| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Проблемы с материнской платой ASUS M3N78 |
Старожил Сообщения: 435 |
Здравствуйте, в данной плате ASUS M3N78 имеются 5 разъёмов SATA-2 3 красных и 2 чёрных, на трёх красных висят 2 винта и один двдишник! Вчера решил подрубить ещё один винт на чёрный разъём он у меня не определился не в видовсе(7) не в биосе винт исправный 100%! режим в BIOS стоит SATA, есть ещё AHCI и RAID я так думаю где-то тут собака зарыта, подскажите пожалуйста может кто сталкивался! да забыл добавить у меня многозагрузочная система, XP и семёрка, семёрку по верх ХР ставил! И ещё момент вчера непонятное с видеокартой (Palit GeForce 9500 GT 1 GB) творится началось отказывается работать на данной материнке, сегодня воткнул в другой комп там сразу заработала, может ли PCI-E выгореть? Встроенное видео работает нормально, вечером воткну другое видео, отпишусь работает или нет!
Отправлено: 10:59, 07-12-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Chev_Chelios, думаю что эти 2 черных для
Цитата Chev_Chelios:
Отправлено: 11:14, 07-12-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать То есть так понимаю что если RAID то это надо переставлять винду и подставлять дрова во время загрузки F6? Других вариантов нет? Мануал только вечером увижу сейчас на работе!
Отправлено: 11:27, 07-12-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Chev_Chelios, посмотри его (мануал) на сайте МП
Там написано: SATA5 and SATA6 work normally only when the Onboard PCI IDE Controller item is set to Disabled. |
Отправлено: 12:00, 07-12-2010 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
------- Отправлено: 12:31, 07-12-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я так понимаю они сейчас у меня на IDE контроллере и сидят? То есть надо загрузить дрова для Raid контроллера и работать на нём? Это можно сделать без переустановки винды?
Отправлено: 14:21, 07-12-2010 | #6 |
Отправлено: 14:26, 07-12-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я сейчас не дома вечером попробую отпишусь, а можно подставить драйвера для ACHI из под винды, не переустонавливая её? А что лучше ACHI или RAID? И дрова эти где взять, на диске с материнкой они есть или на сайт производителя идти надо?
Отправлено: 14:36, 07-12-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Chev_Chelios:
Отправлено: 14:48, 07-12-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А их вручную ставить надо, я так понимаю, там будет в названии фигурировать фбривиатура ACHI устройства? Но это не то же самое что и RAID?
Отправлено: 17:00, 07-12-2010 | #10 |
| Поддержка процессоров материнской платой Asus P5G-MX | VasyaPupkin81 | Материнские платы и память | 11 | 30-12-2015 11:31 | |
| Проблема с материнской платой Asus M4N68T PRO | Dark_Rocker | Материнские платы и память | 6 | 23-09-2010 12:50 | |
| Проблема с материнской платой ASUS P5B-Plus | Добрый Гремлин | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 19-06-2010 05:20 | |
| проблемы с материнской платой MSI p45 platinum | am1naz1n | Материнские платы и память | 2 | 03-07-2009 09:49 | |
| Проблема с материнской платой Asus K8N | Apollyon | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 01-11-2006 13:01 | |
