Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » настройка BIOS в Gigabyte GA-MA770-DS3 v2.0
Аватара для Pozia
Благодарности: 211
Подскажите где в данной материнке в BIOS включается опция включения компа от PCI. BIOS Avard. Спасибо
Жизни вглядись в глаза: Это то, что ты всегда искал? Это то, что ты всегда хотел? Да или нет?
Отправлено: 22:53, 23-12-2010
Забанен
Благодарности: 1300
Опция включения от чего???
Отправлено: 22:55, 23-12-2010 | #2
Аватара для Pozia
Благодарности: 211
от шины PCI. То есть я вставил тв тюнер в PCI, с помощью него с пульта можно включать комп, если это включено в BIOS. Вот и не могу найти как включить
Отправлено: 23:40, 23-12-2010 | #3
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
Цитата Pozia:
где в данной материнке в BIOS включается опция включения компа от PCI »
в Power Management Setup, опция PME Event Wake Up
Allows the system to be awakened from an ACPI sleep state by a wake-up signal from a PCI or
PCIe device. Note: To use this function, you need an ATX power supply providing at least 1A on
the +5VSB lead. (Default: Enabled)
А ты где искал, собсно?
Отправлено: 23:52, 23-12-2010 | #4
Забанен
Благодарности: 1300
Нет такого, насколько мне известно. По IrDA можно будить, когда контроллер на самой материнке, когда он на сторонней PCI плате, имхо, невозможно.
Отправлено: 00:01, 24-12-2010 | #5
Аватара для Pozia
Благодарности: 211
Цитата ShaddyR:
в Power Management Setup, опция PME Event Wake Up »
завтра проверю
Цитата vadblm:
Нет такого, насколько мне известно. »
ну здрасте. на каробке тюнера написано возможно, а вы - нет такого ))
Отправлено: 00:28, 24-12-2010 | #6
Забанен
Благодарности: 1300
Цитата Pozia:
ну здрасте. на каробке тюнера написано возможно, а вы - нет такого )) »
Проверьте, я ж могу и ошибаться. Тем более, что
the +5VSB lead. (Default: Enabled) »
Просто проблема в том, что на внешние PCI карты питание в выключенном состоянии обычно не подаётся, за исключением особых условий.
Отправлено: 00:43, 24-12-2010 | #7
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
Цитата vadblm:
я ж могу и ошибаться »
это и делаешь в данном случае
Цитата vadblm:
на внешние PCI карты питание в выключенном состоянии обычно не подаётся, за исключением особых условий. »
подозреваю, эта опция их и создает)
Там схема простая ЕМНИП: кнопка питания подключается к тюнеру, с того второй корд - на мат. плату. При наличии означенной функции в положении ВКЛ компьютер включается ДУ, именуемым в народе лентяйкой - посредством взаимодействия пульта, радиоприемника, тюнера и. собсно, мат. платы).
Фишка работает на любой мат. плате, имеющей данную или аналогичную ей функцию в БИОСе. Т.е. практически на любой современной, кроме редких низкобюджетных порезок..
Отправлено: 00:49, 24-12-2010 | #8
Аватара для Pozia
Благодарности: 211
ShaddyR, у меня не сработало. Данный пункт был включен и ничего. Может еще что включить нужно?
Отправлено: 09:29, 24-12-2010 | #9
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
Цитата Pozia:
Может еще что включить нужно? »
собсно, второе из необходимых условий - это
Цитата ShaddyR:
кнопка питания подключается к тюнеру, с того второй корд - на мат. плату »
если это предусмотрено, но не проделано - работать не будет.
Мы долго будем ходить вдоль да около или ты таки назовешь данные своего тюнера?
Отправлено: 23:41, 24-12-2010 | #10
Gigabyte GA-MA770-UD3 - установка двухканального режима памяти Maestro Материнские платы и память 7 12-09-2013 22:54
проблемы с gigabyte ga-ma770-ds3 amd 6000 urii00 Непонятные проблемы с Железом 25 04-03-2011 10:10
Щелчки звука на Gigabyte GA-MA770-UD3 Lesha.vr Материнские платы и память 0 25-12-2009 16:36
Драйвер - [решено] драйвера на M/B GIGABYTE GA-MA770-DS3/S3 Aleks_GREAT Microsoft Windows 7 3 21-09-2009 11:11
gigabyte ga-ep35-ds3 neka Материнские платы и память 11 23-10-2008 08:40
