| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Ошибка "Не доступен список серверов для этой рабочей группы" |
CyMpak
Мое благополучное администрирование весьма огорчают две мессаги которые я ежедневно получаю от одного из компов.
1) Неудается получить список серверов с основного обозревателя сети. 2) Неудается собрать статистику FTP-службы. Комп служит fairwall-ом моего базового сервака. Т.е. забирает почту с сервера, проверяет ее, а юзеры забирают ее уже с него. (Mdaemon) Плюс WinRoute обеспечивает с него доступ к Инету удаленных пользователей. Сеть рабочая, все вроде бы пашет нормально, но вот только эти две мессаги приходят роями. Особенно первая. Подскажите с чем это едят и как с этим бороться. |
Отправлено: 08:45, 26-09-2002 |
Скромняга Сообщения: 365
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А в Event Viewer'е там что-то говорит? Скажи хоть код ошибки, тогда можно будет и по базе знаний посмотреть и по TechNet'у...
------- Отправлено: 09:06, 26-09-2002 | #2 |
... Сообщения: 305
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не поленюсь напишу обе мессаги полностью :
(1) Источник: Browser Код {ID}: 8021 Обозреватель сети не смог загрузить список серверов с основного обозревателя /XXX(имя сервака) сети \Device\NetBt_Tcpip {125879E8-9B4E-4D4D-982A-F331A52664CC} Данными является код ошибки: Данные (в словах): 000004ce (2) Источник: FTPCtrs Код{ID}: 1000 Неудается собрать статистику быстродействия FTP-службы. Код ошибки, возвращенный службой, имеет формат данных DWORD 0. Дальше ля-ля-ля про неизбежность посещения микрософтовского сайта. Данные (в словах): 00000426 wolf Работаю с русской w2k. (Только без сарказма ) Чего такое Event Viewer и TechNet. Какой пользуешься базой ? Добавлено: И кстати на моем основном обозревателе сети /xxx стоит Слаквари. Знаю что не на том форуме, но это так, к слову, может кому пригодится. |
------- Отправлено: 10:25, 26-09-2002 | #3 |
TechNet и MSDN и Knowlege Base - мелкософтовские БД со всякими возможными неполадками (описаниями) и методами их устранения... Ну это совсем вкратце... А на счет ошибочек, то сейчас полезу и посмотрю..., но ты все-таки в Event Viewer залезь и посмотри поточнее... ![]() |
------- Отправлено: 11:15, 26-09-2002 | #4 |
... Сообщения: 305
Профиль | Отправить PM | Цитировать wolf
Ежели Event Viewer = Журнал событий в Пуск/Администрирование/ так мои цитаты оттуда и есть .Умеют наши переводить. ![]() Цитата:
------- Отправлено: 11:38, 26-09-2002 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ну, скачать это невозможно нигде... (да оно и не надо)...
Knowlege Base находится на мелкософтовском сайте... www.microsoft.com/rus там в правом нижнем углу База Знаний... Это оно и есть... А все остальное - это только на болванках (я видел только так) MSDN занимает 4 диска... TechNet - у меня нет, но то же, что и MSDN...:beer: Добавлено: Цитата:
------- Отправлено: 11:48, 26-09-2002 | #6 |
... Сообщения: 305
Профиль | Отправить PM | Цитировать Огромный THX !!! :beer:
Полезу посмотрю. |
------- Отправлено: 12:10, 26-09-2002 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать По первой ошибке нашел! Лови:
PSS ID Number: Q135404 Article last modified on 01-16-1999 WinNT:3.5,3.51,4.0 winnt ====================================================================== ------------------------------------------------------------------------------- The information in this article applies to: - Microsoft Windows NT Workstation versions 3.5, 3.51, 4.0 - Microsoft Windows NT Server versions 3.5, 3.51, 4.0 ------------------------------------------------------------------------------- SYMPTOM Your computer running Windows NT Server or Workstation may occasionally log one or more of the following events in the Event Viewer System log: Event id: 8021 Source: Browser Description: The browser was unable to retrieve a list of servers from the browser master <PDC> on the network \device\<protocol_netcard>. The data is the error code. Event id: 8032 Source: Browser Description: The browser service has failed to retrieve the backup list too many times on transport of <protocol_netcard>. The backup browser is stopping. This symptom occurs if: - Your computer is a multihomed computer (that is, it may link simultaneously to two or more subnets using multiple network cards). - Your computer is a master browser. - Your computer is running the TCP/IP protocol. CAUSE ===== The following situations can cause this symptom: - Your computer network cards are linked to the same subnet. - Your computer network cards are not linked directly to the same subnet, but are linked indirectly through other subnets that they are connected to. - The master browser is using an incorrect subnet mask. WORKAROUND ========== To work around this problem, do one of the following: - Unbind all but one of the TCP/IP subnet transport bindings from the workstation service. -or- - Remove all but one of the network cards or RAS connections. -or- - At the command prompt issue the following command: net stop browser NOTE: This option prevents you from receiving computer browse lists from other networks. After you perform these steps, wait at least 10 minutes to see if the errors still occur. If they do, continue troubleshooting by cross- referencing 2 pieces of information. First, check the transport that failed in the event log. For example, error 8021 displays a message similar to the following: The browser was unable to retrieve a list of servers from the browser master \\<server_name> on the network \Device\NetBT_<driver_name>. The data is the error code. The important data is NetBT_<driver_name>, which indicates the protocol and netcard binding, also known as an "endpoint." The potential protocols you may see are: Nbf_netcard = NetBEUI NetBT_netcard = TCP/IP (or NetBIOS over TCP/IP) NwlnkIpx = IPX/SPX (NwLink) [will not indicate netcard] NwlnkNB = NetBIOS over NwLink [will not indicate netcard] After you have determined the failed protocol endpoint, check the working status of the Browser service on all installed protocols with the Windows NT resource kit program Browstat.exe. At a command prompt, type the following command: browstat status This will enumerate the browser status on all endpoints. Look for the message Browser is NOT active on domain under each endpoint. Disregard data about endpoints that list "NdisWanX" (such as Device\NetBT_NdisWan5); these are RAS endpoints and will usually list the error anyway. You should find a protocol match between these two steps. The next step is to record any important information about the protocol from Protocol Setup in the Network tool in Control Panel. Then, remove the protocol, restart the computer, and see if the error no longer gets logged (remember to wait at least 10 minutes). Then, try reinstalling the protocol, checking for the error, and reapplying the service pack that exists on the current Windows NT installation. If the error persists after a protocol reinstallation, you may have problems with the network adapter card. Check with the vendor to see if there is an updated driver, or try another network adapter card. STATUS ====== Microsoft has confirmed this to be a problem in Windows NT Workstation and Server versions 3.5, 3.51, and 4.0. We are researching this problem and will post new information here in the Microsoft Knowledge Base as it becomes available. Additional query words: tcpip multi-homed multi homed ====================================================================== Keywords : kbnetwork kbbug4.00 ntnetserv nttcp kbbug3.50 kbbug3.51 NTSrvWkst Version : WinNT:3.5,3.51,4.0 Platform : winnt Issue type : kbbug ============================================================================= Copyright Microsoft Corporation 1999. Добавлено: Ну а со второй ошибочкой сам пошуруй... Чегой-то я ее найти не могу... Добавлено: Цитата:
![]() Большой постинг именно оттуда... |
------- Отправлено: 12:16, 26-09-2002 | #8 |
... Сообщения: 305
Профиль | Отправить PM | Цитировать BIIIIGGG THX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПАСИБО !!!!!!!!!!! ![]() |
------- Отправлено: 08:26, 27-09-2002 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать CyMpak
ПАСИБО не булькает! гы-ы-ы:beer: |
------- Отправлено: 08:52, 27-09-2002 | #10 |
| Интерфейс - [решено] Исчез список программ в подменю "Все программы" меню "Пуск" | sewell | Microsoft Windows 7 | 23 | 21-03-2011 16:51 | |
| [решено] Как добавить в AD для группы "Пользователи" право отключать учетки? | D@rk_Scre@mer | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 14-09-2009 01:21 | |
| Обсуждение юзербаров для группы "Авторы проектов" | Cibersoft Prolex | О сайте и форуме | 20 | 26-06-2009 15:57 | |
| Ошибка - [решено] Свойства учетной записи: ошибка "Служба рабочей станции не запущена" | zeroua | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 13-03-2009 13:56 | |
| Разное - [решено] Как в список "Символы" добавить собственные символы для вставки в текст | T-IIIJ | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 23-02-2008 16:27 | |
