2008 R2 | igorvs | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 22-07-2010 13:08 | |
| 2008 - Добавление контроллеров на базе Windows Server 2008 в домены Windows Server 2003. | laipisas | Windows Server 2008/2008 R2 | 10 | 30-03-2009 23:48 | |
